БЕЛАЗ-7513V: энергия водорода
23 ноября 2026
БЕЛАЗ выпустил 130-тонный самосвал БЕЛАЗ-7513V с инновационной гибридной водородно-аккумуляторной системой работы, полностью отказавшись от использования в нем дизельного двигателя
*На правах рекламы
Водород — топливо будущего
Водород — самое энергоемкое и одновременно легкое вещество среди всех видов топлива, что делает его многообещающим энергоносителем. Он способен сыграть ключевую роль в декарбонизации энергетики, транспорта и промышленности благодаря своей экологичности, высокой удельной теплоте сгорания и универсальности применения. Использование водорода снижает зависимость от ископаемого топлива и открывает новые горизонты развития «зеленой» энергетики, включая горнодобывающий сектор.
От концепции — к самосвалу
Создание водородного самосвала стало результатом собственного опыта БЕЛАЗа в разработке водородных энергетических установок. Первые испытания прототипа на базе 130-тонного самосвала прошли успешно в 2023 году, продемонстрировав перспективность технологии.
Тщательные заводские проверки позволили оптимизировать взаимодействие водородных топливных элементов, аккумуляторных батарей и систем тягового электропривода.
В конце сентября 2025 года самосвал БЕЛАЗ-7513V на водородном топливе впервые был представлен широкой публике.
Источник фото: gpfk.ru
Технические особенности и принцип работы
Гибридная силовая установка нового самосвала включает два водородных топливных элемента и 15 аккумуляторных батарей суммарной мощностью 1 340 кВт. Вместимость системы хранения водорода достигает 4 100 литров. Для оптимальной работы предусмотрены две системы охлаждения топливных элементов и батарей.
Тяговый электропривод состоит из силового шкафа управления трансмиссией, двух электродвигателей переменного тока и дополнительного электромотора, который обеспечивает питание гидравлического насоса и вентилятора охлаждения.
Процесс выработки энергии основан на электрохимической реакции соединения водорода с кислородом, при которой образуется электрический ток и экологически чистый водяной пар. Полученная электроэнергия направляется напрямую на тяговые электродвигатели через шкаф управления.
Особое внимание уделено системе рекуперации энергии, которая преобразует избыточную кинетическую энергию при торможении или движении по спуску в электрическую, подзаряжая аккумуляторы и значительно снижая расход топлива. Это позволяет водородному самосвалу БЕЛАЗ-7513V работать без остановок до 8 часов, хотя реальный запас хода зависит от условий эксплуатации и профиля трассы.
БЕЛАЗ-7513V оснащен современными системами и опциями, которыми комплектуются самые востребованные у горняков серийные модели 130-тонников: новейшей интеллектуальной системой для мониторинга и диагностики технического состояния машины, системой контроля загрузки с цифровым индикаторным табло, телеметрической системой контроля для измерения давления и температуры воздуха в шинах, автоматической централизованной системой смазки, устройством сигнализации приближения машины к высоковольтной линии, автоматической системой пожаротушения, отопительно-кондиционерным блоком кабины и системой активного видеообзора.
Преимущества карьерных самосвалов на водороде
  • Абсолютная экологическая чистота
Выбросы углекислого газа и тяжелых металлов сведены к нулю — в атмосферу выделяется только пар, что делает их идеальным выбором для защиты окружающей среды.
  • Снижение шумовой и вибрационной нагрузки на окружающую среду
Водородные самосвалы работают практически бесшумно, слегка слышно лишь функционирование тяговых электродвигателей.
  • Высокая энергоэффективность и большая энергоемкость
Для выполнения одинаковой работы самосвалу требуется значительно меньше водорода, чем дизельного топлива, что способствует более рациональному использованию ресурсов.
  • Экономическая выгода
Эксплуатационные затраты на водородные самосвалы, как правило, ниже, чем на классические дизельные модели, при условии наличия развитой инфраструктуры для производства и доставки водорода в карьере.
По всем вопросам приобретения техники БЕЛАЗ обращаться к официальному представителю — АО «ГПФК»:
почтовый адрес: г. Москва, Докучаев переулок, 3 с1.
контактный телефон: +7 (499) 975-10-51
e-mail: info@gpfk.ru
сайт: gpfk.ru
Реклама: АО «ГОРНОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ», ИНН: 7727033837, F7NfYUJCUneVfSVZRoAo
Листайте вниз, чтобы узнать больше о водородном самосвале БЕЛАЗ-7513V
