Компания Caterpillar расширяет модельный ряд экскаваторов-погрузчиков популярной серии E, представляя серию F, которая отличается повышенной производительностью, улучшенными обзором, удобством технического обслуживания и широким выбором двигателей, который позволяет удовлетворить требования стандартов токсичности выхлопных газов. Одиночный цилиндр наклона и параллельные рычаги увеличивают производительность фронтального погрузчика и улучшают обзор, а устанавливаемый на заказ гидротрансформатор с муфтой блокировки вносит свой вклад в снижение расхода топлива. Для модели 428F теперь доступно полностью автоматическое переключение передач, а тормоза с усилителем теперь входят в стандартную комплектацию всех моделей.
Соответствие стандартам по токсичности выхлопных газов
В Европейском Союзе (ЕС) на экскаваторы-погрузчики серии F до конца 2012 г. будет устанавливаться двигатель Cat® 4.4, соответствующий требованиям стандарта ЕС Stage IIIA, который предлагает клиентам наиболее эффективное и экономичное решение, удовлетворяющее их потребности. Решение, соответствующее требованиям стандарта ЕС Stage IIIB, будет реализовано в конце этого года для машин моделей 428F и 432F. Модель 422F больше не будет поставляться в страны ЕС. Модель 432F будет предлагаться с возможностью выбора обратной лопаты размером 4,27 м (14 футов) или 4,57 м (15 футов) для соответствия индивидуальным предпочтениям клиента.
Двигатель Caterpillar 3054C, соответствующий требованиям стандарта токсичности выхлопных газов ЕС Stage II, останется доступным на рынках с менее строгими стандартами токсичности выхлопных газов, в то же время двигатели, соответствующие требованиям стандарта токсичности выхлопных газов ЕС Stage IIIA, будут доступны на рынках, не входящих в ЕС, таких как Турция.
Усовершенствования силовой передачи способствуют повышению экономичности
Для всех моделей с автоматическим переключением передач по дополнительному заказу поставляется новый гидротрансформатор с муфтой блокировки, позволяющий сократить расход топлива и увеличить среднюю скорость передвижения по дорогам, что способствует повышению производительности. Теперь модель 428F можно заказать с полностью автоматической коробкой передач, которая сменила прежнюю коробку передач с переключением под нагрузкой от модели 428E. Модель 432F также оснащена новым гидротрансформатором, повышающим показатели погрузки и маневренность.
Тормоза с усилителями теперь являются стандартным оборудованием всех трех моделей серии F. Они улучшают тормозные характеристики и не требуют значительных усилий оператора при нажатии педали. Электронный ограничитель крутящего момента модели 432F улучшает управляемость на малых оборотах коленчатого вала двигателя, еще больше повышая производительность и комфорт оператора.
Улучшение производительности и обзора
Производительность погрузочного оборудования становится выше с новыми моделями серии F. Новые рычаги погрузочного оборудования для моделей как с одиночным цилиндром наклона, так и с параллельным подъемом увеличивают максимальную высоту по оси шарнира и максимальную высоту разгрузки на 3 процента, а грузоподъемность - на 15 процентов. Кроме того, изменения погрузочного оборудования улучшили характеристики удержания на моделях с параллельным подъемом. Новая конструкция покатого капота улучшает обзор навесного оборудования оператором.
Дверцы для доступа при обслуживании сокращают время простоя машины
Новая конструкция гидробака с сетчатым фильтром повышает надежность машины и включает в себя фильтр со сменными картриджами большего объема. Неметаллический топливный бак объемом 160 л сокращает образование конденсата и предотвращает возникновение коррозии, что обеспечивает более высокую надежность. Аккумуляторные батареи теперь находятся в передней части машины, а новый изолятор аккумуляторной батареи повышает уровень безопасности. Кабель запуска двигателя от внешнего источника питания позволяет с легкостью запустить двигатель даже в случае низкого заряда аккумуляторной батареи.
Новая опора для ног на переднем крыле улучшает доступ к точкам регулярного технического обслуживания для ежедневных проверок уровня рабочих жидкостей. Переработанные боковые панели доступа к двигателю, не требующие инструмента для снятия, облегчают доступ обслуживающего персонала к двигателю. Блок охлаждения на шарнирных петлях еще больше улучшает доступ к узлам для их технического обслуживания и очистки, сокращая время простоев на рабочей площадке.
Модели с одинаковой размерностью шин 434F и 444F будут представлены позднее в конце 2012 г.
Технические характеристики экскаваторов-погрузчиков Caterpillar серии F:
422F | 428F | 432F | |
Эксплуатационная масса (диапазон) | 7294-9480 кг | 7294-10 700 кг | 7294-11 000 кг |
Глубина копания, стандартная | 4310 мм | 4306 мм | 4306 мм |
Полезная мощность (ISO 9249) | 56 кВт (75 л.с.)* 65 кВт (87 л.с.)* | 65 кВт (87 л.с.)* 66 кВт (88 л.с.)* | 71 кВт (97 л.с.)* 71 кВт (97 л.с.)* |
* соответствует требованиям стандартов EU Stage II на выбросы загрязняющих веществ. (не поставляется в европейские страны)
** соответствует требованиям стандартов EU Stage III на выбросы загрязняющих веществ.
