Обзор экскаватора SANY SY330H. Усиленная конструкция и удлинённая рама
15 июля 2021
Масса — 31 500 кг, мощность — 212 кВт. Изучаем основные характеристики и возможности гусеничного экскаватора SY330H известного китайского производителя SANY
Линейка 30-тонных экскаваторов SANY
SY330H — «младший» экскаватор в линейке 30-тонников SANY. Помимо данной машины производитель также предлагает на российском рынке технику массой 34,3, 37,5 и 38,2 тонны. В целом же модельный ряд бренда включает варианты от 1,6 до 200 тонн.  Все экскаваторы оснащаются комплектующими собственного производства, а также узлами известных японских брендов. В частности, на машины рассматриваемого класса устанавливаются двигатели Isuzu 6HK1.
Предлагаем вам сравнить основные характеристики моделей.
SY330H
SY335C
SY365H
SY375H
Масса
31 500 кг 34 300 кг 37 500 кг
38 200 кг
Мощность
212 кВт 190,5 кВт 212 кВт
212 кВт
Объём ковша
1,62 куб.м 1,5 куб.м 1,6/1,9 куб.м
1,9 куб.м
Максимальная глубина копания
6 815 мм 7 410 мм 7 050 мм
7 155 мм
Изучаем возможности SANY SY330H
Как и другие экскаваторы китайского производителя, SANY SY330H имеет усиленную конструкцию и 3-ступенчатую систему фильтрации. Позитивная схема управления потоком в гидравлической системе обеспечивает быстрый отклик на действия оператора и позволяет сократить потребление топлива. Кроме этого, доступно несколько рабочих режимов: оптимальные для конкретных условий параметры подбираются автоматически.
Мощность 31,5-тонного экскаватора достигает 212 кВт при 2 000 об/мин. Машина комплектуется стрелой, длина которой составляет 6 150 мм, и рукоятью 3 200 мм. Такие параметры позволяют производить работы на глубине до 6 815 мм. Максимальная высота копания — 10 497 мм, выгрузки — 7 359 мм.
Мощность 31,5-тонного экскаватора достигает 212 кВт при 2 000 об/минИсточник фото: sany-sse.ru
Стандартный ковш, которым оснащается модель, вмещает 1,65 куб.м материала. Но вы можете выбрать и другие варианты ковшей, а также прочее специализированное навесное оборудование.
В основе гидравлической системы экскаватора — компоненты Kawasaki: основной насос K5V160DTH1 и основной распределитель KMX15RB. Надёжные японские комплектующие обеспечивают усилие отрыва ковша на уровне 204 кН и усилие резания рукояти 153 кН.
О габаритных размерах и ходовой части
Габаритные размеры модели таковы: длина — 10 667 мм, ширина — 3 190 мм, высота — 3 470 мм. Минимальный радиус поворота — 4 000 мм, радиус поворота задней части платформы — 3 315 мм.
В базовом исполнении предусмотрены башмаки шириной 600 мм и ходовый редуктор производства Doosan (модель TM60VD-A-256). Благодаря удлинённой раме гусеничной ленты достигается повышенная проходимость. Опорная длина гусениц составляет 3 916 мм, дорожный просвет — 550 мм. При этом удельное давление на грунт находится на уровне 60,3 кПа.
Экскаватор SANY способен передвигаться со скоростью 5,4 км/ч и преодолевать уклоны до 35 градусов. Скорость повтора платформ  — 9 оборотов в минуту.
Модель оснащена современной кабиной с эргономичными органами управления и электронными системами контроля состояния узлов. Все основные точки технического обслуживания легкодоступны.
Компания «Шанхай спецтехника» является официальным дистрибьютором SANY на Дальнем Востоке и в Сибири.
Листайте вниз, чтобы узнать больше о компании ООО «Шанхай спецтехника»
