Коррус-Техникс
Официальный дилер техники ORTECO на территории РФ
Официальный дилер техники MASSENZA на территории РФ
Официальный дилер техники MOBA на территории РФ
Официальный дилер техники METSO на территории РФ
Официальный дилер автобетононасосов SANY на территории РФ
Завершён запуск LOKOTRAIN-а в Армении
Как известно, METSO LOKOTRACK® –имеют IC-систему – «интеллектуальную» систему управления при помощи PLC (ПЛК – программируемого логистического контроллера). При необходимости мобильные дробилки и грохоты объединяются электрическими кабелями в один автоматизированный дробильно-сортировочный завод (ДСЗ) и в процессе работы они подстраиваются друг под друга. Основной идеей системы автоматизации является непрерывный контроль нагрузок на элементы установок и уровня их заполнения.
Рассмотрим, работу автоматизации мобильного завода, упомянутого выше.
1. Работа автоматизации при перегрузке LT106™. При превышении уровня заполнения камеры дробления щековой дробилки LT106™, IC-система подает сигнал питателю об уменьшении скорости подачи материала в щековую дробилку LT106™. Как только уровень заполнения камеры дробления нормализуется, IC-система подает сигнал питателю о возобновлении скорости подачи материала.
2. Работа автоматизации при перегрузке LT200HP™. При превышении уровня заполнения камеры дробления конусной дробилки LT200HP™ IC-система подает сначала сигнал на питатель конусной дробилки LT200HP™ об уменьшении скорости подачи материала в конусную дробилку, а затем на бортовой компьютер установки, которая стоит перед ней. В данном случае это щековая дробилка LT106™. После этого IC-система щековой дробилки подает сигнал питателю об уменьшении скорости подачи материала в щековую дробилку. После нормализации уровня заполнения камеры дробления конусной дробилки LT200HP™, IC-система подает сигнал питателю конусной дробилки о возобновлении подачи материала в конусную дробилку. Затем сигнал идет на IC-систему щековой дробилки, которая подает сигнал питателю о возобновлении скорости подачи материала в щековую дробилку.
3. Работа автоматизации при перегрузке ST4.8™. При перегрузке грохота IC-система подает сигнал на питатель грохота для уменьшения скорости подачи материала на грохот ST4.8™. Далее сигнал о снижении скорости подачи материала идет на питатель конусной дробилки LT200HP™, а затем сигнал о снижении скорости подачи материала идет на питатель щековой дробилки LT106.
При возобновлении допустимого уровня нагрузки грохота ST4.8™. IC-система подает сигнал питателю грохота о возобновлении подачи материала на грохот ST4.8™. Далее сигнал о возобновлении подачи материала идет на питатель конусной дробилки LT200HP™, а затем сигнал о возобновлении подачи материала идет на питатель щековой дробилки LT106™.
Благодаря наличию такой системы автоматизации, при работе на LOKOTRACK® Заказчик получает целый ряд неоспоримых преимуществ:
-производительность ДСЗ выше (в совокупности с особенностями дробилок и грохотов и их надежностью – примерно на 20%)
- потребление топлива у ДСЗ меньше (в совокупности с особенностями гидросистем METSO - примерно на 10%-15%)
- износ броней более равномерный, их срок службы больше.
- В случае появления неисправности ДСЗ - она отображается на дисплее
IC-системы; не надо обыскивать весь ДСЗ и искать что случилось –
соответственно коэффициент использования у ДСЗ из LOKOTRACK® больше.
