Обзор китайских погрузчиков. Изучаем технику Lovol
21 июня 2018
В обзоре мы рассмотрим основные технические характеристики, а также преимущества наиболее популярных моделей фронтальных погрузчиков, произведенных в Китае на заводе Foton Lovol
Модельный ряд погрузчиков, поставляемых на российский рынок, состоит из трех наиболее востребованных моделей грузоподъемностью от 3 до 6 тонн (с объемом стандартного ковша от 1,8 до 3,5 куб. м). Техника г/п от 1,8 до 2,5 тонны (стандартный ковш - от 1 до 1,5 куб. м) поставляется по предварительному заказу. Для погрузчиков, экспортируемых в Россию, используются силовые агрегаты Евро-2, по желанию возможна поставка с двигателем Евро-3.
Фронтальный погрузчик Lovol FL936F-II
Источник фото: dsts.ru
Грузоподъемность: 3 т
Стоимость: от $52 100
3-тонный фронтальный погрузчик Foton Lovol FL936F-II - одна из наиболее популярных моделей у российских клиентов. Высокий коэффициент запаса мощности силового агрегата позволяет эксплуатировать машину даже в тяжелых условиях.
В базовой комплектации предусмотрена установка рядного 6-цилиндрового двигателя Weichai WP6G125E22 (125 л. с. при 2 200 об/мин) с турбонаддувом и жидкостной системой охлаждения, непосредственным впрыском топлива. Возможна установка силового агрегата Cummins 6BT5.9-C130. Работает 125-сильный Weichai в паре с гидротрансформатором и гидромеханической коробкой передач Hangchi (две скорости вперед, одна - назад).
В конструкции модели использованы мосты собственного производства в совокупности с дисковыми тормозами сухого типа. Фронтальный погрузчик отличается энергоэффективностью, которой удалось добиться за счет использования гидравлической системы с объединением потоков от 2 насосов.
Управление рабочим оборудованием осуществляется рычагами или одним 4-позиционным гидравлическим джойстиком. Предусмотрена установка дополнительной гидролинии для работы допоборудования. Кабина оператора - в 2 вариантах: стандартная и серии ЕТХ со встроенной защитой ROPS. Возможна установка защиты от падающих предметов. Оба типа кабин оснащены системой обогрева и/или кондиционирования со встроенным воздушным фильтром, шумоизоляцией. Имеются радио, CD- и MP3-проигрыватели, места для штатного комплекта инструментов и проблескового маячка.
В базовой комплектации модель оснащают стандартным ковшом объемом 1,8 куб. м. Возможно применение и других типов дополнительного рабочего оборудования: увеличенного до 2 куб. м или 2,5-кубового угольного ковшей; ковша для скальных пород, с боковой разгрузкой или быстросменного (все - объемом 1,5 куб. м).
Производитель предлагает использовать на данной машине 2 типа захватов: лесной (бревнозахват шириной 1 633 мм) или для травы (2 300 мм), отвал для снега, вилы для палет.
Фронтальный погрузчик Lovol FL955F-II / FL956F-II
Грузоподъемность: 5 т
Стоимость: от $76 200 / от $79 400
В классе 5-тонных погрузчиков Lovol предлагает две модели: FL955F-II и FL956F-II. Они оснащаются мощными силовыми агрегатами Weichai WD10G220E23 (220 л. с. при 2 200 об/мин)  с турбонаддувом, непосредственным впрыском топлива и жидкостным охлаждением. Рядный 4-тактный 6-цилиндровый двигатель работает в паре с гидромеханической коробкой Hangchi, где переключение передач происходит под нагрузкой. Как опция возможна установка коробки ZF. Мосты - Lovol с тормозами сухого типа. На FL956F-II возможна установка двигателя Cummins 6CTA8.3-C215 или Shangchai SC11CB220G2B1.
В этих моделях стандартные кабины имеют 360-градусное остекление. За счет этого была значительно улучшена обзорность. Производитель использовал стекла без изгибов, что гарантирует отсутствие искажений изображения. Для безопасности оператора можно выбрать кабину конструкции ETX со встроенной защитой ROPS/FOPS.
Также были улучшены системы кондиционирования и отопления. К слову, испаритель системы кондиционирования производитель переместил наружу. Это ощутимо увеличило пространство внутри кабины.
Помимо стандартного ковша объемом 3 куб. м предусмотрено дополнительное оборудование для погрузчика в виде трех дополнительных ковшей (два угольных 3,8 и 4,2 куб. м) и ковш для скальных пород (2,7 куб. м), а также вилы, захват лесной 2 150 мм, отвал.
Управление рабочим оборудованием осуществляется рычагами или 4-позиционным гидравлическим джойстиком. По желанию заказчика устанавливается дополнительная гидролиния для работы допоборудования.
Фронтальный погрузчик Lovol FL966F-II
Грузоподъемность: 6 т
Стоимость: от $112 200
На данную модель погрузчика устанавливается двигатель Weichai WD10G240E21 мощностью 238 л. с. при 2 200 об/мин. В данном случае дизель работает в паре с гидромеханической коробкой ZF, количество передач вперед/назад: 4/3. Для более тяжелой модели производитель выбрал мосты Meritor. Также возможна установка двигателя Shangchai SC11CB240.1G2B1.
Как и в предыдущих моделях стандартная комплектация предусматривает наличие системы рабочего освещения, комплекта инструментов, проблескового маячка, а также наличия в кабине оператора аудиосистемы.
Помимо стандартного ковша объемом 3,5 куб. м, фронтальный погрузчик Lovol FL966F-II может оборудоваться 3-кубовым ковшом для работы со скальными породами и угольным ковшом, объем которого составляет 4,2 кубометра. Из дополнительного рабочего оборудования опционально доступны вилы и лесной захват (2 240 мм и 2 387 мм соответственно).
На выбор клиента можно установить карьерную кабину или кабину с системой защиты ROPS.
Управление рабочим оборудованием осуществляется 4-позиционным гидравлическим джойстиком. На погрузчике предусмотрена установка дополнительной гидролинии для допоборудования.
С момента своего основания в 1998 году ООО "ДСТС" успешно работает на рынке строительной техники и является надежным партнером, предоставляющим  высококлассную продукцию и качественный сервис.
Сайт компании: www.dsts.ru, lovol-foton.ru
