Условные графические изображения гидроаппаратуры
26 сентября 2006
Вся гидроаппаратура имеет условное графическое обозначение и приведена в ГОСТ 2.782-96. Ниже приведены выдержки из указанного стандарта
Обозначения условные графические. Машины гидравлические и пневматические (ГОСТ 2.782-96).
Область применения. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения гидроаппаратуры и пневматических машин (насосов, компрессоров, моторов, цилиндров, поворотных двигателей, преобразователей, вытеснителей) в схемах и чертежах всех отраслей промышленности.
Основные положения. Обозначения отражают назначение (действие), способ работы устройств и наружные соединения.
- Обозначения не показывают фактическую конструкцию устройства.
- Применяемые в обозначениях буквы представляют собой только буквенные обозначения и не дают представления о параметрах или значениях параметров.
- Если не оговорено иначе, обозначения могут быть начерчены в любом расположении, если не искажается их смысл.
- Размеры условных обозначений стандарт не устанавливает.
- Обозначения, построенные по функциональным признакам, должны соответствовать приведенным в табл. 1. Если необходимо отразить принцип действия, то применяют обозначения, приведенные в табл. 2.
В этом разделе представлены 3 таблицы графического изображения гидроаппаратуры:
- Таблица 1 - Условные графические обозначения гидроаппаратуры и пневматических машин по функциональным признакам;
- Таблица 2 - Условные графические обозначения гидроаппаратуры и пневматических машин по принципу действия;
- Таблица 3 - Примеры обозначения зависимости направления вращения от направления потока рабочей среды и позицией устройства управления для гидроаппаратуры и пневмомашин.
Наименование гидроаппаратуры и пневматического оборудования Обозначение гидроаппаратуры и пневматического оборудования Наименование гидроаппаратуры и пневматического оборудования Обозначение гидроаппаратуры и пневматического оборудования
1. Насос нерегулируемый:
- с нереверсивным потоком
9. Поворотный гидродвигатель
- с реверсивным потоком 10. Компрессор
2. Насос регулируемый:
11. Пневмомотор нерегулируемый:
3. Насос регулируемый с ручным управлением и одним направлением вращения - с реверсивным потоком
4. Насос, регулируемый по давлению, с одним нарправлением вращения, регулируемой пружиной и дренажом 12. Пневмомотор регулируемый:
5. Насос - дозатор
6. насос многоотводный, например, трехотводный регулируемый насос с одним заглушенным отводом - с реверсивным потоком
7. Гидромотор нерегулируемый:
13. Поворотный пневмодвигатедь
- с реверсивным потоком 14. Насос - мотор нерегулируемый:
- с однои и тем же напрвлением потока
8. Гидромотор регулируемый:
- с нереверсивным потоком, с неопределенным механизмом управления, наружным дренажом, одним направлением вращения и двумя концами вала
- с реверсивным направлением потока
- с любым направлением потока
15. Насос - мотор регулируемый:
- с одним и тем же направлением потока
20. Цилиндр дифференциальный (отношение площадей поршня со стороны штоковой и нештоковой полостей имеет первостепенное значение)
- с реверсивным направлением потока 21. Цилиндр двухстороннего действия с подводом рабочей среды через шток:
- с односторонним штоком
- с любым нарправлением потока, с ручным управлением, наружныим дренажем и двумя направлениями вращений - с двухсторонним штоком
16. Насос - мотор регулируемый, с двумя направлениями вращения, пружинным центрированием нуля рабочего объема,наружным управлением и дренажом (сигнал n вызывает перемещение в направлении N1) 22. Цилиндр двухстороннего действия с постоянным торможением в конце хода:
- со стороны поршня
17. Объемная гидропередача:
- с нерегулируемыми насосом и мотором, с одним направлением потока и одним направлением вращения
- с двух сторон
- с регулируемым насосом, реверсивным потоком, с двумя направлениями вращения c изменяемой скоростью 23. Цилиндр двухстороннего действия с регулируемым торможением в конце хода:
- со стороны поршня
- с нерегулируемым насосом и одним направлением вращения
18. Цилиндр одностороннего действия: - поршневой без указания способа возврата штока, пневматический - с двух сторон и соотношением площадей 2:1.
Примечание: при необходимости отношение кольцевой площади поршня к площади поршня (соотношение площадей) может быть дано над обозначением поршня.
- поршневой с возвратом штока пружиной, пневматический 24. Цилиндр двухкамерный двухстороннего действия
- поршневой с выдвижением штока пружиной, гидравлический 25. Цилиндр мембранный:
- одностороннего действия
- двухстороннего действия
- плунжерный 26. Пневмогидравлический вытеснитель с разделителем:
- поступательный
- телескопический с односторонним выдвижением, пневматический - вращательный
- телескопический с двухсторонним выдвижением 27. Поступательный преобразователь:
- с одним видом рабочей среды
- с двумя видами рабочей среды
19. Цилиндр двухстороннего действия:
- с односторонним штоком, гидравлический (детальное, упрощенное)
28. Вращательный преобразователь:
- с двухсторонним штоком, пневматический - с двумя видами рабочей среды
- телескопический с односторонним выдвижением, гидравлический 29. Цилиндр с встроенными механическими замками
14
