Складская техника для сложных условий: решения JHLIFT
26 ноября 2026
Складская техника обычно конструируется с расчётом на эксплуатацию внутри помещений с ровными наливными полами. У неё чаще всего небольшой клиренс и в базовой комплектации нет подготовки для работы на морозе или под дождём. Если перемещать грузы нужно одновременно и в помещении, и на улице, стандартных складских моделей может быть недостаточно. Альтернатива им — складские «внедорожники»
Когда стандартных решений недостаточно
В России такая техника чаще востребована в сфере строительства и производства стройматериалов, в промышленности и на предприятиях АПК. Поэтому развитие линейки внедорожных моделей закладывалось в стратегию ООО «Подъёмно-погрузочная техника» (ООО «ППТ») с момента основания бренда JHLIFT.
— В конце 2024 года мы заказали первую партию из 30 тележек RPT30, — рассказали в компании. — И все они были проданы ещё до поступления техники к нам на склад. С этого момента мы наблюдаем устойчивый спрос на бездорожную технику в стране.
Вскоре линейка «внедорожников» JHLIFT пополнилась вилочными погрузчиками, а в 2026 году расширилась за счёт штабелёров.
Внедорожную складскую технику бренда отличают ведущие колёса большего диаметра и грузовые ролики (они обеспечивают высокий клиренс), мощный мотор, защита от влаги по стандарту IP65 и выше, а также опция Cold Store, которая позволяет работать при температуре до -18 градусов. В большинстве моделей (за исключением погрузчиков) используются цельнолитые шины суперэластик, которые расширяют возможности эксплуатации техники за пределами помещений.
Электрические модели для бездорожья
Самоходная электрическая тележка JHLIFT RPT30-HD со свинцово-кислотной батареей — первая модель бренда, предназначенная для эксплуатации в тяжёлых условиях и на бездорожье. HD в названии — это как раз обозначение техники в усиленном исполнении. На примере данной тележки можно легко рассмотреть, чем отличаются «внедорожники» от традиционных складских моделей.
У JHLIFT RPT30-HD – устойчивые к повреждениям шины суперэластик, усиленный привод и дорожный просвет 100 мм для работы на бездорожьеИсточник фото: jh-shop.ru
RPT30-HD имеет ведущие колёса диаметром 350 мм, тогда как её предшественница из стандартного класса EPT — 140 мм. Шины суперэластик (у EPT — полиуретановые) устойчивы к механическим повреждениям и подходят для интенсивной эксплуатации. Такие тележки также имеют класс защиты IP65 и поставляются в исполнении Cold Store. Для защиты корпуса от коррозии предусмотрено гальванизированное покрытие.
В отличие от моделей серии EPT, внедорожные тележки оснащаются более мощным мотором движения: 1,2 кВт против 0,75 кВт в стандартном варианте. Двигатель и высокий клиренс в 100 мм обеспечивают оборудованию высокую проходимость: тележки RPT могут работать даже при полном отсутствии напольного покрытия и способны преодолевать крутые уклоны (до 8% с грузом, до 16% без груза). Максимальная грузоподъёмность данной модели — 3 тонны.
JHLIFT JHL15H-H — внедорожный штабелёр грузоподъёмностью 1,5 т и высотой подъёма 2 мИсточник фото: jh-shop.ru
Самая последняя разработка для бездорожья — самоходный штабелёр JHLIFT JHL15H-H. Он предназначен для перемещения и штабелирования грузов массой до 1,5 тонны на высоту до 2 м на неподготовленных площадках. Как и тележка, этот штабелёр укомплектован свинцово-кислотной аккумуляторной батареей (24В, 100 Ач). А высокий клиренс модели обеспечивают колёса суперэластик с увеличенным до 300 мм диаметром.
Когда важны проходимость и защита от внешних воздействий: вилочные погрузчики JHLIFT
Погрузчики занимают особое место в линейке складской техники JHLIFT. И сегмент «внедорожников» — не исключение. Центральное место здесь занимает дизельный вариант CPCD 25-35 X-RT. Буквы RT в индексе указывают, что модель предназначена для использования на пересечённой местности.
Полный привод помогает дизельному погрузчику JHLIFT CPCD 25-35 X-RT увереннее преодолевать подъёмы и сложные участкиИсточник фото: jh-shop.ru
Как и классический автомобиль-внедорожник, CPCD 25-35 X-RT оснащён полным приводом, но в данном случае — подключаемым. Это означает, что на участках с твёрдым и относительно ровным покрытием погрузчик может работать в режиме привода на одну ось. Такой режим позволяет избежать дополнительной нагрузки на трансмиссию. В условиях бездорожья оператор может подключить привод на вторую ось. Это улучшает проходимость машины и помогает увереннее преодолевать подъёмы и сложные участки.
Данный погрузчик отличается и конструкцией ходовой части: пневматические колёса с тракторным протектором имеют гидравлический привод; управляющий мост — качающийся. Такая конструкция позволяет колёсам лучше адаптироваться к неровностям рельефа и сохранять контакт с поверхностью при движении по пересечённой местности. Для данной модели JHLIFT был специально разработан дифференциал с возможностью ручной блокировки — он обеспечивает максимальное сцепление на неровных поверхностях.
Погрузчик с 27-сантиметровым клиренсом подходит, в частности, для строительных, производственных, сельскохозяйственных предприятий, лесопилок.
Как отмечают в ООО «ППТ», для работы на пересечённой местности подойдёт и флагманский погрузчик JHLIFT серии XE.
Электрический JHLIFT серии XE также создан для работы в сложных условияхИсточник фото: jh-shop.ru
— Это не совсем «внедорожник», но и не классический электропогрузчик, так как построен он на базе дизельной модели, — рассказали в компании. — Дорожный просвет увеличен до 155 мм, что позволяет модели работать на площадках с неровным покрытием.
Погрузчик серии XE подходит для работы на открытом воздухе, в том числе в холодное время года, поскольку оснащается литийионной батареей с подогревом и имеет защиту от воды по стандарту IPX4.
Сложные условия бывают и внутри помещений: техника под реальные производства
Внедорожные модели JHLIFT расширяют возможности складской техники за пределами стандартных помещений. Однако сложные условия эксплуатации — это не обязательно бездорожье. Иногда риски возникают внутри производственного помещения. И на практике они могут стать причиной незапланированных простоев и дорогостоящих ремонтов. Пример — опыт одного из клиентов JHLIFT.
Это молокоперерабатывающее предприятие, где техника эксплуатируется в круглосуточном режиме. Случается, что молоко и вода проливаются на пол — из-за попадания влаги в мотор-колёса ранее используемые на заводе стандартные тележки нередко выходили из строя. Замену комплектующих на китайской технике предприятие выполняло самостоятельно в собственном ремонтном цехе. Однако это не решало проблему повторных ремонтов и затрат на новые запчасти.
При обновлении парка тележек предприятие приобрело четыре электрические внедорожные модели JHLIFT RPT. Одним из аргументов в пользу этого решения стала защита мотор-колёс от попадания влаги.
Этот случай показывает, почему при подборе складской техники важно заранее оценивать не только штатные условия работы, но и возможные нештатные ситуации (например, мокрые полы). А выбор правильной техники минимизирует риски простоев и затраты на ремонт и обслуживание.
Читайте все выпуски спецпроекта «Техника будущего: JHLIFT»
Автор: Наталья Счастная
С 2023 года компания поставляет линейку складской техники под новым брендом JHLIFT.
Реклама: ООО «Подъёмно-погрузочная техника», ИНН: 7715364168, F7NfYUJCUneVfSihS6FC
Листайте вниз, чтобы узнать больше о складской технике JHLIFT
