Link-Belt выпустила новую серию горных экскаваторов X2
19 марта 2007
Компания LBX, расположенная в штате Кентукки, объявила недавно о выпуске новой серии экскаваторов Link-Belt X2, которые есть в наличии в настоящее время только в США
Link-belt
По словам компании «LBX» реальная мощь в модели Х2 была достигнута благодаря идеальному сочетанию мощности двигателя и гидравлической силы. Двигатель, гидравлика и бортовой компьютер идеально подобраны для обеспечения максимальной мощности, производительности и эффективности.
Заново разработанный двигатель, который соответствует нормативам Tier III по снижению токсичности выхлопа двигателей, имеет больше лошадиных сил, чем когда-либо, но при этом выполняет меньше оборотов в минуту.
Для максимальной производительности и высокоэффективного сгорания топлива все экскаваторы Х2 имеют более мощный турбонагнетатель с воздушным промежуточным охладителем и двигатель с четырьмя клапанами и верхним распределительным валом.
По заявлению компании «LBX», в новых экскаваторах гидравлическая мощность увеличена на 10 %.
Link-belt
Экскаваторы Х2 спроектированы таким образом, что гидравлические характеристики оптимизируют каждую функцию, независимо от того, для чего используются экскаваторы: для рытья траншеи, подъема, планировки, для общих землеройных работ или работе с дополнительным оборудованием.
Например, все экскаваторы Х2 имеют датчики нагрузки и автоматическую систему увеличения мощности, которые необходимы при трудных условиях копания или для экскаваторов с большой грузоподъемностью.
Экскаватор Х2 также имеет двухскоростной подъем стрелы, функцию блокировки рукояти вместе с системой регенерации, которые обеспечивают исключительную скорость копания, подъема и поворота для моделей, работающих под углом 90 градусов.
Link-belt
Модели, которые должны срезать боковую стенку, при этом поддерживая силу поворота, имеют достаточно мощности сделать это за один рез.
Бортовой компьютер оценивает каждую нагрузку и распределяет мощность, при этом никогда не жертвуя одной функцией ради другой.
В топливосберегающих двигателях Х2, оснащенных аккумуляторной топливной системой высокого давления и рециркуляцией выхлопных газов, происходит полное сгорание топлива.
Модельный ряд экскаваторов серии Х2 спроектирован для получения максимальной производительности. Двигатель «Isuzu» включают в себя следующие улучшенные характеристики: более компактный дизайн, жесткие допуски в цилиндрах двигателя, увеличение полезной мощности при более низких оборотах в минуту, аккумуляторная топливная система высокого давления, которая повысила КПД полноты сгорания.
