С помощью гусеничного крана, грузоподъемность которого составляет 1350 тонн, компания Mammoetпровела операцию по подъему собранной на земле для нового телескопа параболической антенны.
Liebherr 11350 слегка приподнял антенну, переместился на расстояние равное примерно 12 метрам по специальной дорожке. После этих манипуляций был начат основной подъем.
Конструкция, вес которой составляет 500 тонн, а диаметр – 64 метра, была поднята на высоту примерно 34 метра, после чего поставлена на монтажную опору. Следует отметить, что антенна собиралась на земле два месяца, и при ее сборке было сделано 3000 сварных соединений.
Нехарактерные для этого района полное отсутствие ветра и ясная погода дали возможность провести операцию за весьма короткий срок – менее чем за час. Антенну сразу после поднятия немедленно закрепили на основании опоры телескопа. После установки высота конструкции стала равна 55 метрам.
Провели операцию в полном соответствии с итальянским законодательством, касающимся правил безопасности при осуществлении подобных работ.
