Из отечественных компонентов. Обзор новинок от UMG — гусеничных экскаваторов E225C и E225NC
13 декабря 2022
Ведущий российский производитель землеройной техники пополнил ряды машин, собранных из отечественных комплектующих, ещё двумя моделями в сегменте экскаваторов массой 22 т — UMG E225C и UMG E225NC. Подробное описание техники вы найдёте в материале
Рассказываем об основных узлах экскаваторов
Источник фото: umg-sdm.comНовые экскаваторы UMG оснащаются двигателями ЯМЗ
Экскаватор E225 на отечественный рынок будет поставляться в двух исполнениях: с «широким» (в названии присутствует буквенный код C) и «узким» гусеничным ходом (версия NC). Других принципиальных отличий между модификациями E225C и E225NC нет, поэтому в обзоре более пристальное внимание уделим версии с «широким» гусеничным ходом.
В отличие от первых импортонезависимых моделей производителя — колёсных экскаваторов UMG E145W и UMG Е185W, новинку оснастили не двигателем Минского моторного завода, а отечественным двигателем Ярославского моторного завода. Это рядный 4-цилиндровый дизельный двигатель мощностью 132 кВт (180 л.с.). Силовая установка 530-й серии от ЯМЗ с электронным управлением оборотами двигателя, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха отвечает экологическим требованиям Tier III. Максимальный крутящий момент достигает 700 Нм при 2 000 об/мин.
Ёмкость топливного бака составляет 400 л. Мотор характеризуется низким уровнем шума и вибрации во время работы. Монтаж силовой установки производится через виброизоляторы вязкостного типа, топливный фильтр грубой очистки с подогреваемым водоотделителем и подкачкой входит в стандартное оснащение.
Гидравлические насосы и гидромоторы хода поставляются в страну из Южной Кореи или Китая.
Среди других особенностей модели выделим Х-образную раму собственного производства, обеспечивающую прочность и устойчивость всей конструкции, а также гусеничную тележку с восемью опорными катками, что позволяет повысить устойчивость при работе и проходимость по слабонесущим грунтам.
Изучаем технические и рабочие характеристики машины
Источник фото: umg-sdm.comМодель E225C имеет удлинённую гусеничную тележку с девятью опорными катками
Полноповоротный гидравлический гусеничный экскаватор E225C имеет массу 23 тонны. Его аналог с узким гусеничным ходом — на 300 кг легче. Ширина стандартной гусеничной ленты — 600 мм, опционально предлагаются варианты с параметром 700, 800 или 900 мм. В версии E225NC базовый параметр — 500 мм.
| Длина экскаватора в положении погрузки | 9 680 мм |
| Высота экскаватора по рабочему оборудованию при погрузке на ТС | 3 050 мм |
| Высота по крыше кабины | 2 980 мм |
| Ширина гусеничной тележки | 3 000 мм |
| Ширина поворотной платформы | 2 500 мм |
| Радиус хвостовой части поворотной платформы | 2 750 мм |
| Просвет под поворотной платформой | 1 050 мм |
Экскаватор оснащается ковшами различного объёма: ёмкостью 1 куб. м в стандартной комплектации и от 0,65 до 1,2 куб. м — опционально. Длина рукоятей, устанавливаемых по запросу заказчика, может составлять 2,4 или 3,5 м. Базовый вариант — 2 920 мм. К заказу доступны и различные виды навесок: гидромолоты, грейферы, вибропогружатели, кусторезы, а также мелиоративное рабочее оборудование в комплекте с противовесом и спецковшом.
У машины хорошие показатели глубины и радиуса копания: 6 815 и 10 125 мм соответственно. Более подробные рабочие характеристики техники можно оценить в таблице ниже.
| Глубина копания | 6 815 мм |
| Максимальный радиус копания | 10 125 мм |
| Максимальный радиус копания на уровне стоянки | 9 960 мм |
| Высота выгрузки | 6 935 мм |
| Максимальное усилие копания на ковше, SАЕ | 139 кН |
| Максимальное усилие копания на рукояти, SАЕ | 122 кН |
| Подача насосной установки | 448 л/мин. |
О кабине оператора. Широкий перечень опций
Источник фото: umg-sdm.comВ кабине предусмотрены различные опции для комфорта оператора
Обновлённая кабина оператора оборудована системами защиты ROPS/FOPS, а также виброизоляторами (гидроопорами). Для более комфортной работы предусмотрены подогрев сиденья с механической подвеской, кондиционер и отопитель.
Дополнительно для гусеничных экскаваторов UMG предлагаются «северный» и «тропический» пакеты. В первом случае устанавливаются более мощные отопитель кабины и подогреватель двигателя, рабочих жидкостей. Если машина будет работать в районах с повышенными температурами, технику оборудуют улучшенными системами охлаждения гидросистемы и двигателя.
Отдельно производитель указывает на соответствующее климатическим условиям исполнение рукавов высокого давления, жгутов, горюче-смазочных материалов и лакокрасочных покрытий.
Источник фото: umg-sdm.comМашины имеют эргономичные органы управления
Стандартной комплектацией предусмотрен также цветной дисплей с диагональю 7” и установка телеметрической системы Omnicomm.
Для работы техники в сумерки или тёмное время суток производитель оснастил машину следующими осветительными приборами: по два фонаря на стреле и крыше кабины спереди. Опционально доступны дополнительные фары рабочего света на крыше.
Также отметим, что большая часть точек обслуживания доступна оператору с уровня земли.
Компания UMG СДМ входит в холдинг «Объединённая машиностроительная группа» и включает следующие машиностроительные заводы: Эксмаш, Тверской экскаватор, Брянский арсенал, Челябинские строительно-дорожные машины, ОМГ-Рыбинск.
