Масса — 30 тонн. Выбираем новый гусеничный экскаватор в свой парк
22 ноября 2021
В данном обзоре мы рассмотрим популярные модели экскаваторов в классе 30 тонн, предлагаемые на российском рынке ведущими мировыми производителями. Узнайте подробнее о технике брендов Liugong, JCB, Komatsu и Case
Liugong CLG 936Е. Двигатель на выбор
Эксплуатационная масса: 35 000/35 600 кг
Мощность: 241/214 кВт
Экскаватор Liugong CLG 936E предлагается в России в двух исполнениях: с двигателем стандарта Tier II или более высокого экокласса (Tier III) и в электронном исполнении. В обоих случаях речь идёт о ДВС Cummins. Также при производстве машин используются компоненты Kawasaki, Nabtesco, Denso, Bosch-Rexroth и других известных брендов.
В зависимости от выполняемых операций можно выбрать один из 6 рабочих режимов. Высокую производительность техники обеспечивает увеличенная скорость работы цилиндров, добиться которой удалось благодаря использованию гидравлической системы с негативным управлением вместе с оптимизированным центральным распределителем (MCV).
Модель Liugong CLG 936E оснащается стрелой длиной 6,4 м, рукоятью 3,2 м и ковшом объёмом 1,6 куб.м. Максимальное усилие резания на рукояти достигает 185 кН, на ковше — 252 кН. Производительность главного аксиально-поршневого насоса составляет 600 л/мин. Ширина башмака гусеницы — 600 мм.
Экскаватор в стандартной комплектации имеет высокий запас прочности. Для работы на каменистой породе доступна дополнительная защита опорных роликов и нижней части поворотной платформы. Также машина может быть адаптирована для эксплуатации в условиях Крайнего Севера.
Кабина модели имеет круговую обзорность. Внутри установлены сиденье с механической подвеской, кондиционер, цветной многофункциональный ЖК-дисплей.
JCB JS305LC. С усиленными стрелой, рукоятью и ходовой частью
Источник фото: jcb.com
Эксплуатационная масса: 31 700–32 762 кг
Мощность: 165 кВт (221 л.с.)
Один из самых популярных экскаваторов JCB среднего класса — модель JS305LC. Машина уже в стандартной комплектации имеет усиленные рабочее оборудование и ходовую часть. На внутренней стороне рукояти, а также в конструкции ходовой предусмотрены дополнительные ребра жёсткости. Кроме этого, установлен закрытый люк под поворотным кругом.
Экскаватор оснащается 6-цилиндровым фирменным двигателем JCB Dieselmax 672. Мощность дизеля — 221 л.с. крутящим моментом (960 Н•м) при малой частоте вращения (1 300 об/мин)., объём — 7,2 литра. Для обеспечения точного управления экскаватор имеет электронный регулятор выбора режима работы двигателя. Усилие отрыва на ковше в 222,6 кН сокращает время цикла.
Также при сборке машины используются комплектующие известных мировых производителей, таких как Kawasaki, Kayaba, Berco, Donaldson, ITM, Krupp, Nabtesco и Bonfiglioli.
Базовый комплект поставки JCB JS305LC включает топливный бак, вмещающий 590 л топлива, топливозаправочный насос, а также воздушный фильтр двигателя с системой непрерывной самоочисти Powercore Scaveng. Два аксиально-поршневых насоса имеют переменный рабочий объём 2 x 250 л/мин. Возможность удалённо контролировать техническое состояние техники обеспечивает система мониторинга LiveLink, а комфорт оператора повышает установленный в кабине кондиционер. Для снижения уровня шума и вибрации кабина установлена на шести резиновых опорах.
Покупатель может выбрать стандартные (600 мм) или более широкие (до 800 мм) гусеницы. Также в качестве опций предлагаются гидролиния для гидромолота, ковши объёмом от 1,49–1,8 куб.м, рукояти 2,5 или 3,1 м.
Komatsu PC300-8M0. С мощным тяговым усилием
Источник фото: istk.ru
Эксплуатационная масса: 31 100 кг
Мощность: 194 кВт (264 л.с.)
Одна из особенностей Komatsu PC300-8M0 — все комплектующие, используемые при сборке машины, изготавливаются компанией-производителем техники. В частности, модель поставляется с 6-цилиндровым двигателем Komatsu SAA6D114E-3 с турбонаддувом и последовательным методом охлаждения. Рабочий объём силовой установки составляет 8,27 л, мощность достигает 264 л.с.
Машину оснащают 6,47-метровой стрелой и рукоятью длиной 3,1 м, а также ковшами объёмом 1,4 или 1,6 куб.м. Максимальная высота разгрузки — 6,6 м, глубина копания — 7,38 м. Тяговое усилие достигает 26 900 кг. Машина может преодолевать уклоны в 70%. Расход топлива — от 18 до 28 л в час.
В базовый комплект поставки Komatsu PC300-8M0 входят автоматическая система прогрева двигателя, воздушный фильтр сухого типа с двойным фильтрующим элементом, радиатор и маслоохладитель с пылезащитной сеткой и гидравлические регуляторы натяжения гусениц. Чтобы сделать работу оператора более комфортной, в кабине установлен кондиционер с дефростером. А зеркала заднего вида позволяют улучшить обзорность.
Дополнительно технику можно оснастить жидкостным предпусковым подогревателем и отопителем кабины (Webasto). К заказу доступны телескопическая рукоять и гидролиния для монтажа различного навесного оборудования, в том числе гидравлических молотов и крюков, буровых установок, бетоноломного оборудования, вибрационных плит и т.п. В комплект дополнительной поставки также включены ковши различной ёмкости с увеличенными прочностью и износостойкостью.
CASE CX300C. Широкая стандартная комплектация
Источник фото: casece.com
Эксплуатационная масса: 29 650 кг
Мощность: 209 кВт (284 л.с.)
В линейке 30-тонных экскаваторов бренда наиболее востребованной моделью является CASE CX300C. Машина комплектуется 6-цилиндровым дизелем Isuzu объёмом 7,79 л. Полная мощность двигателя — 284 л.с. при 2 000 об/мин, максимальный крутящий момент — 1 020 Нм при 1 500 об/мин, экокласс — Tier III.
Тандемные аксиально-поршневые насосы с подачей каждого по 270 л/мин обеспечивают быстрый рабочий цикл экскаватора. Благодаря пяти топливосберегающим функциям — BEC, AEC, SRC, SSC и AES — экскаватор экономит до 8% топлива.
CASE CX300C поставляется с усиленным рабочим оборудованием с увеличенной толщиной наиболее нагруженных элементов и защитой основных соединений поворотной платформы. Длина стрелы составляет 6,45 м, рукояти — 3,18 м. Ковш имеет вместимость 1,4 куб.м, ширина стандартных башмаков — 600 мм. Безопасность и комфорт оператора обеспечивается за счёт кабины с интегрированной конструкцией ROPS, сиденья на пневмоподвеске, климат-контроля, 7-дюймового русифицированного цветного монитора, камеры заднего вида на противовесе. Также в стандартную комплектацию модели входят предочиститель воздуха типа Raincap, топливозаправочный насос.
У клиента есть возможность заказать экскаватор в оптимальной комплектации с башмаками шириной 600, 700 или 800 мм, рабочим оборудованием разной длины, дополнительными гидроконтурами для навесного оборудования, циклонным предочистителем воздуха, дополнительным рабочим освещением, централизованной системой смазки и т.д.
3.44
16
