- 7 319 просмотров страницы
- Продавец оффлайн
- Официальный дилер
Как увеличить срок службы ходовой части строительной техники
Срок службы ходовой экскаватора зависит от условий работы, действий оператора и обслуживания. Правильное натяжение и очистка гусениц, плавные маневры, регулярный осмотр и своевременная замена деталей помогают снизить износ, расходы на ремонт и простои техники.
Ходовая часть экскаватора работает в тяжелых условиях: грязь, песок, камни, вода, перепады температур и постоянные нагрузки. При этом ее ремонт может стать одной из самых серьезных статей расходов при эксплуатации машины.
Срок службы ходовой зависит не только от качества комплектующих. Манера работы оператора, состояние площадки и своевременное обслуживание тоже заметно влияют на износ.
Разберем основные правила, которые помогут продлить ресурс ходовой части экскаватора и избежать преждевременного ремонта.
Во время работы гусеничного экскаватора постоянную нагрузку испытывают:
- гусеничные цепи
- башмаки
- опорные и поддерживающие катки
- ведущие колеса
- направляющие колеса
- механизмы натяжения.
Абразивный грунт, неправильное натяжение гусениц и частые развороты на месте ускоряют износ этих элементов.
Особенно высокие нагрузки возникают при работе на каменистых площадках, щебне и строительном мусоре.
Одна из частых причин повышенного износа - неправильное натяжение гусеничной цепи.
Слишком сильное натяжение увеличивает нагрузку на пальцы, втулки, катки и направляющие колеса. Кроме того, возрастает сопротивление движению.
Слишком слабое натяжение тоже опасно: гусеница может перескакивать через зубья ведущего колеса или сходить.
Проверять натяжение нужно регулярно и корректировать в соответствии с рекомендациями производителя.
Грязь, глина, песок и камни постепенно накапливаются между элементами ходовой части.
Особенно опасно это зимой. Налипшая грязь может замерзнуть и создать дополнительную нагрузку на гусеницы и катки.
После смены рекомендуется очищать ходовую, особенно пространство:
- между катками
- вокруг ведущих колес
- возле направляющих колес
- между звеньями гусениц.
Регулярная очистка снижает лишнюю нагрузку на узлы и упрощает осмотр ходовой.
Разворот гусеничного экскаватора на месте удобен, но создает повышенную боковую нагрузку на ходовую.
Если выполнять такой маневр постоянно, быстрее изнашиваются башмаки, цепи, катки и другие элементы.
Если позволяет площадка, лучше разворачиваться по более плавной траектории. Особенно стоит избегать резких поворотов на асфальте, бетоне и каменистом грунте.
Если экскаватор постоянно движется задним ходом или работает с ведущими колесами в неправильном положении относительно нагрузки, отдельные элементы ходовой могут изнашиваться быстрее.
При продолжительном перемещении машины стоит соблюдать рекомендации производителя и сокращать ненужные поездки по площадке.
Гусеничный экскаватор предназначен прежде всего для рабочих операций. Регулярные перемещения на большие расстояния увеличивают износ ходовой.
Рельеф напрямую влияет на ресурс ходовой части.
Крупные камни, металлический мусор, бетонные обломки и глубокие ямы создают дополнительные ударные нагрузки.
Перед началом работы желательно осмотреть площадку и по возможности убрать препятствия с маршрута техники.
На склонах лучше реже двигаться поперек уклона - такое движение увеличивает боковую нагрузку на гусеницы и катки.
Небольшой дефект проще и дешевле устранить до того, как он повредит другие детали.
Во время осмотра проверяют:
- состояние башмаков
- износ зубьев ведущих колес
- состояние катков
- натяжение цепей
- наличие утечек
- повреждения и люфты.
Необычный шум, вибрации или изменение поведения машины при движении - повод провести дополнительную диагностику.
Работа с превышением допустимых нагрузок влияет не только на двигатель и гидравлику.
Дополнительная нагрузка передается на ходовую часть, особенно при перемещении тяжелых грузов и работе на неровной поверхности.
Работа в пределах расчетных характеристик снижает износ основных узлов машины.
Два одинаковых экскаватора при одинаковой наработке могут иметь совершенно разное состояние ходовой. Часто причина именно в стиле управления.
Опытный оператор избегает:
- резких разворотов
- ненужных перемещений
- движения по крупным препятствиям
- постоянной перегрузки машины.
Аккуратная работа снижает нагрузку на ходовую, двигатель, гидравлику и рабочее оборудование.
Одна сильно изношенная деталь может ускорить повреждение соседних элементов.
Например, изношенное ведущее колесо влияет на состояние гусеничной цепи, а неисправный каток может привести к ее неравномерному износу.
Проблемный элемент выгоднее заменить вовремя, чем позже ремонтировать несколько узлов одновременно.
10. Соблюдайте регламент обслуживания
Осмотр и обслуживание ходовой должны проводиться регулярно.
Интервалы проверки зависят от модели машины и условий эксплуатации. При работе в грязи, песке, на каменистом грунте или при повышенных нагрузках контролировать состояние ходовой нужно чаще.
Для экскаваторов SANY предусмотрен регламент технического обслуживания. Его соблюдение помогает вовремя обнаруживать износ и поддерживать машину в рабочем состоянии.
Итог
Ресурс ходовой части экскаватора во многом зависит от условий и режима эксплуатации.
Правильное натяжение гусениц, регулярная очистка, плавные маневры, контроль состояния деталей и своевременное обслуживание уменьшают износ и риск дорогостоящего ремонта.
Для строительной компании это означает меньше незапланированных простоев, более предсказуемые расходы и более длительную эксплуатацию техники без серьезного ремонта ходовой части.
