Новинки ConExpo-2014. Телескоп JCB с боковым расположением двигателя
16 января 2014
Традиционно на выставке ConExpo производители спецтехники демонстрируют свои наиболее выдающиеся новинки. Компания JCB к таковым относит новый компактный телескопический погрузчик 525-60 Hi-Viz, входящий в линейку Loadall, который и будет представлен на выставке
Компактные габариты "телескопа" (ширина - 1780 мм, высота - 1900 мм) позволяют использовать его при работе в стесненных условиях. Максимальная грузоподъемность машины достигает 2,5 т, а высота подъема - 6,1 м.
К наиболее примечательным конструкционным особенностям погрузчика можно отнести боковое расположение двигателя, что не только увеличило устойчивость машины, но и положительно сказалось на обзорности. Производитель подчеркивает, что у устаревших предшественников - моделей 524-50, 527-55 и 520-50 - двигатель устанавливался в задней части погрузчиков. К преимуществам боковой установки двигателя относится и упрощение техобслуживания.
Хорошая видимость также обеспечивается особой концепцией Hi-Viz, на основе которой и выполнена новинка. Hi-Viz предусматривает дополнительное понижение опоры шарнира и высоты стрелы в походном положении.  Дополнительно компания-производитель предоставляет возможность оснащения телематической системой LiveLink - она самостоятельно следит за состоянием машины и оповещает о необходимости проведения ТО.
Телескопический погрузчик JCB 525-60 Hi-Viz
В качестве силового агрегата для новинки был выбран дизель JCB Diesel (четыре цилиндра, объем - 2,5 л). Мощность двигателя составляет 55 кВт, при этом обеспечивается соответствие новым экостандартам Tier 4 Final. Последняя характеристика мотора позволяет исключить из экообвязки систему избирательной каталитической нейтрализации и сажевый фильтр.
Максимальная скорость "телескопа" - 25 км/ч. Новинка оснащается двухскоростной трансмиссией и производительным (на 79,5 л/мин) гидронасосом. Предусмотрена поставка погрузчиков либо с быстросъемной кареткой Q Fit, либо с универсальным устройством сцепки (в зависимости от требований клиента). Такая же вариативность наблюдается при выборе типа рабочего места оператора - это может быть простой навес либо остекленная кабина с кондиционером.
Управление стрелой погрузчика осуществляется с помощью джойстика, который пропорционально регулирует телескопирование двух секций, за счет чего достигается плавность и точность движения.
По спецзаказу модель 525-60 Hi-Viz может поставляться с полным комплектом фар для перемещения по дорогам общего пользования, а также с защитными решетками стекол, которые актуальны при использовании машины в тяжелых условиях.
Читайте также: "ConExpo-2014: готовимся к выставке"
