Новый мини-погрузчик Bobcat T320 является самой большой моделью в серии, в которою входят также T140, T190, T250 и T300. Она же, по утверждению Bobcat, имеет в своем классе максимальное соотношение мощности и веса: 4,4 тонн и 67,6 кВт, что на 18% больше, чем у более компактной модели T300. Грузоподъемность новинки составляет 1461 кг.
Хотя в Bobcat заявляют, что дополнительная мощность T320 «позволяет оператору грузить больше, копать глубже, выравнивать лучше», пользователи, которым требуется повышение производительности навесного оборудования, готовы к повышению мощности гидравлики и на 11%. Расход стандартной гидросистемы составляет 80,2 л/мин, дополнительно возможна модернизация до 140,1 л/мин.
Максимальная высота подъема минипогрузчика достигает 3261 мм при вылете ковша 899 мм. Габаритные размеры: высота – 2055 мм, ширина – 1981 мм, длина – 3630 мм с ковшом. Максимальная скорость - 10,6 км/ч.
Благодаря поперечному установлению двигателя V3800-Dl-T, обслуживание мини-погрузчика Bobcat производится только с одной стороны. Неприводные колеса и ролики постоянно смазываются. А добавление смазки в цилиндр натяжения автоматически корректирует натяжение гусениц. Резиновые гусеницы шириной 450 мм распределяют вес машины по поверхности с давлением 0,029 кПа. Дополнительно также доступна недавно разработанная Bobcat ходовая часть с цельностальной роликовой системой подвески.
Среди других особенностей минипогрузчика T320 называются система Power Bob-tach для навесного оборудования и доступные в настоящий момент средства управления, в том числе современная ручка управления и различные джойстиковые системы управления. Кроме того, дополнительно может быть установлена панель управления класса «люкс». Это система защиты с запуском без ключа, блокировка, цифровой счетчик моточасов, многоязыковой дисплей и меню справки.
