Погрузчики с телескопической стрелой JLG получили соответствие регламенту EN15000
08 февраля 2011
JLG официально заявила, что модели погрузчиков с телескопической стрелой всех серий теперь могут носить знак CE, т.к. полностью отвечают нормам регламента EN15000: 2008
Телескопические погрузчики JLG
Данный стандарт устанавливает требования к исключению опрокидывания погрузчика в движении и при неподвижной работе (с учетом динамических факторов). Для этого в регламенте оговаривается требование к установке на машинах ограничения продольного опрокидывающего момента.
Чтобы добиться соответствия данному регламенту, производитель оснастил телескопические погрузчики запатентованным высокоэффективным устройством защиты. Это устройство позволяет остановить продольное опрокидывание. Принцип работы системы следующий: ведётся постоянный мониторинг нагрузки на заднюю ось погрузчика в реальном режиме времени и, в случае обнуления, система отправляет предупредительный сигнал оператору на приборную панель; получив такой сигнал, оператор или опускает стрелу, или уменьшает скорость движения машины.
Что касается моделей, на которых установлены фронтальные ковш и стрела, длина которой не превышает 10 метров, то при их движении ограничитель продольного момента деактивируется, а при неподвижном состоянии работы вновь активируется. Это позволяет перемещать погрузчики с сыпучими материалами.
