ESTAR ESC9350 — новый китайский погрузчик с рекордной грузоподъёмностью
15 сентября 2025
В сентябре 2025 года компания «ГПБ Комплект», официальный дистрибьютор карьерной техники ESTAR, впервые представила в России фронтальный карьерный погрузчик ESTAR ESC9350 грузоподъёмностью 35 т и начала приём заказов на его поставки, которые запланированы уже на январь 2026 года
ESC9350 — на сегодняшний день самый крупный и грузоподъёмный фронтальный погрузчик, выпускаемый в Китае. Он представляет собой достойную альтернативу ушедшим с российского рынка брендам, превосходя их по ряду параметров и применяемым инновационным решениям. Более того, с точки зрения экономики горнодобывающей отрасли модель позволяет значительно снизить эксплуатационные расходы и повысить общую эффективность производства.
Достойный ответ на санкции
ESTAR предлагает карьерную технику, способную заменить западную продукцию в условиях санкцийИсточник фото: estar-hk.ru
Начиная с 2022 года, когда многие западные поставщики из-за санкционного давления прекратили отгрузку оборудования и свернули программы технической поддержки, российские добывающие компании столкнулись с дефицитом техники, запасных частей и комплектующих к ней, а также с трудностями в части сервисного обслуживания эксплуатируемых машин. Ситуацию усугубляет высокая импортозависимость индустрии майнинга. При этом использование схем параллельного импорта ведёт к удорожанию техники и её содержания в два-три раза, увеличивает сроки поставок до полугода и более, что существенно снижает рентабельность производства.
Оптимальная стратегия в этих условиях — постепенная замена парка техники для преодоления многолетней зависимости от западных поставок. Специалисты компании ESTAR представили собственные инженерные разработки, призванные разрушить монополию мировых лидеров. Один из примеров — фронтальный карьерный погрузчик ESTAR ESC9350, созданный ведущим китайским производителем с использованием передовых технологий и инженерных решений.
Надёжное и эффективное решение для горных разработок
Карьерный погрузчик ESTAR ESC9350 рассчитан на работу в связке с самосвалами грузоподъёмностью до 200 тоннИсточник фото: estar-hk.ru
Фронтальный погрузчик ESTAR ESC9350 с электроприводом предназначен для использования на крупных открытых разработках, где требуется высокая производительность. Он оптимален в связке с самосвалами грузоподъёмностью 110–200 т и может использоваться в рамках локальных транспортных операций. Машина позиционируется как альтернатива таким моделям погрузчиков, как Caterpillar 994K и Komatsu WA1200.
Погрузчик ESTAR ESC9350 оснащён дизельным двигателем ведущего мирового производителя объёмом 38 л, который развивает мощность 970 кВт при 1800 об/мин и соответствует требованиям экологического стандарта Tier 3. Силовой агрегат адаптирован для тяжёлых условий эксплуатации. В частности, большое расстояние между ячейками радиатора эффективно предотвращает его засорение, а своевременную очистку облегчает вентилятор с функцией реверса. Для работы в условиях сильного запыления двигатель оборудован воздушным фильтром циклонного типа увеличенного объёма, а эффективное удаление воды и примесей из топлива обеспечивает система вторичной фильтрации, которая включает водомаслоотделитель большой ёмкости.
Детали конструкции погрузчика произведены из конструкционной стали. Наиболее нагруженные элементы изготовлены по технологии высокопрочного литья и отличаются высокой нагрузочной способностью при воздействии крутящих моментов и ударных нагрузок. Высокий уровень контроля качества обеспечивает использование в конструкции машины компонентов, произведённых внутри группы ESTAR.
Экономия топлива до 20 %
Одно из ключевых преимуществ ESTAR ESC9350 — более эффективная по сравнению с традиционными решениями электромеханическая трансмиссия типа AC-DC-AC (с преобразованием «переменный-постоянный-переменный ток»), которая обеспечивает быстрый отклик на действия оператора, даёт выигрыш при передаче крутящего момента и позволяет добиться снижения эксплуатационных затрат. В частности, она обеспечивает до 20 % экономии топлива в сравнении с гидромеханической трансмиссией погрузчиков других мировых лидеров.
Технические инновации
Современные технологии повышают точность операций и увеличивают срок службы компонентовИсточник фото: estar-hk.ru
В конструкции погрузчика использована собственная запатентованная технология согласования систем и электронного управления, а также интеллектуальная электрогидравлическая система пропорционального управления. Оператор осуществляет управление и контроль посредством электронного джойстика, который обеспечивает высокую точность позиционирования при выполнении различных сложных операций, включая погрузку, вождение и рулевое управление.
Перемещение машины обеспечивает мощная комбинированная система привода мотор-колеса. Система электрогидравлического торможения увеличивает срок службы тормозных механизмов. Специальные функции противоскольжения, аварийного режима и автоматической защиты повышают безопасность и надёжность эксплуатации погрузчика.
Стрела и ковш из высокопрочной износостойкой конструкционной стали разработаны специально для тяжёлых условий эксплуатации с переменными нагрузками.
Оптимальные грузоподъёмность и массогабаритные характеристики
Номинальная грузоподъёмность ESTAR ESC9350 составляет 35 т, что в сочетании с объёмом ковша 18 м3 обеспечивает эффективную работу в связке с карьерными самосвалами грузоподъёмностью 110–200 т. При этом по показателю времени полного рабочего цикла (21 с) новый погрузчик превосходит своих ближайших конкурентов — Caterpillar 994K (23,5 с) и Komatsu WA1200 (23,3 с).
Габариты машины (17,3 x 5,7 x 6,5 м) и колёсная база (6400 мм) делают её компактнее аналогов, обеспечивая, в частности, наименьший в классе радиус поворота по внешнему краю шины — 10 670 мм. Это повышает манёвренность погрузчика в ограниченном пространстве карьерных разработок и расширяет возможности его использования.
Удобство управления и комфорт для оператора
Важнейшим условием эффективного использования карьерной техники является эргономика кабины и органов управления, которые обеспечивают удобство работы оператора. Сиденье на пневмоподвеске легко регулируется в вертикальном и продольном направлениях, как и рулевая колонка. При этом органы управления машиной встроены в правый подлокотник, поэтому они перемещаются вместе с оператором, независимо от регулировок сиденья.
В местах крепления кабины к раме погрузчика использованы амортизаторы с силиконовым маслом, которые эффективно гасят передачу вибраций. Уровень шума в кабине не превышает 75 дБ, а встроенная система защиты соответствует стандартам ROPS/FOPS и поддерживает положительное давление внутри для защиты от пыли и газов. Это снижает утомляемость персонала и предотвращает ошибки, повышая общую эффективность горных разработок.
Удобство обслуживания и снижение эксплуатационных затрат
Оптимальный выбор комплектующих делает технику ESTAR ESC9350 выгодной для владельцевИсточник фото: estar-hk.ru
Системы интеллектуального контроля и электрогидравлического пропорционального управления обеспечивают высокую надёжность оборудования, при этом электромеханическая трансмиссия требует минимального обслуживания, а централизованная система смазки гарантированно подаёт её на шарнирные соединения в автоматическом режиме, что продлевает срок службы компонентов. В совокупности эти инновации снижают стоимость владения техникой, как и оптимальный выбор комплектующих. Так, если на погрузчики Caterpillar и Komatsu ставятся шины типоразмера 60/80-57 только с диагональным строением каркаса, то на ESTAR ESC9350 устанавливаются радиальные шины Michelin 50/65R51, которые имеют меньший посадочный диаметр и дешевле.
Система быстрой заправки маслами и топливом также повышает рентабельность эксплуатации, поскольку значительно сокращает время простоя техники. Для удобства ежесменного и периодического технического обслуживания предусмотрены специальные платформы и расположенные в легкодоступных местах точки отбора проб.
Адаптирован к российским условиям эксплуатации
Для полноценной эксплуатации погрузчика в российских регионах производителем предусмотрен заводской зимний пакет. Он включает подогрев двигателя, топливного и гидравлического баков, что обеспечивает запуск техники при низких температурах.
Преимущества для заказчиков
Помимо технических преимуществ и экономии за счёт снижения эксплуатационных затрат, заказчики ESTAR ESC9350 получают гарантию на приобретённое оборудование продолжительностью 12 месяцев либо 5000 мото-часов с возможностью расширения. Оперативное и своевременное обслуживание погрузчиков обеспечивают собственный склад запасных частей на сумму более 25 млн долларов и широкая сеть расположенных по всей территории РФ дилерских сервисных центров с более чем десятилетним опытом обслуживания карьерной техники.
Чтобы оптимизировать сроки поставок, компания «ГПБ Комплект» постоянно держит в наличии на российском складе порядка 50 единиц карьерной техники. Для удобства клиентов разработан широкий спектр финансовых инструментов, включающий рассрочку до 6 месяцев, лизинг и банковскую гарантию. Безопасность сделок и возможность длительного сотрудничества обеспечивает «Газпромбанк» — крупнейшая в стране финансовая структура.
Комплексный поставщик оборудования и спецтехники для российских и иностранных производственных, добывающих и строительных компаний; эксклюзивный дистрибьютор бренда ESTAR в России.
Реклама: АО «ГПБ Комплект», ИНН: 7724377290, F7NfYUJCUneTSxX8N5Ni
Листайте вниз, чтобы узнать больше о новом погрузчике ESTAR ESC9350
