7 вопросов и ответов. Всё об экскаваторе SANY SY500H с рыхлителем CSJ400C
22 июня 2020
Задумывались ли вы когда-нибудь о покупке экскаваторного рыхлителя? В материале подробно изложены все «за» и «против» такого оборудования
В каких случаях стоит использовать рыхлитель для экскаватора?
Источник фото: sany-sse.ruЭкскаваторный рыхлитель стоит приобретать в тех случаях, когда возникла необходимость вскрыть мёрзлую землю или горную породу. Так как это оборудование обладает только одним клыком, то при работе давление осуществляется на одну точку, благодаря чему удаётся легко проникнуть в любой плотный грунт. При изготовлении таких рыхлителей применяется износостойкая сталь, а сам клык сделан утолщённым для увеличения прочности.
Как выбрать рыхлитель?
Источник фото: sany-sse.ruОсобое внимание при выборе рыхлителя следует уделять тем элементам, которые будут иметь непосредственный контакт с грунтом. Чтобы навесное оборудование использовалось максимально эффективно, нужно при его выборе обязательно учитывать:
- модель экскаватора;
- тип грунта, на котором планируется проводить работы (мёрзлая земля, горные породы);
- задачи, для решения которых будет использоваться оборудование.
В чём преимущество экскаваторного рыхлителя CSJ400C?
Источник фото: sany-sse.ru- Глубина рыхления мёрзлого грунта составляет от 700 до 1 800 мм в зависимости от модели рыхлителя и экскаватора, а также геологических условий местности, на которой производятся работы. У бульдозерного рыхлителя при одинаковых условиях работы глубина рыхления составляет менее полуметра, так что можно с полной уверенностью сказать, что один экскаватор (при рыхлении грунта) заменит 2-3 бульдозера.
- За счёт того, что экскаватор использует возвратно поступательные движения, в то время как бульдозер — тяговые характеристики, экономия топлива составляет 100-150 литров за сутки.
- Снижение затрат на ремонт: экскаваторный рыхлитель прост в обслуживании, быстро изнашиваемые детали меняются за короткий промежуток времени. Тогда как у бульдозера тележку гусениц приходится ремонтировать 1-2 раза в течение двух лет, а затраты при этом составляют 1-1,5 млн рублей.
- Экскаваторный ковш и рыхлитель легко меняются, что позволяет использовать одну технику в двух вариациях. Время замены рыхлителя на экскаваторный ковш составляет не более восьми часов.
Как происходит замена экскаваторного ковша на рыхлитель?
Источник фото: sany-sse.ru- Демонтаж основного оборудования: стрелы, рукояти, ковша, а также гидроцилиндра.
- Монтаж нового оборудования: установка стрелы на раму и крепление гидроцилиндров стрелы.
- Соединение рыхлителя со стрелой.
- Крепление гидроцилиндра непосредственно к рыхлителю в месте шарнирного соединения.
Почему экскаватор SANY SY500H является наиболее подходящим для работы с рыхлителем CSJ400C?
Источник фото: sany-sse.ru- Экскаватор SANY SY500H обладает необходимыми мощностью (408 л.с.) и весом (51,5 т). За счёт таких параметров достигается высокая эффективность работы рыхлителя, который весит 20 т. При этом затраты на ремонт и обслуживание минимальные.
- На экскаваторе SANY SY500H установлен мощный японский двигатель Isuzu 6WG1XKSC-01 экологического класса Евро III, вырабатывающий до 300 кВт (408 л.с.), что позволяет значительно сократить время рабочего цикла.
- Гидравлическая система экскаваторов также произведена в Японии. Основной гидравлический насос — Kawasaki K5V212DPH1N3R, гидравлические распределители — Kawasaki KMX32NA.
- На экскаваторе SANY SY500H установлена тяжёлая тележка гусениц, что увеличивает устойчивость техники при рыхлении.
Почему корпорация SANY выбирает двигатель Евро III для экскаваторов?
Источник фото: sany-sse.ru- Экскаваторы SANY имеют высокую топливную адаптивность, что делает их экономичными. Самоприспосабливающаяся система автоматически изменяет рабочие параметры с целью сохранения или достижения оптимального состояния при изменении внешних условий.
- На всех экскаваторах SANY установлена трёхступенчатая система фильтрации, а на модели SANY SY500H система фильтрации включает дополнительный предварительный фильтр. Предварительная система очистки топлива работает автоматически при попадании топлива в топливный резервуар.
Источник фото: sany-sse.ru- При использовании двигателя с экологическим классом Евро III на экскаваторе достигаются улучшенные показатели по энергосбережению и защите окружающей среды от вредных выбросов.
Какие рыхлители лучше всего подходят к экскаваторам SANY?
Источник фото: sany-sse.ruКитайский производитель предлагает на выбор четыре вида рыхлителей и подходящие модели экскаваторов для них. Ниже в таблице приведены подробные характеристики.
| Модель рыхлителя | CSJ300C | CSJ400C | CSJ700C | CSJ900C |
| Подходящие модели экскаватора | SY365H | SY415H SY500H | SY750H | SY950H |
| Вес стрелы, кг | 7 500 | 8 000 | 12 000 | 17 000 |
| Длина стрелы, мм | 4 900 | 5 100 | 5 500 | 6 000 |
| Вес рукояти, кг | 8 500 | 12 000 | 17 000 | 20 000 |
| Длина рукояти, мм | 5 000 | 5 900 | 6 000 | 6 300 |
| Максимальная высота копания, мм | 6 500 | 7 000 | 8 200 | 8 600 |
| Максимальная глубина копания, мм | 1 800 | 2 000 | 2 200 | 2 300 |
| Максимальный радиус копания, мм | 6 400 | 7 100 | 7 500 | 7 800 |
