Два стенда одной компании. Palfinger едет на СТТ
27 мая 2014
В этом году продукция компании Palfinger расположится на двух выставочных площадках: в павильоне и на уличной экспозиции
На внутреннем стенде Palfinger будет представлено четыре новинки компании. Один из них - автогидроподъемник Р 200 А на шасси HINO. Грузоподъемность люльки - до 200 кг, при этом вышка легко "дотягивается" до объектов на высоте до 19,8 м.
Компании Palfinger расположится на двух выставочных площадках
Также компания Palfinger представит транспортируемый вилочный погрузчик CR253 4W, грузоподъемность которого составляет 2500 кг. Передние колеса поворачиваются на 180 градусов, что пригодится при работе в ограниченном пространстве. Возможность перевозки погрузчика в кузове или на заднем свесе транспортного средства значительно сокращает время доставки погрузчика к месту работ.
Вниманию посетителей выставки будут представлены и два крана-манипулятора ИМ 10 и ИМ 15 производства завода "ИНМАН". Особенностью первой модели является возможность работать при низких температурах до -50С. Модель ИМ 15 в базовой комплектации оснащается одной выдвижной опорой, но в зависимости от шасси может быть смонтирована во фланцевом исполнении (без опоры). Вылет стрелы может быть увеличен секцией ручного телескопирования до 4,2 метров с грузоподъемностью на этом вылете 270 кг.
Кран-манипулятор ИМ 15
На открытой площадке посетители выставки смогут ознакомиться с автомобилями с подъемным оборудованием Palfinger. Например, бортовой автомобиль с КМУ Palfinger PK 30002-K на шасси Mercedes-Benz Actros 3336. Крано-манипуляторная установка позволяет работать с грузом массой 6800 кг на вылете до 4 метров.
Бортовой автомобиль на шасси Mercedes-Benz Actros 3336
Тросовый кран-манипулятор IT 180 на шасси КАМАЗ 43118 имеет две секции гидравлического телескопирования грузоподъемностью 7,2 тонны, максимальный вылет стрелы - 18,8 метра. Аутригеры манипулятора  выдвигаются и складываются гидравлически.
Максимальная масса перевозимого груза ломовоза Scaniaс крюковым погрузчиком Palfinger GT22 и гидроманипулятором Palfinger Epsilon для лома М100Z77 варьируется от 9 до 25 тонн. Также на свежем воздухе будет представлен автогидроподъемник P200 A на шасси ГАЗ.
