Новый флагман Avant Tecno - мини-погрузчик 760i
23 сентября 2014
В нынешнем году производитель Avant Tecno отмечает 20 лет успешного присутствия на рынке Великобритании. В связи с этим компания порадовала потребителей выпуском новинки - мини-погрузчика 760i
Компактный погрузчик 760i получил двигатель Kohler KDI, который отличается высокой продуктивностью - его мощность составляет 42 кВт уже при 2200 об./мин. Техника соответствует нормам Tier 4 Final, чего удалось достичь без применения спецфильтров и жидкостей для очистки. К тому же 16-клапанный двигатель отличается низким уровнем шума при работе. Он оснащен электронным блоком управления и CAN-шиной. Кроме этого силовой агрегат имеет системы турбонаддува и впрыска топлива высокого давления, катализатор и интеркулер.
Новый мини-погрузчик достигает в длину 3080 мм, а в ширину - 1400 мм, к тому же потребляет на 20% меньше топлива, но при этом имеет на 20% большую мощность и на 40% увеличенный крутящий момент. Максимальный крутящий момент техника выдает практически с холостого хода, а это значит, что она может продуктивно работать даже на низких оборотах мотора. Таким образом, новинка существенно опережает своего предшественника Avant Tecno 750 и становится новым флагманом компании.
Компактный 760i развивает скорость в 30 км/ч благодаря своей гидравлической трансмиссии. Даже на высокой скорости устойчивость модели не снижается, этому способствуют новые увеличенные шины. Для привода навесного оборудования дополнительная гидравлическая система расходует до 80 л/мин.
