Характеристики и возможности мини-экскаваторов
03 мая 2008
Возможности мини-экскаваторов обширны, т.к. они имеют небольшие габаритные размеры, низкое давление на опорную поверхность, а также высокую проходимость и маневренность
Небольшие габаритные размеры и низкое давление на опорную поверхность в сочетании с высокой проходимостью и маневренностью способствуют широкому использованию мини-техники на таких объектах, как станции метрополитена, подвалы, на этажах высотных жилых и административных зданий, в трюмах судов, в морских и речных портах. Компактные экскаваторы характеризуются высокой скоростью выполнения работ небольших объемов или на стройплощадках небольших размеров. Благодаря легкости транспортировки в кузове грузовых автомобилей их можно использовать на объектах, удаленных друг от друга.
Колесные и гусеничные экземпляры позволяют выполнять широкий спектр работ: рытье водоотводных канав (кюветов) вдоль загородных автомобильных дорог, скважин для стоек ограждений, опор линий электропередач, траншей различного поперечного сечения для прокладки сетей, небольших траншей и котлованов для оснований фундаментов зданий и сооружений, строительство очистных сооружений, бассейнов, благоустройство скверов, парков, садов, строительство спортивных площадок.
С помощью мини-экскаваторов возможно выполнять широкий спектр работИсточник фото: bobcatrussia.ruС помощью мини-экскаваторов возможно выполнять широкий спектр работ
Отдельные модели малогабаритных экскаваторов могут комплектоваться отбойным молотком (применяется для разрушения старых зданий и сооружений); обычным или двустворчатым ковшом (для многопрофильных земляных и погрузочных работ); вращающимся ковшом (для работ в саду, мелиоративных и лесопосадочных работ).
Кроме этого некоторые модели  могут оснащаться сменными рабочими органами: ковшом, планирующим ковшом, подвижным ковшом, двустворчатым ковшом, буром.
Основные характеристики мини-экскаваторов
В Европе за основу классификации принимают объем ковша и по массе техники. В Великобритании малогабаритные экскаваторы разделены на 3 категории: микро, собственно мини и супермини. Стандартные мини-экскаваторы имеют массу 1-5 тонны, супермини - 6-10 тонн, мини-экскаваторы в свою очередь делятся на 3 основные группы: массой до 2 тонн, 2-3,5 тонны и свыше 3,5 тонн. В Японии мини-экскаваторы классифицируются в зависимости от объема ковша.
Все компании особое внимание уделяют вопросам перебазировки машин. Так, транспортировка с помощью стандартных или специальных низкорамных прицепов не представляет сложностей. Кроме этого возможно перемещение мини-экскаваторов в машинах со съемными кузовами и на контейнеровозах, на которые мини-экскаватор самопогружается с помощью своей стрелы и так же разгружается.
Данный тип техники можно разделить следующие классы: микро, мини и суперминиИсточник фото: bobcatrussia.ruДанный тип техники можно разделить следующие классы: микро, мини и супермини
Мини-экскаватор фирмы Zettelmeyer Maschinenfabrik GmbH
Параметры Модель ZL501
Масса машины в рабочем состоянии 735 кг
Мощность двигателя 15 кВт
Радиус достигаемости ковша 4 550 мм
Глубина выемки грунта 2 350 мм
Высота подъема и высыпания грунта 2 950 мм
Ширина машины 1 410 мм
Угол поворота ковша 200 град.
Вместимость ковша 0,05-0,1 куб.м.
Что можно сказать о типичном мини-экскаваторе?
Немецкая компания Zeppelin занимается производством малогабаритных экскаваторов нескольких моделей.
3,9-тонный гусеничный Z204R оснащен трехцилиндровым дизелем мощностью 32 кВт с прямым вспрыском топлива. Двигатель находится сзади и одновременно выполняет роль противовеса. Усилие врезания в грунт составляет 31 кН.
Модель Z206 массой 4,7 тонны производится в двух вариантах: на гусеничном и на пневмоколесном ходу. На мшине установлен дизельный двигатель мощностью 34 кВт. Гидравлическая система оснащена сдвоенным насосным агрегатом с суммированием производительности. Экскаваторы данных моделей имеют максимальную глубину копания 3 250 и 3 500 мм соответственно, максимальный вылет стрелы - 5 800 мм, максимальная высота копания - 4 100 и 4 900 мм. Управление производится двумя рычагами. Вибробезопасное сиденье с подлокотниками. Специальный рычаг безопасности блокирует работу всех механизмов при отсутствии в кабине оператора. Угол поворота рабочего оборудования составляет 360°. Стрела машины способна поворачиваться в горизонтальной плоскости, а также перемещаться поперек оси симметрии машины с фиксацией в трех положениях.
Представитель линейки мини-экскаваторов BobcatИсточник фото: bobcatrussia.ruПредставитель линейки мини-экскаваторов Bobcat
Интересна модель JCB 801, выпускаемый на резиновых гусеницах. Для машины предусмотрено шесть сменных ковшей шириной от 230 до 900 мм. Экскаватор обладает высокой маневренностью, которая достигается благодаря возможности поворота кабины, а также повороту стрелы относительно продольной оси кабины в обе стороны на 60 градусов. Машина может эксплуатироваться в условиях ограниченного пространства, обладает низким давлением на грунт - только 0,26 кгс/см2, что дает возможность выполнять работы по устройству аллей, дорожек, площадок для стоянок машин на пересеченной местности, не нарушая растительный покров прилегающей территории.
Применение мини-экскаваторов
Компания Frenzel, занимающаяся строительством железнодорожных путей и перронов, использует в своей работе колесный экземпляр Z206. Специалисты компании отмечают, что легкий экскаватор, обладая небольшой массой, способен пересекать рельсы, не повреждая их, его конструкция достаточно прочная и надежная. Привод на все колеса (передняя ось управляемая) обеспечивает высокую проходимость. Бесступенчатая регулировка скорости движения происходит в двух диапазонах: от 0 до 9 км/ч и от 0 до 18 км/ч. Компания считает удачным примером использования мини-экскаватора при строительстве участка железной дороги Ганновер - Вюрцбург, когда в результате плохих погодных условий размокла земля и использование обычных экскаваторов не представлялось возможным. С помощью модели Z206 (его масса составляет только 4700 кг) работа была успешно выполнена. Машина проста в обслуживании, комфортные условия работы для оператора, кабина имеет отопление для работы в зимнее время.
Одна из сфер применения мини-экскаваторов - демонтажные работыИсточник фото: bobcatrussia.ruОдна из сфер применения мини-экскаваторов - демонтажные работы
Компания Richter, производящая строительство газопроводов, имеет парк экскаваторов-погрузчиков, но на протяжении нескольких недель как основная машина использовался  Z206. Для проведения необходимых работ экскаватор оснастили ковшом обратной лопаты шириной 600 м (вместимость - 143 л) или 400 мм (вместимость - 86 л). Специалисты компании отмечают возможность использования данной модели для загрузки автосамосвалов, большое усилие резания ковша и его хорошую устойчивость, а также удачную конструкцию стрелы, которую можно крепить в трех положениях с помощью одного болта. Хорошо продуманная компоновка гидросистемы повышает ее долговечность.
Управление мини-экскаватором
Запуск двигателя у модели HR12 немецкой компании Karl Schaeff & Co происходит очень быстро, и при этом все необходимые для запуска операции сосредоточены на небольшом командном пульте, расположенном под подлокотником для правой руки оператора. Дизель (3 цилиндра, 4 такта) производства немецкой фирмы Deutz обладает мощностью 13,3 кВт при 2 600 мин-1 оборотов коленвала. Жидкостное охлаждение. Двигатель выполнен в соответствии с международными экологическими требованиями Евро-I.
На данный тип техники возможна установка различных навесокИсточник фото: bobcatrussia.ruНа данный тип техники возможна установка различных навесок
Для приведения машины в движение любой из двух крайних боковых рычагов необходимо поднять в крайнее верхнее положение. Рычаги жестко связаны между собой. Когда они находятся в нижнем положении, выйти из экскаватора довольно сложно, но зато любое передвижение экскаватора или его стрелы в такой ситуации исключается. Управление гусеницами происходит двумя средними педалями и соединенными с ними рычагами. Средние рычаги расположены очень близко друг к другу, что делает их сложным их перемещение двумя руками вперед для соответствующего движения экскаватора. Головки рычагов свободно размещаются в одной руке, и их избирательное совместное перемещение обеспечивает плавное движение вперед-назад и для совершения обоих поворотов.
Экскаватор имеет гусеничный механизм, удобный в обслуживании, а также подрессоренное ведущее колесо с системой гидронатягивания гусеницы. Предусмотрено независимое управление гусеничным движителем, 2-цикличная гидравлика, комбинированное управление через ручные рычаги и ножные педали.
Условия работы оператора
Кабина миниэкскаватора HR12 обладает хорошей звукоизоляцией, феластовым напольным покрытием, оснащена ударостойким стеклом, подъемным передним (ветровым) стеклом, регулируемым сиденьем, галогеновыми фарами, радио. Предусмотрен обогрев кабины и переднего стекла. Обе двери кабины открываются на угол 180 градусов, фиксируются в крайних положениях, что делает посадку-высадку водителя более удобной. Для обеспечения хорошего бокового обзора как при открытых, так и закрытых дверях, они оснащены верхним и нижним стеклами, которые занимают не менее 80% площади дверного проема. Прочность дверей достигается благодаря среднерасположенному поясу в стальной части корпуса двери. В нем размещается рукоятка с замком для запирания кабины. Передняя часть кабины полностью покрыта стеклом, что обеспечивает лучший обзор стрелы и рабочего органа.
3.25
127
