Новый подъемник может устанавливаться на различных шасси (по выбору заказчика): КАМАЗ-43114, КАМАЗ-65115 и УРАЛ-4320. Машина характеризуется следующими показателями: предельная высота подъема груза – 37 м, максимальный вылет стрелы – 22,5 м.
Особое внимание уделено люльке машины. Ее конструкция и оснащение позволяют поднимать до 4 человек одновременно вместе с оборудованием (максимальная грузоподъемность – 400 кг). При этом рабочие, находящиеся в люльке, могут прямо из нее управлять подъемником. В машине имеется мощный механизм поворота рабочей платформы, размеры которого составляют 2,3х0,9 м. Этот механизм вращает люльку на 90˚ в любую сторону, что исключает необходимость перемещать шасси. Изменение величины вылета стрелы производится в зависимости от нагрузки.
К люльке (рабочей платформе) может быть подведено электричество, там же по спецзаказу устанавливается резервуар для воды и лебедка для подъема/спуска небольших грузов. Кроме того, подъемник предусматривает возможность доукомплектации таким оборудованием, как гидронасос, компрессор, электрогенератор.
Автогидроподъемник ТКА-37 отвечает требованиям безопасности. Так, в новинке установлено множество датчиков, которые регулируют основные рабочие параметры машины. Например, если рабочая платформа перегружена, мгновенно срабатывает звуковой сигнал и включается ограничитель нагрузки. В случае, когда порывы ветра достигают 12 м/сек и выше, включается датчик скорости ветра, сигнализирующий об опасных условиях работы. Предусмотрен выход из ситуации, когда выйдет из строя двигатель машины, а люлька окажется на высоте: спустить рабочую платформу можно будет с помощью ручного насоса.
