Собственная масса нового гусеничного крана – 72,5 тонн. При разработке машины особое внимание уделялось простоте ее транспортировки. Стоит отметить, что кран Zoomlion HCC-80 полностью отвечает требованиям стандартов ANSI по безопасности.
Кран Zoomlion HCC-80 предназначен для выполнения работ в строительстве промышленных зданий, мостов, при монтаже оборудования на нефтеперегонных заводах.
Стрела крана упроченной конструкции выполнена из высококачественной стали, это позволило уменьшить габариты крана в целом. Длина стрелы варьируется от 12 до 57 метров. В комплектации идет неподвижный гусек длиной от 6 до 18 метров. Грузоподъемность крана при максимальной по длине конфигурации стрелы с гуськом – 6,88 тонн.
На модели HCC-80 установлен дизель Cummins, мощностью 205 л.с. При конструировании крана использовались комплектующие известных фирм: система управления PAT/Hirschmann, гидронасосы от Linde, гидромоторы от Rexroth, тросы от Pfeifer.
Теперь не обязательно демонтировать гусеничные тележки при перевозке крана. Компания предусмотрела специальные механизмы для быстрой разборки и сборки крана, которые не требуют дополнительных приспособлений. Благодаря гидросистеме стало легко присоединять и отсоединять секции противовеса, гусеничные тележки и стрелу.
Повысить безопасность и упростить работу оператора должна современная электроника. Кабина оператора может наклоняться на 20 градусов назад для большего удобства оператора.
