Мини-экскаваторы пользуются все возрастающим спросом благодаря сочетанию неплохой маневренности, высокой проходимости, минимальному давлению на грунт, значительной глубине копания и высоте выгрузки, короткому рабочему циклу, а также компактным габаритным размерам и небольшой массе. Процесс перевозки техники данного класса предельно прост, не требует большегрузных трейлеров и согласований с ГИБДД. Данный тип техники входят в модельный ряд крупнейших мировых производителей строительной техник - Case, Gehl, JCB, Komatsu, Kubota, Melroe, Volvo и другие.
Характерными чертами таких машин являются: классическая «экскаваторная» компоновка, соответствие по функциональным возможностям более габаритным экскаваторам, гусеничное (реже пневмоколесное) ходовое оборудование, рабочее оборудование «обратная лопата», поворот стрелы относительно поворотной платформы в горизонтальной плоскости. Практические все машины характеризуются джойстиковым управлением рабочими операциями, автоподстраиванием гидросистемы под рабочие нагрузки, улучшенной звукоизоляцией кабины и моторного отсека, увеличенной площадью остекления кабины, дополнительным гидроконтуром повышенного расхода с быстроразъемными муфтами. Техника оснащется бульдозерным отвалом для расчистки площадки и повышения устойчивости, сменными ковшами, гидромолотами и буровыми штангами.
Мини-экскаваторы Case
| Модель | Масса, кг | Мощность, кВт | Поворот стрелы, град. | Высота выгрузки, мм | Глубина копания, мм | Сила копания, кН | Радиус вращения, мм | Габаритная высота, мм |
| 15 | 1 500 | 13,5 | 85/45 | 2550 | 2360 | 10,9 | 950 | 2280 |
| 16 | 1 605 | 13,5 | 85/85 | 2550 | 2360 | 10,9 | 950 | 2280 |
| 23 | 2360 | 11,8 | 90/85 | 3160 | 2520 | 16,0 | 1350 | 2430 |
| 28 | 2890 | 17,8 | 90/85 | 3400 | 2820 | 17,85 | 1410 | 2460 |
| 31 | 3170 | 22,3 | 90/85 | 3680 | 3100 | 20,9 | 1370 | 2470 |
| 35 | 3400 | 24,0 | 90/85 | 3880 | 3350 | 23,55 | 1430 | 2470 |
| 50 | 4670 | 30.6 | 90/85 | 4660 | 3800 | 31,6 | 1 470 | 2590 |
Каждый производитель стремиться к постоянному совершенствованию выпускаемой техники, и основными факторами, на которые направлено большинство усилий разработчиков, являются следующие: улучшение технических характеристик и внешнего вида, расширение ассортимента дополнительного оборудования, улучшение комфорта оператора и безопасности проведения работ, а также облегчение условий труда оператора.
Так, американская компания Case относит к основным преимуществам своей техники увеличенный на 70 — 80% угол поворота стрелы вправо, использование гусеничного хода с изменяемой колеёй, наличие двух транспортных скоростей и двух скоростей вращения поворотной платформы, автономное устройство контроля прямолинейности движения машины, уменьшенный радиус вращения поворотной платформы, защищенность гидроцилиндра стрелы от повреждений при работе.
Основные усовершенствования, проводимые JCB, направлены на улучшение таких характеристик, как высота выгрузки, вылет, высота копания по вертикали, угол поворота ковша, скорость вращения и вращающий момент поворотной платформы, на которой установлены бесшумные и срабатывающие без рывков тормоза. Система очистки предохраняет рабочую жидкость в гидросистеме от загрязнения, а патрубки тестирования гидросистемы расположены более доступно. Радиатор охлаждения лучше защищен от вибраций и повреждения посторонними предметами и более эффективен. Шланги цилиндра поворота ковша пропущены внутри рукояти, что снизило риск их повреждения. Система предпускового подогрева снижает время подготовки к работе на 75%. Улучшен обзор рабочей зоны за счет остекления части крыши и правой нижней стенки кабины, установлена новая, более информативная и удобная инструментальная панель.
Мини-экскаваторы JCB
| 801.4 | 1485 | 12,2 | 90/50 | 2350 | 2120 | 1110 | 1485 | 2190 |
| 801.5 | 1530 | 14,0 | 90/50 | 3250 | 2120 | 1290 | 1485 | 3215 |
| 801.6 | 1610 | 14,0 | 90/50 | 2477 | 2230 | 1320 | 1606 | 2190 |
| 802 | 2350 | 17,2 | 90/50 | 2683 | 2393 | 1730 | 2016 | 2410 |
| 802.7 | 2710 | 20,9 | 90/50 | Нет данных | 2800 | 2200 | 1606 | 2391 |
| 803 | 2955 | 23,1 | 90/50 | 3205 | 2807 | 1936 | 2069 | 2400 |
| 804 | 3533 | 23,1 | 90/50 | 3300 | 3300 | 2740 | 2069 | 2400 |
Мини-экскаваторы Komatsu
| Модель | Масса, кг | Мощность, кВт | Глубина копания, мм |
| РСОЗ-2 | 815 | 5,5 | 1550 |
| РС05-7 | 1560 | 10,3 | 2200 |
| РС07-2 | 1560 | 11,3 | 2340 |
| РС10-7 | 2680 | 17,8 | 2650 |
| РС20-7 | 3000 | 19,2 | 2950 |
| РСЗО-7 | 3700 | 19,7 | 3535 |
| РС45-1 | 4820 | 25,3 | 3960 |
Компания Komatsu применила новую разработку - интегральную систему управления рабочими операциями, которая способствует регулированию скорости срабатывания гидроцилиндров независимо от нагрузки и облегчает процесс управления совместной работой гидроцилиндров стрелы, рукояти и ковша. Возможность замены стальных гусениц резиновыми и наоборот не требует замены катков.
Компания Melroe, выпускающая продукцию под торговой маркой Bobcat, является одним из наиболее известных в России производителей малогабаритного строительного оборудования, выпускают технику с улучшенной звуко- и виброизоляцией моторного отсека и кабины, оборудованной конструкцией ROPS. Оператор может управлять ходовым оборудованием с помощью как рычагов, так и педалей, что значительно облегчает работу при погрузке машин на транспортные средства и разгрузке с них. Машины характеризуются прочной конструкцией, в частности, литой рамой поворотной платформы. Для доступа ко всем точкам обслуживания достаточно поднять капот моторного отсека.
К преимуществам техники Fiat-Hitachi можно отнести удобную кабину с электронным дисплеем, автоматически срабатывающие тормоза поворотной платформы, надежно фиксирующие ее при работе и транспортных операциях, рычаг безопасности, блокирующий системы управления и включающий тормоза при выходе оператора из кабины, повышенную звукоизоляцию моторного отсека и кабины, самосмазывающиеся шарниры стрелы, рукояти и ковша, увеличившие межсервисный интервал до 500 моточасов (для ковша 50 моточасов), уменьшенный радиус поворота платформы.
Мини-экскаваторы Bobcat
| Х-320 | 1562 | 10,1 | 90/50 | 2452 | 2200 | 1512 | 1377 | 2244 |
| Х-325 | 2635 | 22,1 | 80/40 | 2895 | 2472 | 2015 | 1704 | 2437 |
| Х-331 | 3304 | 35,0 | 90/50 | 3200 | 3050 | 3255 | 1755 | 2448 |
| Х-3351 | 4585 | 34,2 | 60/70 | 3395 | 3514 | 3725 | 2090 | 2505 |
Мини-экскаваторы Fiat-Hitachi
| FH15.2 | 1450 | 12,9 | 90/50 | 2420 | 2370 | 1264 | 1070 | 2280 |
| FH22.2 | 2380 | 13,5 | 90/50 | 3230 | 2740 | 1998 | 1250 | 2430 |
| FH30.2 | 3185 | 17,1 | 90/50 | 3580 | 3185 | 2100 | 1370 | 2440 |
| FH35.2 | 3420 | 19,1 | 90/50 | 4050 | 3420 | 2436 | 1390 | 2440 |
| FH40.2 | 3735 | 26,5 | 90/50 | 4360 | 3735 | 3293 | 1445 | 2595 |
| FH45.2 | 3885 | 26,5 | 90/50 | 4385 | 3885 | 3700 | 1445 | 2595 |
Мини-экскаваторы Pel-Job
| Sirius Plus | 1430 | 11,4 | 75/60 | 2300 | 2160 | 1315 |
| EB150-XR | 1560 | 11,4 | 80/60 | 2710 | 2520 | 1540 |
| EB150-XT | 1610 | 11,4 | 80/60 | 2710 | 2520 | 1540 |
| EB150-XTV | 1730 | 11,4 | 80/60 | 2710 | 2520 | 1540 |
| EB200-XT | 1780 | 11,4 | 80/60 | 2820 | 2810 | 1886 |
| EB200-XTV | 1870 | 11,4 | 80/60 | 2820 | 2810 | 1886 |
| EB25.4 | 2630 | 16 | 80/55 | 3190 | 3110 | 2140 |
| B30.4 | 2990 | 41,6 | 80/55 | 3390 | 3330 | 2345 |
| ES306 | 3170 | 41,6 | 80/55 | 3390 | 3250 | 2548 |
| EB406 | 3680 | 41,6& | 80/60 | 3510 | 3540 | 3140 |
Мини-экскаваторы Gehl
| Модель | Масса, кг | Мощность, кВт | Высота выгрузки, мм | Глубина копания, мм | Сила копания, кг |
| MB138 | 1450 | 11,0 | 2135 | 2040 | 1250 |
| MB288 | 2800 | 17,7 | 2860 | 2600 | 1775 |
| MB358 | 3500 | 19,7 | 3904 | 3414 | 2219 |
Компания Volvo Construction Equipment Group выпускает модели под торговой маркой Pel-Job, к числу преимуществ которых можно отнести гидросистему, состоящую из трех автономных контуров, работающих от независимых гидронасосов. Для подпитки дополнительного контура (например, при работе гидромолота) используется объединенный расход двух основных насосов. Новые гидрораспределители обеспечивают повышенную точность движения рабочих органов и чувствительность управления гидросистемой в целом.
Компания Gehl Company начала свою деятельность в1859 году с прозводства сельскохозяйственной техники, а в 1986 г. расширила свою деятельность за счет легкого строительного оборудования. В 1991 г. компания заявить о себе на международном уровне, переименовавшись в Gehl International. Сегодня компания активно развивает дилерскую сеть и службу технической поддержки в Европе, на Среднем Востоке, в Латинской и Южной Америке, Тихоокеанском регионе и активно обновляет номенклатуру выпускаемой продукции.
журнал Строительные машины 2000
