JCB выпустила модификацию мини-экскаватора 8018 для коммунальных служб
25 ноября 2009
Компания JCB представила специализированную версию популярной модели мини-экскаватора 8018, предназначенную, в первую очередь, для коммунальных служб
Мини-экскаватор JCB 8018
Мини-экскаватор JCB 8018 является самой крупной из трех моделей в серии 801. Его собственная масса составляет 1,6 тонн, а мощность двигателя 14,2 кВт.
Конструкция модернизированного мини-экскаватора претерпела незначительные изменения в соответствии с пожеланиями работников городского и дорожного хозяйства. В целях предотвращения повреждений на рабочей площадке нижнее стекло двери заменено на стальную панель. Потребители жаловались, что это стекло часто разбивается, а ремонт двери обходится слишком дорого. На заднем противовесе теперь предусматриваются дополнительные защитные резиновые накладки. На рабочих прожекторах, расположенных на крыше кабины, равно как и на фарах, утопленных в корпусе, установлены защитные решетки. На бульдозерном отвале имеются съемные нижние опоры. При проведении экскавационных работ опущенный в качестве опоры отвал касается опорной поверхности только прочными нейлоновыми подушками, которые имеются на концах этих опор, предотвращая какие-либо повреждения асфальтового полотна или другого устроенного покрытия. При использовании отвала по назначению, например, при засыпке или планировке, опоры удаляются.
На модернизированном миниэкскаваторе JCB 8018 предусмотрена возможность установки прибора EZiDIG для определения места прокладки подземных кабелей и коммуникаций из стальных труб. Для этого машина комплектуется специальными разъемами с соответствующей электропроводкой. Заранее смонтированная проводка позволяет быстро установить на рукояти мощные магнитные датчики, а в кабине – информационный экран. Прибор постоянно сканирует грунт (в том числе и под асфальтом) на значительную глубину, предохраняя кабели от повреждений и обеспечивая безопасность оператора.
Сиденье в кабине миниэкскаватора дополнительно оборудовано датчиком массы. Устройство блокирует пуск двигателя, если оператор не сидит в кресле. В оборудование кабины добавлен удобный держатель с зажимом для хранения документации, что в некоторых случаях является обязательным требованием для допуска к работам на территории городов. Усовершенствована система крепления машины при транспортировке ее на трейлере.
При поставках в новой модификации JCB 8018 оснащается комплектом устройств дополнительно гидроконтура, который применяется для приведения в действие ручного инструмента, часто используемого в дорожном и зеленом строительстве, при сносе сооружений и пр. – отбойных молотков, бетоноломов, насосов, асфальтовых резаков и т.д.
Экскаватор в новой «коммунальной» модификации можно заказать обычным порядком у дилеров фирмы JCB. Компания принимает заказы на поставку машин с фирменной схемой окраски. Рекомендуется покупать эту модификацию в специальной ярко-желтой окраске, обладающей высокой заметностью. Машина может быть оснащена дополнительными светоотражающими деколями и надписями для безопасной парковки на обочинах.
