Для карьерных работ. Обзор экскаваторов SANY
19 апреля 2021
В широкой линейке экскаваторов китайского бренда есть машины для карьерных работ массой от 41 до 200 тонн. Однако в сегодняшнем материале речь пойдёт про наиболее популярные из них модели — SY415H, SY500H и SY750H
Прежде чем перейти непосредственно к обзору, отметим, что в 2020 году на заводе SANY в городе Куньшань было выпущено около 100 тыс. экскаваторов. Это стало возможным благодаря высокой автоматизации производства. На одной конвейерной линии, помимо 65 сотрудников, работает 140 роботов, что позволяет собирать один экскаватор за 10 минут.
SY415H. Массой 41,6 тонны
Максимальный преодолеваемый подъём у экскаватора SANY SY415H составляет 70%Источник фото: sany-sse.ru
Эксплуатационная масса: 41 600 кг
Мощность: 257 кВт (349 л.с.)
Самый маленький экскаватор из рассматриваемых оборудован двигателем Isuzu AH-6UZ1X, который выдаёт мощность 257 кВт (или 349,4 л.с.) при 2 000 об/мин. Машина может передвигаться с максимальной скоростью 5,3 км/ч. Гидравлический насос и распределитель — бренда Kawasaki, ходовой редуктор — Nabo. Усилие отрыва ковша экскаватора составляет 247 кН и усилие резания рукояти — 218 кН. Платформа может поворачиваться со скоростью 8,3 оборота в минуту.
В стандартном исполнении SANY SY415H оснащается башмаками шириной 600 мм, стрелой длиной 6,5 м, при этом рукоять предлагается в двух вариантах — 2,9 или 2,6 м. Ковш также представлен на выбор вместимостью 1,9 или 2,2 кубометра.
Стоит отметить, что все экскаваторы популярного китайского бренда после сборки проходят испытания продолжительностью более 10 тыс. моточасов. Основные узлы и агрегаты проверяются по таким параметрам, как производительность, давление во время хода и др.
Технические характеристики SANY SY415Н
Максимальная высота копания 9 980 мм
Максимальная высота выгрузки 6 960 мм
Максимальная глубина копания 7 045 мм
Максимальный радиус копания 10 920 мм
Максимальный радиус поворота 4 750 мм
SY500H. Расход топлива — в среднем 35 л/час
Модель SANY SY500H оборудована дополнительным предварительным фильтром очисткиИсточник фото: sany-sse.ru
Эксплуатационная масса: 51 500 кг
Мощность: 300 кВт (408 л.с.)
На 51-тонную модель SANY SY500H установлен двигатель Isuzu 6WG1XKSC-01 мощностью 300 кВт (при 1 800 об/мин). Важно отметить, что система фильтрации оснащена дополнительным предварительным фильтром, причём предварительная система очистки включается автоматически при попадании дизеля в топливный резервуар. Средний расход топлива составляет 35 л/час.
Гидравлическая система, так же как и силовая установка, произведена в Японии. Основной гидравлический насос и распределители — Kawasaki. Максимальное усилие отрыва ковша может достигать 307 кН, усилие резания рукояти — 262 кН.
SANY SY500H оснащён тяжёлой гусеничной тележкой, что повышает устойчивость машины. Давление на грунт составляет 65 кПа. Ширина башмаков — 600, 800 или 900 мм. На выбор покупателя также предоставляется два размера рукояти (длиной 3 и 2,5 м) и две стрелы (длиной 7 и 6,5 м). На экскаватор можно установить ковш объёмом 2,2, 2,5 и 3,1 куб.м.
Технические характеристики SANY SY500Н
Максимальная высота копания 10 950 / 10 120 мм
Максимальная высота выгрузки 7 450 / 6 700 мм
Максимальная глубина копания 7 490 / 6 600 мм
Максимальный радиус копания 11 860 / 10 850 мм
Максимальный радиус поворота 5 240 / 5 130 мм
SY750H. Три варианта ковшей на выбор
Поворотная платформа экскаватора способна вращаться со скоростью 7,3 оборота в минутуИсточник фото: sany-sse.ru
Эксплуатационная масса: 76 200 кг
Мощность: 377 кВт (512 л.с.)
Последний из рассматриваемых сегодня экскаваторов SANY SY750H агрегатирован 512-сильным двигателем Isuzu 6WG1XKSC-01. Максимальная скорость машины составляет 4,5 км/ч при движении вперёд и 2,9 км/ч задним ходом. Основные узлы и агрегаты, как и у предыдущих моделей, произведены на японском заводе Kawasaki, только ходовой редуктор — бренда KYB. Усилие отрыва ковша на 76-тонном экскаваторе составляет 402 кН, а усилие резания рукояти — 345 кН.
Клиентам на выбор представлены ковши разных объёмов — 4,2, 4,6 и 5,4 куб.м, а также рукояти длиной 3 или 2,6 м. В базовой комплектации предусмотрены стрела длиной 7 м и башмаки шириной 650 мм (в дополнительной — 750 и 900 мм). Удельное давление экскаватора на грунт составляет 110 кПа, дорожный просвет — 880 мм.
Технические характеристики SANY SY750Н
Максимальная высота копания 11 200 мм
Максимальная высота выгрузки 7 250 мм
Максимальная глубина копания 7 620 мм
Максимальный радиус копания 12 050 мм
Максимальный радиус поворота 5 520 мм
SANY является пятым в мире и крупнейшим в Китае предприятием в области производства строительной техники.
Листайте вниз, чтобы узнать больше об экскаваторах SANY
