Каталог компаний → Новости
7127
Продавец оффлайн 12 лет на площадке
27-04-2016
Колесные камеры STARCO: можно ли их ремонтировать?
На складах компании STARCO всегда в наличии полный ассортимент автокамер STARCO для легковых, легкогрузовых и грузовых автомобилей, а также камер для сельскохозяйственной (тракторы, комбайны, прицепное и навесное оборудование), индустриальной (вилочные погрузчики, минипогрузчики, экскаваторы, грейдеры, фронтальные погрузчики) и другой специальной техники в размерах от 8 до 52 дюймов. Камеры STARCO производятся на заводах корпорации NEXEN, мирового лидера на рынке.
Автокамеры изготавливаются из бутилкаучука.
По сравнению с резиной из натурального каучука бутилкаучук обладает следующими преимуществами:
  • высокая газонепроницаемость и газоизоляция;
  • высокая стойкость к кислотам, нефтепродуктам, горячему пару и высокой температуре;
  • высокая стойкость к атмосферному озону, вызывающему старение резины;
  • сохранение эластичности при низких температурах.
Камера из бутилкаучука обладает газопроницаемостью в 3-4 раза меньше, чем аналогичная из натурального каучука. Она не стареет и не изнашивается. Камера пригодна для круглогодичного применения, она достаточно термостойка.
Бутиловые камеры тонкие и легкие. Возможно, что снижение массы колеса у спецтехники – это не главное, но иногда это важно.
Камеры NEXEN отлично поддаются ремонту - они прекрасно клеятся и вулканизируются. В сети можно прочитать утверждения, что их сложно ремонтировать. Не верьте. Посмотрите на фотографии. Мы сделали отверстия в колесных камерах СТАРКО и отдали их в ремонт в стороннюю шинную фирму.
Одну дыру ремонтники заделали холодным способом. Научное название – метод химической вулканизации. Второе отверстие было заделано старинным способом – метод горячей вулканизации заплатки из сырой резины. Представьте себе, оба способа отлично работают на бутиловой колесной камере. Заплатка, сделанная холодным способом, выглядит симпатичнее. Но уверенно держать воздух будут обе.
Нет, конечно, если предварительно не обработать место пореза, не обезжирить его, то можно быть уверенным, что заплатка отвалится. И уже потом можно будет смело рассказывать байки про неремонтопригодность бутиловых камер.
