Отвал NudgeBlade превращает думпер в бульдозер
15 октября 2010
Отвал NudgeBlade разработан для думперов с передней разгрузкой среднего класса грузоподъемности (3-6 т). Он дает возможность думперу разравнивать доставленный им материал, исключая необходимость в специальной машине
Думпер с отвалом NudgeBlade
Отвал монтируют на передний мост думпера, а гидроцилиндр крепят к передней части шасси. Отвал приводится в действие гидравликой с помощью переключающего клапана, встраиваемого в гидравлический контур опрокидывания самосвального кузова. Управляют отвалом, используя обычный рычаг управления, нажимая одновременно на имеющуюся на головке рычага кнопку перепуска рабочей жидкости.
Если требуется разровнять материал, оператор сначала должен задать высоту подъема отвала, после чего он начинает выгружать материал из думпера, медленно двигаясь передним ходом. Когда кузов начинает опрокидываться, отвал оказывается в поле зрения оператора, что позволяет при необходимости регулировать высоту подъема отвала. Если предварительного разравнивания материала недостаточно, его можно еще раз разровнять, двигаясь задним ходом. В скором времени компания-производитель планирует начать выпуск специальных установочных комплектов, с помощью которых пользователь сможет монтировать отвал NudgeBlade на думпер самостоятельно.
Первоначальный монтаж отвала на думпер занимает около трех часов. После этого снять или снова установить отвал можно всего за несколько минут.
