Карьерные экскаваторы Caterpillar 7495 и 7495 HF обладают грузоподъемностью 109 тонн и эксплуатационной массой более 1360 тонн. Они предназначены для загрузки карьерных самосвалов ультракласса за 3 - 4 подхода.
Источник фото: cat.comКабина карьерного экскаватора Caterpillar
Кабина экскаватора Caterpillar разработана и создана в сотрудничестве с экспертами по эргономике, операторами экскаваторов и другими профессионалами в горнодобывающей отрасли.
- Эргономичное сиденье оператора. Полностью регулируемое сиденье с регулируемыми подлокотниками и пневматической системой подвески позволяют уменьшить утомляемость оператора.
- Чувствительные органы управления, не требующие приложения больших усилий. Джойстики управления датчиками Холла с эргономичными рукоятками и управлением при помощи нажатия пальцем облегчают работу и помогают максимально уменьшить утомляемость.
- Удобные и интуитивно понятные экраны дисплея. Двойные экраны дисплея стратегически расположены таким образом, чтобы обеспечить великолепный обзор рабочей зоны. Операторы могут регулировать яркость и контрастность в соответствии со своими предпочтениями. Интуитивно понятные значки и логично организованные пути навигации помогают в работе.
- Антибликовый интерьер кабины и высококачественные шторки на окнах. Все цвета и поверхности внутри кабины помогают минимизировать отблики. Шторки высшего качества обеспечивают дополнительное затенение для повышения комфорта и снижения утомляемости оператора.
- Автоматическая система климат-контроля. Новая система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха автоматически поддерживает температуру, выбранную оператором.
- Низкий уровень вибрации. Улучшенная опорная конструкция и гасящие вибрацию крепления кабины обеспечивают плавный ход.
- Низкий уровень шума. Изолированные стенки кабины и специальные исключающие вибрацию шкафы помогают обеспечить низкий уровень шума на рабочем месте.
- Дополнительные элементы комфорта. Привлекательные стойки, просторные шкафы, прочный холодильник и пространство для микроволновой печи обеспечивают комфортное рабочее пространство.
Новое положение сиденья оператора предоставляет вертикальную линию обзора без помех от гусениц ходовой части до шкивов на конце стрелы и помогает обеспечить лучшую в своем классе видимость пространства с левой стороны от машины. Видимость рабочей зоны еще более улучшается при помощи системы, состоящей из пяти камер и передающей информацию на мониторы в кабине.
Комфортабельное сиденье для инструктора, расположенное рядом с сиденьем оператора, обеспечивает оптимальный обзор рабочей зоны, упрощает коммуникацию во время обучения и предоставляет легкий доступ к инструкторской кнопке аварийной остановки. Дополнительное рабочее место за оператором оборудовано сиденьем и пространством со столом для наблюдателя. Приподнятое положение обеспечивает обзор пространства вокруг машины и рабочего места оператора.
Двойные двери позволяют быстро и легко входить в кабину и покидать ее через правую сторону или заднюю часть машины. Плоский пол без ступеней обеспечивает безопасное и простое перемещение по кабине, а регулируемые светодиодные фонари освещают рабочую зону.
Гидравлическая система управления длиной шага ковша
Система HydraCrowd использует гидравлический цилиндр внутри трубчатой рукоятки ковша вместо канатов изменения длины шага ковша/втягивания рукояти с ковшом.
Система сохраняет все преимущества передней части карьерного экскавтора, устраняя необходимость постоянных замен канатов изменения длины шага ковша/втягивания рукояти с ковшом. Система HydraCrowd с интервалом между капитальными ремонтами, составляющим 2 года, повышает безопасность и сокращает время простоев благодаря уменьшению количества необходимых работ по техническому обслуживанию.
Надежное откидное днище ковша
Система Cat LatchFree Dipper System позволяет устранить основную причину проблемы простоев канатного экскаватора – узел фиксатора. Ковш LatchFree не использует узел фиксатора, который заменен на прочное стальное звено, закрепленное на задней части ковша. Система повышает надежность благодаря сокращению времени незапланированных простоев и безопасность благодаря уменьшению количества необходимых работ по техническому обслуживанию.
Решение для независимого производства электроэнергии
Caterpillar разрабатывает технологию, которая позволит горнодобывающим компаниям обеспечивать питание канатного экскаватора с электрическим приводом Cat 7495 или 7495 HF с использованием всего 4 мегаватт мощности генератора. Обычно используются несколько генераторов с общей мощностью 8 мегаватт или более для более быстрого времени отклика при работе на пиковой мощности. Разумеется, несколько генераторов увеличивают расходы на топливо и техническое обслуживание. Кроме того, канатные экскаваторы с электрическим приводом и питанием от генератора требуют дополнительных систем для рассеивания рекуперативной энергии, т.к. они не могут обеспечить подачу электричества обратно в сеть.
Технология независимой подачи питания Caterpillar позволяет сохранять рекуперативную энергию, полученную в результате замедления поворота и опускания ковша, в то время как система использует эту сохраненную энергию в периоды, когда требуется высокая мощность. Таким образом, сокращается цикл нагрузки генератора. Система позволяет генератору мощностью 4 мегаватта обеспечивать питание канатного экскаватора с электрическим приводом и сокращает расход топлива благодаря использованию рекуперативной энергии.
Эта инновационная технология в настоящий момент проходит проверку на полигонах Caterpillar в штате Аризона. Ожидаемый срок появления в продаже — конец 2013 г.
