Terex начинает выпуск новой модели самомонтирующегося башенного крана
19 апреля 2012
Один из ведущих производителей дорожно-строительного оборудования фирма Terex выпустила новый самомонтирующийся башенный кран Eazy 90 с телескопическим выдвижением башни
Новинка от Terex способна поднимать до 6000 кг, а при предельном вылете стрелы этот показатель равен 1400 кг. Длина стрелы нового башенного крана достигает 45 метров, максимальная высота под крюком - 46 метров. По желанию заказчика на башню Eazy 90 можно установить три дополнительные секции, монтирующиеся и выдвигающиеся с уровня земли. Таким образом, высота под крюком, сможет варьироваться от 14,5 до 46,0 метров (всего 15 показателей). Угол установки стрелы к горизонтали может составлять 0,15 и 25 градусов.
Свой новый самомонтирующийся башенный кран Terex экипировала противовесом, состоящим из 14 секций, вес каждой достигает 2650 кг, т.е. максимальная масса балласта - 37100 кг. Стоит отметить, что для установки секций противовеса достаточно лебёдки.
Новый башенный кран имеет в своём арсенале три вида мостов:
  • мост для транспортировки со скоростью 85 км/ч, подходит для шоссе;
  • мост для перевозки крана по рабочей площадке;
  • мост для перемещения крана по дорогам общего назначения со скоростью 25 км/ч.
Новый Eazy 90 оснащен электронной системой управления, которая отображает каждое движение крана на мониторе, установленном в кабине машиниста. Дистанционная система управления позволяет осуществлять операции работы крана, его самомонтажа и выбирать один из пяти режимов работы лебедки, в зависимости от нужной скорости вращения.
