ЛУКОЙЛ: 500 мото-часов в ДВС экскаватора — не предел
22 апреля 2021
Современные рецептуры моторных масел устанавливают новые границы интервалов между ТО. Экскаватор Ру знакомится с перспективными маслами ЛУКОЙЛ для карьерной техники
Время Long Life
Для большинства экскаваторов заводы-производители предписывают интервал замены моторного масла в пределах 250–500 мото-часов. Разумеется, во многом этот диапазон зависит от конструкции двигателя и условий эксплуатации. Повышенная запыленность, частые перепады температур и использование топлива не всегда высокого качества, с повышенным содержанием серы, заставляют многих придерживаться именно нижней границы интервала замены. Тем не менее «перепробеги» масла в спецтехнике — явление нередкое. Срочная сдача объекта, выполнение плана не всегда позволяют остановить технику на ТО… Мотивы могут быть разные, а последствия одинаковые — преждевременный износ и снижение ресурса двигателя, вплоть до капитального ремонта или аварийного выхода из строя.
Решением проблемы в этих условиях становится использование масел c увеличенным интервалом замены. Среди производителей смазочных материалов в России в разработке и производстве таких «коммерческих» масел категории Long Life преуспел ЛУКОЙЛ. Компания, в частности, первой в стране включила в свой ассортимент синтетические моторные масла последнего поколения — API CK-4 и FA-4.
Вместе с тем, львиная доля парка спецтехники сегодня требует соответствия стандартам масел API CI-4 и JASO DH-1. Речь идёт о дизельных двигателях Евро-4 и более ранних классов, не оборудованных фильтрами сажевых частиц (DPF). Возможно ли достичь удлинённого интервала замены в таких экскаваторах без применения новейшей «синтетики»?
Как показывает практика, увеличенный пробег между ТО без риска повышенного износа двигателя реален и для полусинтетических масел.
УЛЬТРА-интервал
Источник фото: lukoil-masla.ru
В 2016 году российская компания выпустила полусинтетическое моторное масло LUKOIL AVANTGARDE ULTRA M3 15W-40, ресурс которого в карьерной и строительной технике, как показали испытания на горнодобывающих предприятиях, составляет 750–1100 мото-часов. И это солидный запас прочности: более чем в 2 раза увеличенный интервал, чем у масел-аналогов уровня API CI-4.
Как рассказали нам в компании-разработчике масла — ЛЛК-Интернешнл (дочернем предприятии ЛУКОЙЛ), сильные стороны AVANTGARDE ULTRA M3 были очевидны ещё на этапе лабораторных и стендовых испытаний.
«Чтобы получить ряд ключевых одобрений автопроизводителей моторное масло прошло жесткие тесты в независимых лабораториях. Помимо увеличенного интервала замены нам удалось достичь отличных показателей по чистоте двигателя (на 14% лучше требований API CI-4), расходу масла на угар (более чем в 3 раза ниже этого же стандарта), по низкотемпературной вязкости (более чем в 2 раза лучше, чем требует SAE J300). Все это очень важно. К примеру, малый расход на угар снижает риски внезапного возникновения «масляного голодания», ведущего к повышенному износу ДВС. Хорошие «моющие свойства» означают, что масло качественно борется с отложениями в камере сгорания. А низкотемпературные характеристики обеспечивают лёгкий пуск двигателя при отрицательных температурах, быстрый прогрев и выход на рабочий режим. Характеристики AVANTGARDE ULTRA M3 в значительной степени обеспечиваются уникальными базовыми компонентами. Это один из флагманских продуктов компании, в рецептуре которых используются высокоочищенные изопарафиновые базовые масла ЛУКОЙЛ группы III+ по классификации API. Характеристики этой «базы» по некоторым параметрам превосходят даже возможности синтетических масел IV группы (PAO)», — отметила руководитель отдела разработки моторных и трансмиссионных масел ЛЛК-Интернешнл Анастасия Ирхина.
Изначально при создании инновационного масла главным ориентиром были стандарты Cummins и MTU, двигатели которых особенно широко задействованы в парках спецтехники горнодобывающих предприятий. AVANTGARDE ULTRA M3 — это до сих пор единственная в мире «полусинтетика» с вязкостью 15W-40, получившая одно из ключевых одобрений MTU, — Oil Category 3. Помимо этого в списке официальных допусков продукта — Cummins CES 20078, Volvo VDS-3, Mack EON, Renault VI RLD-2. Масло также соответствует требованиям API CI-4/SL (а, значит, подходит как для дизельных, так и бензиновых двигателей), Cummins CES 20077, MAN M 3275-1, MB 228.1, Volvo VDS-2 и Mack EO-M Plus.
Критерий эффективности — практика
Заметим, что даже самые жёсткие испытания при получении одобрений не могут учесть всех «подводных камней» реальной эксплуатации. Специфику работы техники «в полях» прокомментировал Юрий Колядин, начальник отдела внедрения смазочных материалов «ЛЛК-Интернешнл»:
— Во время стендовых тестов масло испытывают по заданной программе в разных режимах работы двигателя, применяя топливо высшего качества, при этом в двигатель нагнетается чистейший воздух, а охлаждающая жидкость подается с чётко заданной температурой. Да и режимы нагрузок для двигателей на стенде никогда не будут близки реальным условиям карьера. Если при разработке масла не закладывать солидный запас прочности, тогда при «столкновении» с такими факторами, как некачественное топливо, большая концентрация пыли, перегретая или непрогретая система охлаждения, двигатель не сможет работать эффективно достаточно долго. В России это очень распространенные явления. Поэтому мы не опираемся исключительно на базовые испытания производителей техники, а стремимся превзойти их стандарты. И во время полевых испытаний видно, что эти факторы риска сильно влияют на срок службы масла до замены.
Например, мы испытывали AVANTGARDE ULTRA M3 в экскаваторах Komatsu PC 400-7 и PC 1250-7, работавших при температурах от -40С до +40С на одном из разрезов в Кузбассе. На участке погрузки угля, где концентрация пыли максимально велика, масло уверенно, с «запасом», подтвердило возможность работы до 750 мото-часов. В тоже время при «обычных» для угольных карьеров эксплуатационных нагрузках, в карьерных самосвалах с двигателями Cummins КТА-50 и QSK-60, масло демонстрировало оптимальный ресурс 750–1000 мото-часов.
Если рассмотреть более «мягкие» условия работы, эти цифры могли бы увеличиться еще как минимум в 1,5 раза. Доказательство тому — полевые испытания AVANTGARDE ULTRA M3 в 2019–2020 гг. в тепловозных двигателях Cummins. Здесь мы доказали возможность увеличения интервала замены масла в ДВС локомотивов в границах 1500–1700 мото-часов без снижения ресурса двигателей!
В конце 2020 года ЛУКОЙЛ познакомил рынок с еще одной разработкой масла категории Long Life для строительной и горной техники — LUKOIL AVANTGARDE ULTRA CLD 15W-40, 10W-30. Это полусинтетическое масло было создано в соответствии со стандартом одной из самых массовых спецификаций Caterpillar — Cat ECF-2. Интервал замены нового масла одинаков с AVANTGARDE ULTRA M3.
Применение таких масел с увеличенным интервалом замены — возможность естественной экономии за счёт снижения времени простоев на ТО, оптимизации расходов на приобретение и утилизацию смазочных материалов и фильтров. Также они дают возможность сохранить исправной технику в условиях, когда в силу производственной необходимости штатные интервалы между ТО вынужденно превышаются. Экскаватор Ру продолжит знакомить читателей с подобными высокотехнологичными решениями, решающими насущные проблемы отрасли.
100% дочерняя структура ПАО «ЛУКОЙЛ». Предприятие производит масла и смазки на 8 заводах в России и за рубежом и поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.
Узнайте больше о маслах LUKOIL AVANTGARDE ULTRA M3 15W-40
