Рис. 9.1. Рабочие размеры экскаватора, оборудованного обратной лопатой:
1 – ковш; 2 – рукоять; 3, 5 – канаты; 4 – стрела; 6 – стойка.
Основные рабочие параметры экскаваторов обратная лопата характеризуются такими величинами:
Радиусом резания Rр, измеряемым на уровне поверхности земли от оси экскаватора до зубьев ковша;
Радиусом резания Rрн при наибольшей глубине резания измеряемым на уровне наибольшей глубины резания;
Наибольшей глубиной резания Нp max от поверхности земли до дна забоя, имеющей два значения:
большее – при разработке траншей ширина которых меньше расстояния между гусеницами в свету;
меньшее – при разработке более широких выемок (мешают гусеницы).
Разработка грунта обратными лопатами можно вести продольным и поперечным способами.
При продольной разработке экскаватор перемещается по оси выемки и отсыпает грунт на одну или две стороны . Такой способ применяют для разработки траншей, нешироких каналов и котлованов.
Выемки большой ширины разрабатывают поперечным способом, при котором обратная лопата размещается и передвигается сбоку от выемки отсыпая грунт в односторонний отвал или транспортные средства.
