Снова зима пришла на просторы России. А на дорогах те же проблемы, что и всегда. Для производства снегоуборочных работ необходимы современные новаторские решения, и хозяйства России все чаще обращаются к использованию мини-погрузчиков.
Компактные погрузчики – это простота в управлении, мобильность и многофункциональность, что делает данный вид техники незаменимым помощником как летом, так и зимой. Рынок мини-погрузчиков богат новаторскими решениями в области их оснащения.
Российские производители достойно показывают себя на рынке мини-техники. Один из примеров – Курганмашзавод, выпускающий данный тип техники . Машина относится к классу погрузчиков с боковым поворотом и разрабатывалась как техника для всесезонных работ. К основным отличительным чертам МКСМ–800 можно отнести компактность, простоту в управлении, высоту подъема свыше 2,5 м, позволяющую без проблем загружать самосвал. Кроме этого Курганмашзавод предусмотрел 17 видов навесного оборудования, изготовляемого производителем непосредственно под данный тип погрузчика.
Для эксплуатации в зимнее время, как правило, будет достаточно оснастить машину двумя ковшами: универсальным и основным. Объем универсального ковша составляет 0,5 м3, ширина 1730 мм. Он может использоваться для погрузки, перемещения и других работ с множеством типов грузов, включая любой грунт, удобрения, опилки, а также снег. Кроме этого ковш может применяться в качестве отвала для перемещения и разравнивания снега. Второй ковш представляет собой поворотный гидрофицированный отвал с шириной 2000 мм. Он эффективно используется для сгребания и уборки снега высотой до 15 мм. Необходимо отметить, что данная характеристика ставит его наравне с 5-тонными тракторами, выполняющими аналогичную работу с такой же производительностью. А производительность работ, выполняемых погрузочным ковшом, еще выше благодаря одновременному использованию его в качестве самосвала.
Для зимних условий эксплуатации Курганмашзавод производит оригинальное навесное оборудование. Это, в частности, фрезерно-роторный снегоочиститель, предназначенный, в первую очередь, для удаления образовавшихся отвалов снега с обочин дорог, остающихся после работы коммунальных тракторов и специальных комбинированных автомобилей. Возможно выбрать один из двух моделей фрезерно-роторных органов: с коротким и длинным раструбом. Первые предназначены для работ, когда нет необходимости осуществления погрузки снега в грузовик, а также для использования в лесопарковой зоне. На работах, связанных с погрузкой, применяется фрезерно-роторный орган с длинным раструбом. Для наведения окончательного лоска на дороге после уборки основной массы снега, либо для уборки тонкого слоя только что выпавшего снега будет незаменима дорожная щетка. Ширина щетки при прямой установке составляет 1800 мм.
Компактные машины от Курганмашзавода своим примером показывают, что снегоуборочная техника не обязательно должна быть мощной и крупногабаритной. Компактная техника благодаря своей маневренности в ряде ситуаций даже более удобна, в особенности на узких дорогах, в проездах между домов.
