- 1. «Ступа» JHLIFT CBD20-XA-RS: компактный игрок для больших складов
- 2. LiuGong 777AS MAX. Экскаватор-погрузчик с равновеликими колёсами
- 3. JINNTA C7530P-16. Новый башенный кран для высотных проектов
- 4. Lonking CDM 315T. Флагман бренда с высокой фактической грузоподъёмностью
- 5. Lonking CDM 312M. Максимальный контроль и мощность в премиум-исполнении
- 6. Колёсный экскаватор LGCE E7220H. С двухсоставной стрелой
Масса (с батареей): 950 кг
Грузоподъёмность: 2 000 кг
Электротележка JHLIFT CBD20-XA-RS с сиденьем для оператора — долгожданная новинка 2025 года, которая сразу же завоевала популярность у крупных российских ритейлеров. Как отметили в компании «ЮНГХАЙНРИХ Подъёмно-Погрузочная техника», при создании модели учитывался опыт работы с техникой Jungheinrich.
Модель отличается компактными размерами и высоким клиренсом. Ширина машины — меньше, чем у европалеты: всего 760 мм. Благодаря этому «ступу» можно использовать в межстеллажных проходах шириной от 2 297 мм. Это на 250 мм меньше среднего значения для подобных тележек.
Размер вил у новинки — 60/170/1150 мм. Но можно заказать модификацию с вилами длиной 2 400 мм: благодаря этому тележка способна одновременно перемещать сразу две палеты.
JHLIFT CBD20-XA-RS оснащена электродвигателем 2,5 кВт со степенью защиты IP 54 и развивает скорость до 12,5 км/ч. Сравнительно высокий клиренс позволяет работать на доклевеллерах и пандусах.
Главное преимущество новинки — место для оператора. Для комфорта и безопасности здесь предусмотрено складное сиденье, защитная подушка для колена, амортизация подножки и защита в виде металлического каркаса с трёх сторон. Важно — оператор расположен боком к вилам, и при смене направления движения ему достаточно повернуть голову.
В базовой комплектации также отметим системы регенеративного торможения и предотвращения скатывания на уклоне, автоматическое снижение скорости в повороте, электронное ограничение высоты подъёма.
Среди опций доступны подготовка для работы в морозильной камере, решётка защиты груза и другое.
Мощность: 74,5 кВт (100 л.с.)
Эксплуатационная масса: 9 480 кг
Экскаватор-погрузчик LiuGong 777AS MAX — новая модель в линейке равноколёсных машин бренда. Он обладает всеми преимуществами этого типа техники: увеличенной грузоподъёмностью (52 кН), меньшим давлением на грунт, а также возможностью управления всеми четырьмя колёсами.
Базово экскаватор-погрузчик оснащается фронтальным ковшом вместимостью 1,1 куб. м. Максимальная высота выгрузки, когда ковш полностью открыт, составляет 2 746 мм; высота подъёма ковша по шарниру — 3 545 мм. Вместимость стандартного экскаваторного ковша составляет 0,2 куб. м. Максимальная глубина копания с полностью выдвинутой стрелой — 5 406 мм.
Модель оснащается компонентами от мировых производителей: двигатель — 4,4-литровый Perkins 1104D-44TA, способный развивать мощность в 100 л.с. при 2 200 об/мин. Мосты и коробка передач (с переключением под нагрузкой) — марки Carraro, насос гидравлической системы — Inline.
777AS MAX имеет ряд преимуществ. Так, благодаря гидравлической системе с аксиально-поршневым насосом эффективность работы оператора при совмещении операций увеличивается. Переключатель FNR обеспечивает быструю смену направления движения, увеличивает скорость выполнения операций и проч. А система Ride Control в стандартной комплектации позволяет уменьшить просыпание материала, а также сделать передвижение по неровной поверхности более комфортным для оператора.
Помимо указанного выше, экскаватор-погрузчик в стандартной комплектации оснащается крытой кабиной с системой ROPS/FOPS с кондиционером, сиденьем c механической системой амортизации, регулируемой рулевой колонкой.
Грузоподъёмность: 16 000 кг
Высота подъёма: 307 м
В 2025 году UMKRAN совместно с JINNTA (Китай) представил новую модель башенного крана — C7530P-16, адаптированного для работы при низких температурах: в ответственных узлах применяются стали марок С и D вместо В. Помимо этого, марка стали Q460C позволяет снизить массу секции на 15% в сравнении со сталью Q355B (при этом несущая способность металлоконструкции крана сохраняется). Защиту от коррозии обеспечивает цинковое напыление на ходовых поясах стрелы.
Ещё одно преимущество — повышенная канатоёмкость лебёдки, позволяющая наращивать высоту крана без замены этого узла. Благодаря новой системе канатных блоков упрощается процесс запасовки каната.
JINNTA C7530P-16 отличается от предшественника усиленной кривой грузоподъёмности: на максимальном вылете стрелы в 75 м новинка демонстрирует показатель в 3 т. Это стало возможным благодаря высокопрочным маркам стали, использованию толстостенных профилей и дополнительному укреплению фундаментных анкеров.
Модель имеет модульную конструкцию, состоящую из 6–8 элементов. Секции башни L69 имеют оцинкованные уширенные наклонные лестницы и площадки, взаимозаменяемы с секциями других производителей. За счёт особой конструкции соединительных элементов скорость монтажа увеличивается на 30%.
Базовая комплектация крана включает:
- Грузовую лебёдку повышенной мощности (75 кВт).
- Кольцевой токосъёмник для неограниченного угла поворота.
- Систему видеомониторинга FOSOW с автономным питанием.
- Монокабину крановщика.
- Монтажную обойму, анкерные крепления и формы для бетонных противовесов.
В качестве дополнительной опции доступна автоматизированная система смазки ОПУ.
Источник фото: lonking-russia.ru
Грузоподъёмность: 1 500 кг
Мощность: 73,5 кВт (100 л.с.)
Гусеничный мини-погрузчик Lonking CDM 315T — новинка китайского производителя для сложных условий эксплуатации, где проходимость колёсной техники значительно ограничена или вовсе невозможна. Благодаря широким гусеницам он преодолевает рыхлый грунт, глубокий снег и уклоны до 30 градусов, оказывая минимальное давление на грунт и не повреждая покрытие.
При заявленной грузоподъёмности в 1 500 кг, как отмечает компания-дилер, мини-погрузчик фактически поднимает 2 300 кг. Вертикальный подъём стрелы обеспечивает высоту разгрузки в 3 274 мм, точное позиционирование груза и устойчивость даже на неровных поверхностях.
Дизельный двигатель мощностью 100 л.с. (Kubota или Xinchai) с многоступенчатой топливной фильтрацией сочетает в себе мощь, надёжность и топливную экономичность. Гидросистема High Flow с потоком 160 л/мин питает энергоёмкое навесное оборудование: гидромолот, фрезу, бур, мульчер и проч. Её ключевые компоненты — гидромоторы Sauer Danfoss и рукава высокого давления Manuli — гарантируют долговечность.
Просторная кабина с верхне-петлевой дверью, которая открывается вверх, не мешает работе с навесным оборудованием, например, в связке с экскаватором, а также обеспечивает безопасный выход из машины на склонах. Быстросъём BobTach с гидрозамками позволяет менять навесное оборудование, не выходя из кабины, за считанные секунды.
Для удобства оператора и его безопасности предусмотрены: системы ROPS/FOPS, пневмосиденье с подогревом, климат-контроль, усиленная шумоизоляция, круговой обзор посредством панорамного остекления, камеры заднего вида и зеркал.
Грузоподъёмность: 1 200 кг
Мощность: 63 кВт (86 л.с.)
Мини-погрузчик Lonking CDM 312M в премиальной комплектации оснащается японским двигателем KUBOTA на 86 л.с. и демонстрирует высокие выносливость и топливную эффективность даже при интенсивных нагрузках. Высокопроизводительная гидравлическая система High Flow с гидропотоком до 130 л/мин обеспечивает полную совместимость с энергоёмким навесным оборудованием, таким как гидромолот, фреза или мульчер, позволяя одной машине решать широкий спектр задач.
Вертикальный подъём стрелы мини-погрузчика не только обеспечивает высоту разгрузки 3 274 мм, но и гарантирует повышенную устойчивость машины при работе на сложном рельефе. В сочетании с системой автоматического выравнивания ковша это позволяет минимизировать потери сыпучих материалов и выполнять погрузочно-разгрузочные операции с максимальной точностью.
Оператор может менять оборудование за считанные секунды, не покидая кабины, благодаря быстросъёму BobTach с гидравлическими замками. Дверь, открывающаяся вверх, делает этот процесс безопаснее и комфортнее.
Управление осуществляется посредством гидравлических джойстиков, обеспечивающих плавность хода рабочего оборудования и снижающих утомляемость оператора в течение длительной смены. Просторная кабина ROPS/FOPS оборудована современной сенсорной панелью, климат-контролем, пневмосиденьем с подогревом и магнитолой. Большая площадь остекления вместе с камерой заднего вида обеспечивает круговой обзор, повышая безопасность работ.
Важными преимуществами этой модели являются развитая сервисная инфраструктура (более 50 дилерских центров по России) и постоянная доступность оригинальных запчастей.
Эксплуатационная масса: 22 900 кг
Мощность: 123 кВт (167 л.с.)
LGCE E7220H — это 22-тонный колёсный экскаватор нового поколения «H», который за счёт особой конструкции стрелы и дополнительных опций имеет ряд преимуществ перед классической техникой. В первую очередь, двухсоставная стрела обеспечивает экскаватору более высокие характеристики грузоподъёмности: например, в сравнении с Е7210Н со стандартной экскаваторной стрелой. Гидрозамки на цилиндрах стрелы и рукояти обеспечивают дополнительную безопасность.
Помимо этого, благодаря двухсоставной стреле значительно увеличивается рабочий диапазон экскаватора, что позволяет выполнять ещё больший спектр задач. Так, глубина копания этой модели составляет 5 720 мм, высота копания — 10 110 мм, высота разгрузки — 6 540 мм. Объём стандартного ковша — 0,95 куб. м.
В качестве силовой установки используется ДВС FAW мощностью 167 л.с. Среди компонентов гидравлической системы — комплектующие от Hengli и Bosch Rexroth.
Ходовая часть состоит в том числе из мостов и раздаточной коробки ZF с гидромотором Rexroth. На технику устанавливаются радиальные шины размером 10.00-R20.
Дополнительно экскаватор в базовой комплектации оснащается гидравлическим быстросъёмом, реверсивной линией и линией ротации, двумя камерами — заднего и бокового вида, заправочным насосом, светодиодными ходовыми огнями, противооткатными упорами. Цилиндры отвала и аутригеров имеют дополнительную защиту.
Опционально экскаватор может комплектоваться системой стабилизации стрелы.
Редакция Экскаватор Ру
ООО «ЮНГХАЙНРИХ Подъёмно-Погрузочная техника», ИНН: 7715364168, F7NfYUJCUneTTy5JgVtB
ООО «Люгонг Машинери Рус», ИНН: 5024142941, F7NfYUJCUneTTy5JgVjU
ООО «УМ», ИНН: 5903138351, F7NfYUJCUneTTy5JgVjN
ООО «Спецтехника», ИНН: 0245956763, F7NfYUJCUneTTy5JgArp
ООО «Компания СИМ-авто», ИНН: 7729588182, F7NfYUJCUneTTy5JgAQQ
