Это позволит повысить максимальную ходовую скорость до 40 км/ч и значительно увеличить общую производительность машины. При работе двигателя на пониженной скорости вращения рабочий цикл будет выполняться машиной быстрее за счет повышенного показателя крутящего момента, а также благодаря новому чувствительному к нагрузке насосу, обеспечивающему подачу гидропотока на уровне 190 л/мин. По заявлениям инженеров Bobcat все это способствует снижению расходов топлива и увеличению эксплуатационной эффективности телескопического погрузчика.
Значение максимальной грузоподъемности модели будет равно 3,5 тоннам при максимальной высоте подъема 7 метров. При работе на максимальной высоте подъема предельная нагрузка составит 3 тонны, а максимальное значение досягаемости стрелы в переднем положении будет равно 4 метрам (в этом случае предельная нагрузка будет ограничена 1,5 тоннами).
Также компанией Bobcat на выставке спецтехники Intermat будут продемонстрированы другие новинки, среди которых посетители увидят новую систему ультразвукового позиционирования. Принцип работы системы: ультразвуковые сигналы, испускаемые устройством, позволят определять точное значение расстояния до объекта, пола или поверхности. Систему будут использовать вместе с двумя крупногабаритными сверхмощными грейдерами Bobcat моделей 244с и 274cm. Устанавливаться она будет на грейдерный отвал и поможет осуществлению равномерного и аккуратного профилирования и разравнивания поверхности, а обратной засыпки в случае отсутствия контакта с препятствиями за счет сверхточного позиционирования отвала.
