Предусмотрена работа крана при больших нагрузках. Он может эффективно эксплуатироваться при специальных работах в гражданском строительстве, при сносе зданий, горном деле, а также для погрузки материалов.
690HD оборудован гидрозахватами высокой мощности для «стен в грунте», грузовым крюком на 60 тонн, рабочим канатом, большим радиатором гидравлической системы. Гидравлический бак рассчитан на 880 литров масла, топливный бак — на 1000 литров горючего, что гарантирует постоянную высокую производительность и сводит время простоя к минимуму. Двигатель на 291 или 447 кВт вырабатывает достаточную мощность с дополнительным запасом.
На новой модели крана установлена кабина maXcab, обеспечивающая круговой обзор. Кабина весьма комфортна: кресло оператора на пневмоподвеске, дверь кабины сдвигается в сторону, установлен автоматический кондиционер.
Механические лебедки Sennebogen 690HD на 16, 20 или 25 тонн синхронизированы. Скорость навивки каната составляет 115 метров в минуту. Достаточную устойчивость поддерживает контактная поверхность шириной 5 метров на 5,44 метра.
Помимо гусеничного крана 690HD на выставке планируется продемонстрировать телескопический кран Sennebogen модели 643. Характеристики крана следующие: грузоподъемность — 40 тонн; длина стрелы - 30 метров; мощность установленного на кране дизельного двигателя - 135 кВт. Такая мощность двигателя обеспечивает высокую производительность машины, гибкость в работе и достаточно низкие эксплуатационные затраты.
Также на выставке на обозрение публике будет выставлена универсальная машина Sennebogen 830 R-HDD, разработанная для работ по сносу зданий и погрузке разнообразных материалов. Характеристики машины: грузоподъемность составляет 3 тонны, максимальная рабочая высота равна 17 метров, колея ходовой части варьируется от 3 до 4,5 метров (изменяется при помощи гидравлики). Поворотная часть с полным радиусом снабжена позиционным тормозом. Машина имеет спец.защиту поршней цилиндра ULM и трубопроводов.
