Как правильно выбрать оборудование для переработки руды: основные достоинства и недостатки
02 ноября 2009
Оборудование для переработки руды подразделяется на несколько видов, каждый из которых имеет свои особенности эксплуатации
Машины для переработки руды можно разделить на три категории по степени мобильности:
  • стационарное (на западе такого понятия нет, есть полумобильное);
  • мобильное на колесном ходу;
  • самоходное на гусеничном ходу.
Каждый вид  имеет свои особенности эксплуатации. Стационарное, в том числе и мобильное на колесном шасси, успешно внедряется при модернизации уже действующих комплексов или проектировании заводов с нуля. Мобильное оборудование на колесном шасси условно можно отнести к стационарному из-за того, что постоянное его перемещение технологически нецелесообразно. Самоходное  на гусеничном ходу из-за своей мобильности очень интересно при необходимости постоянного перемещения и небольших объёмах работы.
Машины для переработки руд имеют свои основные достоинства и недостатки которые приведены ниже.
Основные достоинства и недостатки стационарного оборудования
 Достоинства  Недостатки
 Высокий коэффициент использования   Большие капитальные затраты на строительство фундаментов, пандуса (при необходимости) и технологических металлоконструкций
 Высокая надежность и большой ресурс работы   Необходимость оформления проектной документации
 Высокая производительность по горной массе  Зависимость от источника электроснабжения
   Высокие расходы на транспортировку
   Высокие расходы на транспортировку горной массы (транспортировка от карьера осуществляется автотранспортом)
Основные достоинства и недостатки мобильного оборудования на колесном шасси
 Требует значительно меньших капитальных затрат на строительные работы  Более низкая надежность *
 Быстрый ввод в эксплуатацию*  Коэффициент использования  ниже*
 Возможность перемещения по технологической схеме  Повышенные требования к квалификации обслуживающего персонала*
    *  по сравнению со стационарным
Самоходное оборудование на гусеничном шасси. Основные достоинства и недостатки
 Быстрый ввод в эксплуатацию  Жесткие требования к подготовке рабочей площадки уступа: оборудование должно быть размещено на относительно ровной горизонтальной поверхности
 Не требует капитальных затрат на строительство фундамента  Для загрузки установки первичного дробления используются только гидравлические экскаваторы
 Возможность перемещения  по технологической схеме  Более низкая надежность работы самоходного оборудования (чем больше деталей и узлов, тем выше вероятность отказа)
 Снижение расходов на транспортировку горной массы  Необходимость при проведении взрывных работ прекращать работу и перемещать его в безопасную зону, тем самым снижая коэффициент использования
 Снижение расходов на транспортировку   Малые объемы приемных бункеров и складов готовой продукции ( незначительное увеличение склада возможно при использовании специальных мобильных конвейеров-штабелеукладчиков)
 Отсутствие зависимости от источника электроснабжения (использование дизельных двигателей или дизель-генераторов)  Неравномерная подача питания 2 и 3 стадий дробления из-за малого объёма приёмных бункеров, именно из-за этого получить кубовидный щебень представляется очень сложной задачей
 Возможность использования  уже на стадии строительства дорог к будущему карьеру  Более низкая производительность по горной массе, так как коэффициент использованияпримерно на 30% ниже, чем стационарного
 Требуется малая площадь для развёртывания и эксплуатации   Надежность дизельных двигателей ниже, чем электрических для стационарного
   Ремонтные работы вызывают трудности в связи с труднодоступностью некоторых узлов из-за компактности самоходного
Основными достоинствами мобильной техники являются возможность ее легкого перемещения с карьера на карьер и быстрый ввод в эксплуатацию. Поэтому мобильное оборудование на гусеничном шасси рекомендуется использовать при годовой производительности карьера до 1 млн.т горной массы в год. В случае, когда годовая производительность карьера более 1 млн.т в год, рекомендуется установка мобильного комплекса только на 1 стадию дробления.
Для получения мелких фракций кубовидного щебня в 3-х стадиальных схемах мы не рекомендуем использовать самоходное по следующим причинам:
  • малая ёмкость приемных бункеров обуславливает перебои в технологических потоках;
  • для производства кубовидного щебня необходимо использовать схему дробления в замкнутом цикле с грохочением. Это позволяет получать более качественный кубовидный щебень заданной крупности. При этом существенно сокращается производительность комплекса, а увеличение площади грохочения технически сложная задача в условиях самоходного комплекса.
В любом случае требуется провести технико-экономическое сравнение вариантов установки оборудования  разного типа.
