- 6 977 просмотров страницы
- Продавец оффлайн
- Официальный дилер
SANY SSR120C против XCMG XS123: сравнение грунтовых катков
SANY SSR120C и XCMG XS123 - 12-тонные грунтовые катки для дорожных работ. SANY отличается центробежной силой до 280 кН и универсальностью, XCMG - двухчастотной вибрацией и тяговыми характеристиками. При выборе важны производительность, расход топлива и сервис.
Одновальцовые вибрационные катки массой около 12 тонн востребованы при строительстве дорог, подготовке оснований, устройстве насыпей и уплотнении грунта. В этом классе часто рассматривают две китайские модели - SANY SSR120C и XCMG XS123.
Обе машины рассчитаны на интенсивную работу, но отличаются настройками вибрационной системы, конструкцией и оснащением.
SANY SSR120C и XCMG XS123: основные характеристикиХарактеристики SANY могут отличаться в зависимости от модификации. Например, версия SSR120C-10S имеет эксплуатационную массу 12,4 т, мощность 93 кВт и центробежную силу 280/216 кН. Для других исполнений SSR120C параметры двигателя и вибрационной системы могут отличаться.
SANY SSR120C
Эксплуатационная масса: около 12,4 т
Мощность: от 93 кВт в зависимости от версии
Центробежная сила: до 280 кН
Ширина вальца: около 2,13 м
Тип: одновальцовый вибрационный каток
XCMG XS123
Эксплуатационный класс: около 12 т
Вибрационная система: двухчастотная, двухамплитудная
Назначение: уплотнение грунта, дорожных оснований и каменных материалов
Для XS123 предусмотрены два режима частоты и амплитуды, что дает возможность подбирать режим работы под материал и толщину уплотняемого слоя.
Производительность уплотненияГлавная задача грунтового катка - получить необходимую плотность материала за минимальное количество проходов.
SANY SSR120C использует вибрационную систему с двумя рабочими режимами. У версии SSR120C-10S центробежная сила достигает 280 кН.
Каток подходит для уплотнения:
- песка;
- щебня;
- гравия;
- грунтовых оснований;
- дорожных насыпей.
Для некоторых версий SANY также доступны исполнения для работы со связными грунтами.
XCMG XS123 рассчитан на тяжелые грунтовые работы. Два режима частоты и амплитуды позволяют оператору настраивать вибрацию в зависимости от материала и толщины слоя.
SANY SSR120C: сильные стороныОдно из преимуществ SSR120C - сочетание массы около 12 тонн и центробежной силы до 280 кН.
В зависимости от исполнения модель может комплектоваться двигателями Cummins. Например, на SSR120C-10S установлен Cummins мощностью 93 кВт.
К преимуществам можно отнести:
- центробежную силу до 280 кН;
- два режима вибрации;
- ширину уплотнения около 2,13 м;
- версии для разных типов грунта;
- комфортное рабочее место оператора.
Серия SSR рассчитана на интенсивное уплотнение грунтов и продолжительную эксплуатацию на строительных и дорожных объектах.
XCMG XS123: сильные стороныXS123 ориентирован прежде всего на дорожное строительство и интенсивное уплотнение грунтовых оснований.
Среди особенностей модели:
- высокая статическая линейная нагрузка;
- двухчастотная вибрационная система;
- две амплитуды вибрации;
- бесступенчатое изменение скорости движения;
- возможность работы на уклонах;
- усиленная конструкция вибрационного вальца.
Четырехточечная опора вибрационного вальца рассчитана на снижение нагрузки на конструкцию при длительной работе.
Работа на сложном рельефеДля грунтового катка важна не только вибрация. На дорожных насыпях и строительных объектах машине приходится работать на уклонах и неровной поверхности.
XS123 рассчитан на работу в таких условиях и имеет соответствующие тяговые характеристики.
SANY SSR120C также предназначен для дорожных и земляных работ. Привод, шарнирно-сочлененная рама и вибрационная система позволяют использовать машину на разных этапах подготовки основания.
Комфорт оператораКаток может работать практически всю смену, поэтому удобство рабочего места имеет вполне практическое значение.
В SSR120C предусмотрены хорошая обзорность, эргономичное расположение органов управления и решения для снижения усталости оператора.
XS123 также получил кабину с широким обзором и рабочее место, рассчитанное на длительные смены.
Обслуживание и стоимость владенияЦена покупки - только одна часть будущих расходов.
Стоит учитывать:
- расход топлива;
- стоимость планового ТО;
- доступность фильтров и расходников;
- стоимость запчастей;
- расположение сервисного центра;
- скорость ремонта;
- возможные простои.
Перед покупкой лучше отдельно уточнить условия гарантии и наличие запчастей в регионе, где будет работать каток.
Что выбрать: SANY SSR120C или XCMG XS123?SANY SSR120C подойдет, если важны:
- высокая центробежная сила;
- универсальность;
- выбор исполнений под разные условия;
- работа с различными типами грунтов;
- комфорт оператора.
XCMG XS123 стоит рассматривать, если нужны:
- двухчастотная двухамплитудная вибрация;
- работа на сложных дорожных объектах;
- хорошие тяговые характеристики;
SANY SSR120C и XCMG XS123 относятся к одному классу грунтовых вибрационных катков и решают схожие задачи.
XCMG XS123 интересен двухчастотной двухамплитудной вибрационной системой, тяговыми характеристиками и конструкцией вальца. SANY SSR120C - центробежной силой до 280 кН, выбором исполнений и универсальностью применения.
Характеристики зависят от конкретной версии и рынка поставки, поэтому сравнивать лучше машины в тех комплектациях, которые действительно доступны для покупки. На практике для подрядчика имеют значение количество проходов до требуемой плотности, расход топлива и время простоя при обслуживании.
