Мини-погрузчик гусеничный массой 2700 кг имеет большой объём нагрузки - 1610 кг при рабочей грузоподъёмности 565 кг. Благодаря небольшим габаритам и гусеничной ходовой части TL120 может работать на практически любых грунтах, даже на слабых. Погрузчик TAKEUCHI обладает высокими тягово-сцепные характеристиками гусеничной ходовой части.
Как и другая техника японской компании, новинка имеет два комплекта передач, что, как и трансмиссия, сокращает скорость вращения вала. Сокращение скорости вращения вала наделяет погрузчики TAKEUCHI большей толкательной силой. При этом двухскоростная трансмиссия значительно увеличивает скорость транспортировки материала.
Мини-погрузчик гусеничный TL120 оснащен специальной автосцепкой, позволяющей использовать большой ассортимент навесного оборудования.
| РАЗМЕРЫ | |
| ширина без ковша, мм | 1,470 |
| общая высота, мм | 1,970 |
| общая длина с ковшом, мм | 3,220 |
| радиус фронт. клиренса с ковшом, мм | 1995 |
| радиус заднего клиренса, мм | 1470 |
| радиус отклонения 29 макс. высота загрузки, мм | 2905 |
| высота поднятого отвала, мм | 2275 |
| макс. угол отката ковша | 30.5 |
| поднятый вылет стрелы крана, мм | 38.5 |
| РАБОТОСПОСОБНОСТЬ | |
| загрузка SAE 732, кг | 1610 |
| работоспособность SAE J818, кг | 565 |
| сила отвала цилиндров ковша, кН | 21.4 |
| сила отвала цилиндров стрелы, кН | 22.4 |
| ЦИКЛ | |
| подъем - полная загрузка, с | 3.6 |
| спуск, с | 2.4 |
| отвал - полная загрузка, с | 2.6 |
| поворот - полная загрузка | 1.7 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| модель | Yanmar 4TNV84T |
| производительность, кВт | 38,5 кВт/2,800 мин-1 |
| макс. крутящий момент, мин-1 | 153.6-167.1 |
| цилиндры/объем двигателя, мл | 4 |
| смазка двигателя, л | 7.4/1995 |
| охлаждающая система, л | 11 |
| объем топливного бака, л | 58 |
| расход топлива (65% от полной загрузки), л/ч | 7.5 |
| электр. система, В/А | 12/40 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| объем гидравлического резервуара, л | 29 |
| расход вспомогательной гидравлики, л/мин. | 57 |
| рабочее давление, мПа | 20.6 |
| ШАССИ | |
| тип двигателя | поршневой |
| тип привода | планетарный |
| тяговая сила | 14.8Х2 |
| кол-во тяговых роликов (с каждой стороны) | 4 |
| тип колодки | лента гусеничного хода |
| ширина колодки, мм | 300 |
| длина опорной поверхности, мм | 1240 |
| давление на грунт, кПа | 32.5 |
| скорость движения, км/ч | 9.3 / 6.5 |
| мин. клиренс, мм | 250 |
| тип тяговых тормозов | пружинные |
