Эксперимент удался! Новый кран Knuckleboom вставил три стекла
15 декабря 2014
Предваряя выход на рынок новой модели крана MK1033 Knuckleboom производства Maeda, компания Heli (дилер бельгийского предприятия) представила экспериментальный образец данной разработки
Кран предназначен для выполнения сложных операций, требующих повышенной маневренности, в частности, для монтажа оконных стекол. В рамках демонстрационного проекта, организованного компанией Heli, крану необходимо было установить тройные стекла общим весом 285 кг. Тройное остекление - популярный сегодня способ защиты от вторжения грабителей. Подобные работы предусматривают установку сразу трех стекол в одну оконную раму, при этом каждое стекло нужно переместить внутрь помещения на расстоянии не менее 1,5 м (чем больше габариты окна, тем больше места необходимо внутри дома).
Новый кран предназначен в том числе для монтажа оконИсточник фото: cranesy.comНовый кран предназначен в том числе для монтажа окон
Справиться с такой задачей может гидравлическая поворотная стрела, которой и оснащается кран MK1033 Knuckleboom. Обычная прямая стрела для подобных работ не подходит: стекло при постепенном выдвижении стрелы устанавливается высоко под потолком, и горизонтальная позиция перемещаемого груза невозможна.
В ходе экспериментального показа кран от Maeda расположился на уровне окна и с помощью второй стрелы переместил стекло внутрь комнаты. После этого стекло было вставлено в раму в горизонтальном положении. Отмечается, что монтаж оконных стекол требует особых навыков и от оператора: неверное движение при перемещении или слишком большое давление на обратную сторону окна по отношению к оконной раме могут нарушить целостность стекла. Как подчеркивает дилер, несколько облегчает подобную задачу регулирующаяся головка.
