Знакомьтесь, поколение H! Новые экскаваторы LGCE
12 мая 2025
Увеличенный рабочий вес, более мощный двигатель, позитивная система управления гидравликой с электронными джойстиками, улучшенная эргономика кабины. В данном обзоре рассказываем об этих и других обновлениях, которые получили модели карьерных экскаваторов E6870H и E6650FEH бренда LGCE
Комплектация базовая…
Машины поколения H пришли на смену технике серии F, выпускаемой китайской компанией с 2016 года. Начиная с 2004-го, когда бренд LGCE ещё назывался SDLG (напомним, что переименование произошло в 2022-м), проводником китайского завода на рынке России остаётся компания «Русбизнесавто».
Реализованные в новых экскаваторах решения направлены на повышение универсальности и производительности работы техники, а также улучшение условий труда оператора.
В базовую комплектацию моделей входят:
  • усиленные стрела и рукоять;
  • дополнительные рёбра жёсткости на рукояти;
  • усиленный ковш: 5,6 м3 — у E6870H и 4,2 м3 — у E6650FEH;
  • усиленные тяги и коромысло;
  • гидравлическая система с электрогидравлическим позитивным контролем, что улучшает эффективность работы и уменьшает износ основных компонентов;
  • электронные джойстики, заменившие собой гидравлический вариант, упрощают управление экскаватором;
  • четыре камеры, обеспечивающие оператору обзор слепых зон во время работы (на E6870H);
  • светодиодные фары: 12 штук — у E6870H и 6 штук — у E6650FEH;
  • автоматическая централизованная система смазки (АЦСС).
В стандартную комплектацию модели E6870H входит также дополнительный воздушный фильтр с системой самоочистки и силовая защитная решётка на крыше.
Экскаваторы поколения H оснащены усиленными стрелой и рукоятьюИсточник фото: rbauto.ru
…И для России
Для машин, которые эксплуатируются на территории России, производитель предусмотрел специальное оснащение:
  • трёхступенчатая система фильтрации топлива с фильтром-сепаратором, фильтром грубой очистки и фильтром тонкой очистки;
  • функция подогрева впускного воздуха перед запуском двигателя;
  • четырёхсекционный алюминиевый радиатор (интеркулер, радиатор охлаждения двигателя, радиатор гидравлики установлен в отдельном отсеке), что позволяет добиться оптимального охлаждения, особенно при интенсивной работе;
  • вентилятор охлаждения радиатора гидравлики с независимым приводом от гидравлики;
  • гидравлическая система с полным электронным управлением;
  • траки с двойным грунтозацепом для эксплуатации на твёрдых грунтах.
В кабине — как дома
Кабина у обеих моделей новой серии модернизирована до состояния практически домашнего комфорта. В распоряжении оператора удобное кресло с подогревом и пневмоамортизацией, дополнительные отсеки для хранения мобильного телефона и прочих личных вещей оператора, а также охлаждаемый бокс большого объёма.
При этом внутри стало гораздо просторнее, а также светлее — благодаря увеличенной площади остекления двери, правой стороны и люка. В кабине снижен уровень шума, обеспечен широкий угол обзора, есть камера заднего вида.
Гидравлическая система с полным электронным управлением и функция переключения режимов джойстиков значительно упрощают управление техникой. А в новый 8-дюймовый сенсорный дисплей встроены функции радио, USB и Bluetooth.
Не забыли разработчики и про защитную сетку лобового стекла и крыши, а также выдвижные солнцезащитные шторки. Переднее стекло является откидывающимся.
Среди других конструктивных особенностей моделей серии H необходимо выделить усовершенствованную электрическую систему LGCE, состоящую из блока управления двигателем (E-ECU), блока управления системой хода (V-ECU), кластера/бортового компьютера (I-ECU), панели управления климатом и дополнительными функциями машины. Среди последних, например, управление автоматическим переключением работы двигателя на работу на холостом ходу и включение управления дополнительной линией.
Эксплуатационная масса экскаватора LGCE E6870H — 84 000 кгИсточник фото: rbauto.ru
LGCE E6650FEH — мощный и надёжный двигатель Volvo
Важная особенность данной модели — не только 3-ступенчатая система фильтрации топлива, но и многоступенчатая — масла. Это существенно увеличивает срок жизни машины и её компонентов. Модель оснащена функцией реверса и прямой системой фильтрации воздуха.
В экскаваторе предусмотрены отдельный отсек для радиатора гидравлики и привод вентилятора, работающий от гидромотора, что позволяет добиться оптимального охлаждения, особенно при интенсивной работе. Благодаря усовершенствованной схеме распределения охлаждающей жидкости увеличивается время беспрерывной работы с угольной золой, крепким грунтом, щебнем и рудой.
Машина, оснащённая 12,78-литровым мотором Volvo Penta TAD1353VE мощностью 469 л.с., способна работать на уклонах до 35 градусов и передвигаться в сложных условиях пересеченной местности. А для эксплуатации в жарком и влажном климате в LGCE E6650FEH установлена система климат-контроля.
В модели применены: двухсекционный аксиально-поршневой насос Hengli V90N252DP, шестерёнчатый насос привода вентилятора CASAPPA KP30.46D0, гидрораспределитель SDLG V36M, мотор привода поворота платформы Hengli HM5X180 (2 шт.), моторы хода Aidi FTM180A.
Рабочие характеристики модели:
Эксплуатационная масса, кг 63 000
Максимальный радиус копания, мм 12 087
Максимальная глубина копания, мм 7 410
Максимальная высота копания, мм 11 402
Максимальная высота выгрузки, мм 7 436
Максимальная частота вращения, об/мин 1 900
LGCE E6870H — свет по периметру и круглосуточная работа
Модель LGCE E6870H оснащена мотором Cummins QSM15 объёмом 14,5 л, мощность ДВС — 765 л.с. При создании экскаватора использовались двухсекционный аксиально-поршневой насос Hengli HP3V280SHEO (2 шт.), аксиально-поршневой насос привода вентилятора Danfoss K2-R-045C-SD, гидрораспределитель Hengli HVME700B, гидромотор привода поворота платформы Hengli HM5X180 (2 шт.), гидромотор хода KYB MSF-340VP-FH14. При таком комплектационном решении двигатель работает с более низкой скоростью и с большим крутящим моментом, при этом экономя топливо.
Система охлаждения в LGCE E6870H состоит из двух секций радиаторов, два вентилятора охлаждения имеют гидравлический привод и интеллектуальное управление скоростью в зависимости от температуры гидравлического масла и охлаждающей жидкости. Данное решение снижает расход топлива и уровень шума во время работы.
Модель LGCE E6870H оснащена мотором Cummins QSM15 объёмом 14,5 лИсточник фото: rbauto.ru
Как уже было указано, по периметру экскаватор оснащён 12 светодиодными фарами: 4 — на стреле, 4 — на кабине (две вперёд, одна назад, одна налево), 2 — в передней нижней части, 1 — на противовесе, 1 — на правой стороне. Такое освещение позволяет без проблем работать круглосуточно.
Эксплуатационная масса, кг 84 000
Максимальный радиус копания, мм 12 070
Максимальная глубина копания, мм 7 390
Максимальная высота копания, мм 11 145
Максимальная высота выгрузки, мм 6 940
Максимальная частота вращения, об/мин 2 100
Где посмотреть и как купить?
В «Русбизнесавто» отмечают, что машины нового поколения H, которые официальный дистрибьютор LGCE покажет в мае 2025-го на выставке СТТ в Москве, уже работают у партнёров и заказчиков, а также есть на складах компании. Потенциальным покупателям предоставляется субсидия при покупке в лизинг и рассрочка.
Более 270 выездных бригад компании в 56 городах России готовы прийти на помощь покупателям и оперативно решить возникающие технические вопросы.
Автор: Ирина Сидорок
Крупный российский поставщик спецтехники и коммерческого транспорта различных брендов. Работает на российском рынке уже более 30 лет.
Реклама: ООО «Компания СИМ-авто», ИНН: 7729588182, F7NfYUJCUneRJUAn3kYd
Листайте вниз, чтобы узнать больше об экскаваторах LGCE
