ГЕОПРУФ®: российская альтернатива зарубежным геомембранам
17 ноября 2025
На российском рынке не хватает качественных геомембран — гидроизоляционных материалов, которые защищают почву и воду от промышленных и прочих отходов. О том, как компания ТЕХНОНИКОЛЬ закрывает этот дефицит и какие задачи решает её новый продукт ГЕОПРУФ®, Экскаватор Ру побеседовал с Ильёй Ромовым, руководителем направления «Геосинтетики» подразделения «Полимерные мембраны и PIR»
Зачем нужен ГЕОПРУФ®?
Илья Ромов, руководитель направления «Геосинтетики» подразделения «Полимерные мембраны и PIR»Источник фото: tn.ru
Полная локализация продукта — не единственная задача, которую предстояло решить производителю.
Новый материал должен был соответствовать российским климатическим условиям и требованиям объектов с повышенной экологической ответственностью. ТЕХНОНИКОЛЬ удалось создать такой продукт: геомембрана ГЕОПРУФ® сохраняет устойчивость к химическим и механическим воздействиям при температурах от –60°C до +60°C.
Сферы её применения — от сельского хозяйства и инфраструктурного строительства до горнодобывающей отрасли. Словом, новая геомембрана подходит для всех объектов, где важна защита окружающей среды от воздействия опасных химических соединений и промышленных стоков. Это, к примеру, технические водоёмы, хвостохранилища, площадки для хранения отходов, где нагрузки на гидроизоляционные материалы очень велики.
Когда ГОСТ — не формальность
— Наша геомембрана входит в небольшое число доступных сегодня на российском рынке решений, которые соответствуют требованиям ГОСТ 56586-2015. После ухода с рынка зарубежных производителей и одновременного ужесточения экологических норм, в России возник острый дефицит качественных геомембран, — рассказывает Илья Ромов. — При этом многие предлагаемые материалы только формально соответствуют нормам — опыт наших клиентов показывает, что при их использовании возникают проблемы. Для нас же соответствие ГОСТ было принципиальным моментом.
ГОСТ 56586-2015 содержит требования к геомембранным материалам, применяемым в противофильтрационных экранах на объектах с повышенной экологической ответственностью. И, как подчеркнул специалист, соответствие нормам важно сразу в нескольких аспектах. Стандарт регламентирует не только качество сырья, но и геометрические параметры готового продукта. А это уже влияет на технологичность монтажа. Кроме того, соответствие материала ГОСТ 56586-2015 позволяет производителю участвовать в госзакупках.
Меньше швов — выше надёжность: чем примечателен ГЕОПРУФ®
Стабильные физико-механические характеристики и долговечность ГЕОПРУФ® обеспечивает первичный полиэтилен высокой плотности (ПЭВП), из которого производится геомембрана. Сегодня она доступна в двух исполнениях: как с гладкой, так и с текстурированной поверхностью.
Особенность ГЕОПРУФ® — крупноформатные полотна размером 6x100 метров (при стандарте 5х50 м). Больше размер — меньше швов, а значит, выше надёжность и герметичность покрытия. Это особенно важно для объектов, где утечка опасных веществ и соединений может привести к экологической катастрофе — например, на полигонах ТКО или в резервуарах для хранения нефтепродуктов.
— Каждый объект с потенциальным экологическим риском должен быть защищён на уровне, который гарантирует безопасность на долгий срок. И наша разработка решает эту задачу за счёт совокупности факторов: качества сырья, соответствия ГОСТ и минимизации швов, — подчеркнул Илья Ромов.
Защита, проверенная на практике
Впервые геомембрана ГЕОПРУФ® была использована в новом плёночном навозохранилище в Липецкой области. Объект площадью 80 тысяч «квадратов» стал идеальным испытательным полигоном из-за характерной для такого хранилища агрессивной среды: аммиак, органические кислоты.
После монтажа геомембраны были сделаны контрольные замеры методом вакуумного тестирования. Они не выявили нарушений герметичности швов. Это подтвердило расчёт разработчиков на то, что крупноформатные полотна снижают риск утечки вредных веществ. А дальнейшая эксплуатация объекта доказала правильность и других инженерных решений разработчиков ГЕОПРУФ®.
ГЕОПРУФ® на рынке: скоро — и специальные модификации
Сегодня новая геомембрана уже доступна для заказа через менеджеров и торговых партнёров компании ТЕХНОНИКОЛЬ. Илья Ромов отмечает, что новинка вызвала большой интерес:
— ГЕОПРУФ® сочетает в себе инновации, экологичность и надёжность, а именно это сочетание — один из важнейших факторов выбора материалов на строительном рынке, — добавил представитель ТЕХНОНИКОЛЬ.
В ближайшем будущем производитель планирует обучающие мероприятия по ГЕОПРУФ®: вебинары — для проектировщиков, мастер-классы и сертифицированные курсы — для подрядчиков. Это позволит лучше ознакомить профессиональное сообщество с новым материалом и сделает его применение максимально доступным.
Также Илья Ромов пообещал: линейка геомембран ГЕОПРУФ® не ограничится существующими базовыми версиями — с гладкой и текстурированной поверхностью. Уже сейчас производитель работает над созданием специальных модификаций. Эти решения, в частности, будут включать мембраны для экстремальных условий.
Автор: Наталья Счастная
Российский производитель современных строительных материалов и систем. В состав корпорации входят более 70 производственных площадок, 19 учебных центров и 7 научных центров.
Реклама: ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», ИНН: 7702521529, F7NfYUJCUneTTU5b5Wco
Листайте вниз, чтобы узнать больше о геомембране ГЕОПРУФ®
[bnr_branding]
