Удобство обслуживания и максимальная безопасность от JCB
08 июня 2012
JCB завершает модельный ряд из 17 мини-погрузчиков с бортовым поворотом и компактных гусеничных машиннового поколения запуском пяти моделей малой платформы и вертикальным подъемом
Новые машины (модели 175, 190 и 205) и компактные гусеничные (модели 190T и 205T) – используют однобалочную стрелу JCB Powerboom с вертикальным подъемом, обеспечивая максимальный вылет при подъеме.
Новинки являются более маневренными при работе в тесном, ограниченном пространстве и более легкими при их транспортировке с одной рабочей площадки на другую. Однако при этом они не жертвуют мощностью, безопасностью, комфортом или работоспособностью. Их характеристики:
  • увеличенная на 46 % кабина с полноразмерной боковой дверью для обеспечения максимальной безопасности оператора;
  • самое удобное в отрасли обслуживание за счет откидной кабины;
  • обзор на 60 % лучше, чем в машинах конкурентов.
JCB представила пять новых моделей мини-погрузчиков с бортовым поворотом
Функции радиального и вертикального подъема
Погрузчики моделей 135, 155 и 150T используют функцию радиального подъема, который обеспечивает улучшенную геометрию копания при тяжелых грузах. Поскольку они имеют меньше шарниров и втулок, машины с радиальным подъемом удобны при таких работах с быстрым циклом, как переработка и утилизация отходов и снос зданий. Модели 175, 190, 205, 190T и 205T используют вертикальный подъем, который обеспечивает максимальный вылет при полной высоте подъема – важный фактор при загрузке самосвалов, бункеров или при использовании ямобура.
Все новинки, оснащенные стрелой конструкции Powerboom компании JCB, имеют дверь с боковым входом, которая позволяет оператору входить и выходить из машины, минуя навесное оборудование. Данная конструкция также увеличивает обзор оператора до 270 градусов.
Комфортабельный вариант
Кабины у новинок малой платформы на 46 процентов больше, чем у среднестатистической модели данного типа техники. Кабины поставляются в стандартной комплектации с креслом на механической подвеске. Опционально предлагается кресло на воздушной подвеске с подогревом и регулируемыми джойстиками управления. Чем комфортнее оператору, тем продуктивнее он работает, поэтому машины оснащены полностью закрытой кабиной с обогревателем и кондиционером. Кабины также хорошо загерметизированы, что предотвращает проникновение грязи и пыли. Эргономичное размещение элементов управления и инструментария позволяет снизить утомляемость оператора.
Большой задний капот с откидным блоком радиаторов охлаждения обеспечивает лучший доступ для ежедневной проверки и повседневного обслуживания. Откидная кабина обеспечивает беспрепятственный доступ к внутренним механизмам машины для более серьезного обслуживания. Новинки содержат на 38 процентов меньше деталей, на 25 процентов меньше гидравлических соединений и разъемы с торцовыми уплотнительными кольцами. В качестве навесного оборудования для мини-погрузчиков, Компания JCB предлагает 31 наименование рабочих инструментов.
Технические характеристики мини-погрузчиков с бортовым поворотом JCB:
Параметры JCB 175 JCB 190 JCB 205 JCB 190T JCB 205T
Рабочая грузоподъемность 794 кг 862 кг 930 кг 862 кг 930 кг
Эксплуатационная масса 3011 кг 3127 кг 3237 кг 3717 кг 3889 кг
Опрокидывающая нагрузка 1587 кг 1723 кг 1859 кг 2462 кг 2656 кг
Мощность двигателя 44,7 кВт (59,9 л. с.) 44,7 кВт (59,9 л. с.) 44,7 кВт (59,9 л. с.) 44,7 кВт (59,9 л. с.) 44,7 кВт (59,9 л. с.)
Максимальная скорость движения (2 скорости, опционально) 12 км/ч / 18,5 км/ч 12 км/ч / 18,5 км/ч 12 км/ч (/ 18,5 км/ч 10 км/ч  / 12,6 км/ч 10 км/ч  / 12,6 км/ч
