Компактный ручной кран GH34T, целиком выполненный из алюминия, имеет грузоподъемность 750 кг. Основа конструкции новинки - две А-образные опоры, поперечная балка и стыковочное оборудование.
Фиксация опор осуществляется с помощью специальной кнопки. Для оперативного изменения высоты поперечины крана в стойках имеются отверстия под быстросъемные пальцы. Ручная таль фиксирует поднимаемый груз через каждые 15 см подъема.
Обе стойки оснащаются в зависимости от пожеланий клиента либо двумя 200-миллиметровыми колесиками, либо сдвоенными шинами диаметром 254 мм. Независимо от типа колесной базы на кране устанавливаются механизм блокировки при повороте колеса на 90 градусов и ножной тормоз, который особо актуален при скатывании техники.
Модель поставляется в трех конфигурациях, отличающихся шириной поперечной балки (3, 4 или 5 м).
