Мини-техника из России и Китая. Обзор доступных моделей
24 февраля 2025
Несмотря на компактные размеры, мини-техника способна справляться с большим перечнем задач. В первую очередь этому способствует возможность установки различного навесного оборудования: от стандартных ковшей до бурового оборудования или бетоносмесителей. Какие модели из России и Китая сейчас доступны, читайте в статье
  1. Мини-погрузчик ПМ-1000. С высотой выгрузки 3 300 мм
  2. Мини-погрузчик LiuGong 385B. Подготовлен для работы при минусовых температурах
  3. Мини-экскаватор Lonking CDM6035. Универсальная машина для стройплощадок
Источник фото: dst-prof.ru
Эксплуатационная масса: 3 600 кг
Мощность: 60 кВт (81,5 л.с.)
Мини-погрузчик ПМ-1000 от отечественного завода «Профессионал» оснащён 81,5-сильным белорусским двигателем ММЗ Д-243S2 и гидравликой (в том числе гидростатической трансмиссией) от одного из крупнейших производителей КНР.
Металлоконструкции мини-погрузчика изготавливаются на заводе «Профессионал». Приборная панель, шины, стёкла и гидроцилиндры также производятся отечественными брендами.
Грузоподъёмность модели составляет 1 050 кг (1 200 кг при установке противовесов). Максимальная высота выгрузки — одна из лучших в своём классе (3 300 мм).
Ёмкость стандартного ковша мини-погрузчика — 0,52 куб. м, увеличенного — 0,9 куб. м. Конструкция ковша без внутренних элементов предотвращает налипание грунта, а сменный нож увеличивает срок службы навесного оборудования. Для комфортной работы предусмотрены функции выравнивания и плавающего положения ковша. ПМ-1000 поддерживает более 30 видов навесного, а система Bob-Tach упрощает процесс его замены.
Также в базовую комплектацию модели входит площадка для крепления фаркопа, к которому можно присоединить прицеп и перевозить таким образом песок для посыпки дорог, баки с водой для поливочной насадки и т.п.
Кабина мини-погрузчика ПМ-1000 сертифицирована по стандартам ROPS/FOPS. Вклеенные окна улучшают герметичность, а эргономичное кресло и возможность установки кондиционера повышают комфорт оператора. Кабина оснащена блоком управления с интуитивно понятным интерфейсом. Управление джойстиками снижает утомляемость оператора.
Клиренс в 250 мм и способность преодолевать уклон в 29° обеспечивают хорошую проходимость. Дополнительно можно установить гусеницы для работы на рыхлых грунтах, глине или топкой почве.
ООО «Профессионал»
Контакт для связи: +7 (493) 235-34-88
Сайт: dst-prof.ru
Грузоподъёмность: 1 045 кг
Мощность: 78 л.с.
Традиционно машины, поставляемые с китайского завода LiuGong в Россию, оснащаются дополнительными опциями, облегчающими работу оператора в условиях холодного климата:  зеркалами заднего вида с подогревом и дополнительным отопителем. Поэтому в кабине мини-погрузчика LiuGong 385B оператору будет комфортно работать в том числе при минусовых температурах.
В базовую комплектацию 3,75-тонной модели также включены защита кабины ROPS/FOPS, ковш вместимостью 0,5 куб. м (но доступны и другие варианты — от 0,4 до 0,6 куб. м, в том числе ковш «4 в 1»). Управление рабочим оборудованием осуществляется с помощью джойстика. Максимальная высота выгрузки (в положении, когда ковш полностью открыт) составляет 2 572 мм. Для увеличения безопасности на технику установили проблесковый маячок и сигнал заднего хода.
Мини-погрузчик LiuGong 385B оснастили 78-сильным двигателем Yanmar. В гидросистеме используются компоненты от известных производителей: например, насос рабочего оборудования от Husco, насос и гидромоторы хода — Bosch Rexroth. Базовой комплектацией предусмотрены функция высокого потока гидравлической системы (High Flow) и 2-ступенчатая регулировка скорости передвижения.
Опционально на машину можно установить напольную педаль увеличения оборотов, сиденье с механической системой амортизации, а также дополнительные противовесы для повышения грузоподъёмности техники. По желанию заказчика стандартные шины можно заменить на цельнолитые.
Доступны также различные виды навесного оборудования с установкой через быстроразъёмное соединение: гидромолот, палетные вилы, грузоподъёмная стрела, гидробур, мульчер, отвал для снега и пр.
ООО «Люгонг Машинери Рус»
Контакт для связи: 8 (800) 101-77-79
Сайт: liugongrussia.ru
Источник фото: liftnet.ru
Эксплуатационная масса: 3 850 кг
Мощность: 25 л.с. (18 кВт)
Ещё один представитель спецтехники из Китая и последний участник нашего обзора — мини-экскаватор Lonking CDM6035. На производстве технику оснастили двигателем Kubota D1703 мощностью 25 л.с., гидронасосом и распределителем Hengli, гидромотором поворота и японскими гидромоторами привода хода KYB.
Благодаря компактным размерам, мини-экскаватор подходит для строительных или земельных работ в ограниченных пространствах или на узких городских улицах. Отметим, что гидравлическая система с двумя парами выходов (реверсивный и нереверсивный + дренаж) позволяет подключать к технике различное навесное оборудование, что делает экскаватор универсальным инструментом на строительной площадке. Так, объём стандартного ковша составляет 0,11 куб. м, но возможна установка узкого траншейного ковша ёмкостью 0,3 куб. м, планировочного ковша шириной 1 200 мм, оригинальных гидромолотов Lonking или бурового оборудования на базе гидровращателя Delta RD5.
Максимально оперативно сменить навесное можно с помощью гидравлического механизма для быстрой смены оборудования, которое имеется в стандартной комплектации. Управление рабочим оборудованием — джойстиковое.
Дополнительный комфорт для оператора мини-экскаватора Lonking CDM6035 обеспечивает климатическая установка (кондиционер и отопитель), а также пружинная подвеска сиденья, что позволяет машинисту работать длительное время без усталости.
Помимо этого, в базовую комплектацию модели включены резиновые гусеницы, гидрозамок на гидроцилиндре подъёма стрелы, функция автоматического перехода на холостые обороты двигателя при отсутствии воздействия на джойстики в течение 10 секунд.
ООО «Тракресурс-Регион»
Контакт для связи: 8 (800) 707-88-76
Сайт: liftnet.ru
РЕКЛАМА
ООО «Профессионал», ИНН: 3702512911, F7NfYUJCUneRGyduJ58k
ООО «Люгонг Машинери Рус», ИНН: 5024142941, F7NfYUJCUneRGyduJ5HR
