Самый тяжёлый в линейке. Расскажем о погрузчике Hyundai HL780-9S
22 июня 2021
В линейку фронтальных погрузчиков Hyundai входит 7 моделей массой от 10 до 30 тонн с ковшами объёмом 1,8–5,2 куб.м. Одной из наиболее востребованных машин является Hyundai HL780-9S. О ней и расскажем в материале подробнее
Вся линейка фронтальных погрузчиков Hyundai оснащается двигателями либо собственного производства, либо американского происхождения. Во втором случае их поставляет фирма Cummins. Диапазон мощностей варьируется от 119 до 331 л.с.
Линейка фронтальных погрузчиков Hyundai
Модель HL730-9S HL740-9S HL757-9S HL760-9S
Вес 9 700 кг 11 550 кг 14 000 кг 17 600 кг
Двигатель Cummins Cummins Hyundai Hyundai
Мощность 119 л.с. 143 л.с. 164 л.с. 205 л.с.
Шины/Размер колеса 17.5-25, L3 20.5-25, L3 20.5 R25, 16PR L3 23.5-25, 20PR L3
Ковш 1,8 куб.м  2,1 куб.м 2,7 куб.м 3,2 куб.м
Модель HL770-9S HL775-9S HL780-9S
Вес 22 500 кг 24 100 кг 29 500 кг
Двигатель Hyundai Cummins Cummins
Мощность 265 л.с. 285 л.с. 331 л.с.
Шины/Размер колеса 26.5-25, L3, 20PR 26.5-25, 20PR L3 29.5-25, 22PR, L3
Ковш 3,9 куб.м 4,5 куб.м 5,2 куб.м
Если говорить непосредственно о модели Hyundai HL780-9S, то это современный полноприводный фронтальный погрузчик, способный выполнять большой объём работ за 8-часовую смену. Так, рабочий цикл составляет всего 11,1 с: время подъёма оборудования составляет 6,7 сек., разгрузка – 1,4 сек., опускание до уровня земли происходит за 3 сек.
В стандартном исполнении вес машины достигает 29,5 т, грузоподъёмность — 10,4 т. Отдельно отметим, что погрузчик установлен на шасси с жёстко закреплённым передним мостом и задним качающимся (каждый из них оснащён системой охлаждения).
До 331 л.с. Разговор о двигателе
Hyundai HL780-9S оборудован дизельным 4-тактным 6-цилиндровым двигателем Cummins QSM11 с водяным охлаждением. Силовая установка способна развивать мощность до 331 л.с. Максимальный крутящий момент — 171 кгс*м при 1 400 об/мин.
Топливный бак вмещает в себя 450 литров дизеля, гидробак рассчитан на 230 литров жидкости. Отметим, что на капоте с двух сторон есть открывающиеся люки, которые фиксируются в открытом положении специальными защёлками. Они обеспечивают свободный доступ к основным узлам, в том числе и к моторному отсеку, для удобного проведения сервисных и ремонтных работ.
Модель Hyundai HL780-9S оборудована гидростатическим управлениемИсточник фото: hyundai-tmu.ru
Погрузчик оснащён многофункциональной автоматической трансмиссией. В конструкцию этого узла входит клапан гидропереключения скоростей, отвечающий за точность управления сцеплением и отсутствие пауз при передвижении. Коробка переключения передач (фирма ZF) имеет 4 передние и 3 задние скорости. При передвижении на стандартных шинах машина может развивать скорость до 38,4 км/ч. Опционально система полного привода погрузчика может дополняться самоблокирующимся дифференциалом.
Технические характеристики Hyundai HL780-9S
Объём ковша 5,2 куб. м
Ширина по ковшу 3,45 м
Габариты (длина шасси) 9,475 м
Высота разгрузки 3,3 м
Размеры колеи 2,44 м
Общий вес 29,5 т
Максимальная скорость (на 4-й передаче) 36,5 км/ч
Мощность двигателя 331 л.с.
Вместимостью 5,2 куб. м. О ковше и других навесках
В стандартной комплектации Hyundai HL780-9S применяется Z-образная конструкция погрузочного оборудования, которая характеризуется увеличенной силой отрыва ковша. Опрокидывающая нагрузка составляет 20 770 кг, глубина черпания достигает 0,9 м, угол опрокидывания при максимальной высоте — 47°, угол захвата на уровне земли — 48°.
Стоит отметить, что на выбор клиента предоставлен большой ассортимент различных навесок, которые предусмотрены в качестве опций. Так, на технику можно установить палетные захваты, подъёмную люльку, дорожную щётку, вилы, отвалы для различных задач, ковши разной формы и объёма, а также стреловые механизмы с улучшенной конструкцией.
Максимальная высота разгрузки ковша погрузчика составляет 3,3 мИсточник фото: hyundai-tmu.ru
С гидроподвеской HSC. Расскажем о кабине
Погрузчик Hyundai HL780-9S оборудован комфортабельной двухдверной кабиной европейского уровня с круговым остеклением и удобными ступенями с противоскользящим покрытием, а также системой защиты от падения тяжёлых предметов и опрокидывания. Стоит отметить, что кабина оснащена гидроподвеской HSC, которая гасит вибрации при передвижении техники и другие колебания. За вентиляцию и обогрев отвечает отопитель.
Интерьер кабины выполнен в европейской стилистике с удобным расположением органов управления. Кресло водителя имеет множество настроек, боковую поддержку, ремень безопасности и откидной подлокотник. В кабине есть бортовой компьютер с цветным ЖК-монитором ( 5,7 дюймов).
Опционально Hyundai HL780-9S можно оснастить защитами двигателя и КПП, проблесковым маячком, камерами заднего вида, системой удалённого контроля Hi-Mate, системой климат-контроля и др.
На складах компании «ТехМашЮнит» в наличии есть все модели погрузчиков в стандартной и дополнительной комплектациях. Консультация по телефону: 8-800-700-600-9.
Листайте вниз, чтобы узнать больше о погрузчиках Hyundai
