LGMG RT90. Самый мощный в линейке бренда
Источник фото: rbauto.ru
Грузоподъёмность: 90 000 кг
Мощность: 770 л.с. (566 кВт)
LGMG RT90 — новинка в модельном ряду самосвалов LGMG. Это самый тяжёлый и мощный представитель линейки бренда: модель имеет грузоподъёмность 90 тонн и оснащается 770-сильным двигателем. Технику оборудовали рядным 8-цилиндровым двигателем Weichai WP17G770E304 с непосредственным впрыском, водяным охлаждением и турбонаддувом с промежуточным охлаждением, экокласс — Евро 3. При 1 900 об/мин максимальный крутящий момент достигает 3 000 Нм. Масса самосвала – 46 тонн, объём универсального кузова — до 71 куб.м, скального — до 64 куб.м.
Машину агрегатируют 8-ступенчатой механической коробкой передач от Shaanxi Fast Gear (модель 8DSS330), которую по желанию клиента можно заменить на продукцию Allison Transmission (6620 ORS). Мосты поставляет китайская компания Hebei Hengsheng Technology. По спецзаказу доступны мосты марки Hande Axle. В стандарте предусмотрена защита заднего моста.
Также на технику устанавливаются подъёмные механизмы кузова DeepKaler, автоматическая центральная система смазки от LINCOLN, радиальные шины Advance, Triangle или Leadway.
Среди преимуществ данной модели можно назвать наличие гидропневматических подвесок и усиленную цельнолитую конструкцию рамы.
Более подробные характеристики самосвала приведены в таблице ниже.
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 10 500×4 480×4 300 |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Колёсная база, мм | 4 060+1 850 |
| Колея передней оси, мм | 3 415 |
| Колея средней и задней оси, мм | 3 240 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 485 |
| Объём двигателя, мл | 16 920 |
| Максимальная скорость, км/ч | 47 |
| Количество передач | 8 вперёд, 1 назад |
| Шины | 18.00R25 (радиальные) |
| Объём топливного бака, л | 700 |
| Моторное масло, л | 52 |
| Объём гидравлической системы, л | 135 |
LGMG CMT60A. Альтернатива сочленённым самосвалам
Грузоподъёмность: 35 000 кг
Мощность: 460 л.с. (338 кВт)
Карьерный самосвал LGMG CMT60A — ещё одна новая модель в линейке бренда. Трёхосный полноприводный грузовик рассчитан на перевозку до 40 тонн горной массы. Благодаря колёсной формуле 6x6 машина может эксплуатироваться в условиях тяжёлого бездорожья и стать альтернативой сочленённым самосвалам.
Новинку оборудовали 6-цилиндровым экономичным двигателем Weichai Power (модель — WP12G460E310) экокласса Евро-3 с непосредственным впрыском, водяным охлаждением и турбонаддувом с промежуточным охлаждением. Мощность, которую способен развивать мотор, достигает 460 л.с. Крутящий момент — 2 000 Нм при 2 100 об/мин.
На машину также установили 7-ступенчатую механическую коробку передач FAST FULLER (изготовлена по технологии Caterpillar). Модель — FC6A210, производитель — Shaanxi Fast Gear.
Технику оборудуют мостами компании Shandong Pengxiang Automobile. Также к установке доступны мосты Shaanxi Hande Axle (Weichai Group). Подчеркнём, что в базовой комплектации предусмотрена защита заднего моста. Среди других комплектующих, которые используются при производстве самосвалов LGMG, назовём подъёмные механизмы кузова DeepKaler, центральную автоматическую систему смазки LINCOLN и шины Advance, Triangle или Leadway.
Также отметим, что технику оборудовали вместительным скальным кузовом объёмом до 26 кубометров.
Более подробно с характеристиками машины вы можете ознакомиться, изучив таблицу ниже.
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 9 500×3 550×4 300 |
| Колёсная база, мм | 4 080+1 800 |
| Колея передней оси, мм | 2 588 |
| Колея средней и задней оси, мм | 2 588 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 500 |
| Снаряжённая масса, кг | 28 000 |
| Полная масса, кг | 60 000 |
| Объём двигателя, мл | 11 596 |
| Максимальная скорость, км/ч | 15 |
| Количество передач | 6 вперёд, 1 назад |
| Объём топливного бака, л | 400 |
| Моторное масло, л | 27 |
Что доступно клиенту в стандартной и дополнительной комплектациях?
Источник фото: rbauto.ruКамера заднего вида с монитором в кабине предусмотрены в стандартной комплектации
Отдельно остановимся на базовой и дополнительной комплектациях самосвалов LGMG. Так, в стандартный пакет, кроме указанного выше, входят: боковая защита (слева и справа), удлинённый съёмный козырёк кабины оператора, противооткатные упоры, камневыталкиватели, насос аварийного рулевого управления и тормоз-замедлитель (ретардер). Для улучшения условий работы оператора предусмотрены климат-система с кондиционером и камера заднего вида с монитором в кабине. Также в стандарте на технику устанавливаются глушитель, воздушный фильтр в масляной ванне, рабочий маяк на крыше кабины. Предусмотрено запасное колесо в сборе.
По дополнительному заказу доступны кузов с увеличенными толщиной или высотой стенок, задний борт челюстного типа, возможна футеровка толщиной 10 мм (сталью-аналогом Hardox NM400). По желанию клиента могут быть установлены система мониторинга и контроля работы спецтехники и система автоматического пожаротушения, а также устройство сигнализации приближения автосамосвала к воздушной линии электропередач. Клиент может запросить установку бескамерных радиальных шин и воздушного фильтра с системой пневмоочистки. Для модели RT90 также доступны бортовая система взвешивания и система мониторинга давления шин.
Стоит отметить, что на российский рынок самосвалы поставляются с утеплённой кабиной, предпусковым подогревателем двигателя, воздушным отопителем салона и функциями подогрева стекол кабины и обоих зеркал заднего вида.
