Ковш Paladin для мини-погрузчиков выпускается в двух модификациях, причем каждая из них представлена двумя моделями, имеющими разные размеры. Различие модификаций определяется характером загружаемого материала: имеется ковш для тяжелых материалов (песок, гравий, щебень) и ковш для легких материалов (опилки, мульча, подсушенный торф).
Ковш для песка поставляется шириной 1,52 м или 1,83 м.
Ковш для опилок поставляется шириной 1,83 м или 2,13 м.
При разработке новых ковшей Paladin особое внимание было уделено расширению функциональных их возможностей. Так, предусмотрен выбор направления разгрузки за счет простого переключения из кабины направления потока рабочей жидкости гидросистемы. Имеется возможность регулировать дальность выброса материала с транспортера ковша за счет изменения параметров работы гидростистемы. Для исключения возможности перегрузки механизма транспортера и заглохания двигателя над конвейером имеется специальная распределительная крышка, которую при необходимости можно снять.
Лента транспортера оснащена поперечными гребнями (в случае ковша для песка их высота равняется 12 мм, у ковша Paladin для опилок они, естественно, выше – 25 мм) что способствует лучшему распределению материала при его движении по лотку. На ковше для опилок предусмотрена верхняя мешалка, которая предотвращает слеживание и разбивает комья отсыревшего материала. Ковши Paladin совместимы со всеми наиболее ходовыми моделями мини-погрузчиков с боковым поворотом.
