KOMEK МАШИНЕРИ
Супергерой: фронтальный погрузчик Komatsu
На фоне борьбы технологических концепций «простая и максимально мощная механика против экономичной автоматики» фронтальный погрузчик Komatsu WA600-6 объединяет лучшие свойства обоих подходов. Его мощность и простота конструкции позволяют справляться с самыми тяжелыми работами в сложных условиях. При этом погрузчик оснащен автоматическими системами, которые позволяют экономить время рабочего цикла, расход топлива, а значит, усилия оператора и деньги владельца.
Характеристики погрузчика Komatsu WA600-6
- 52,7 тонны — эксплуатационная масса.
- от 6,4 до 7,8 кубометров — объем ковша.
- 3,99 метра — увеличенная длина стрелы (для ковшей большего объема длина стрелы — 3,85 м).
- 393 кВт (527 л. с.) и 1800 об/мин — мощность двигателя.
- Двигатель — дизель с турбонаддувом и электронным управлением впрыском.
- Гидромеханическая трансмиссия с блокировкой гидротрансформатора и автоматическим переключением передач.
- Длинная колесная база и самая широкая в классе колея (большая устойчивость без потери маневренности).
- 32,7 км/ч — максимальная скорость.
Эксплуатация Конструктивные отличия
Ключевое отличие тяжелых фронтальных погрузчиков Komatsu: конструктивная приспособленность для горных работ. Баланс машины, нагрузка на переднюю и заднюю оси, масса нижнего противовеса, мощность силовой установки — все это у Komatsu рассчитано для работы с тяжелой горной породой. Большинство других производителей конструируют даже тяжелые погрузчики по спецификациям для строительной техники — при использовании такой техники в забое это решение приводит к поломкам и опрокидыванию машин.
У фронтальных погрузчиков Komatsu с эксплуатационной массой 50–100 тонн сочетание мощной энерговооруженности и рассчитанным для горных работ балансом позволяет использовать их не только для погрузочных работ, но и для выемки породы.
Задачи погрузчика
Фронтальный погрузчик Komatsu WA600-6 в карьере — одна из основных добывающих единиц. Экскавация взорванной скальной массы в забое, доставка руды в дробилку — машина трудится без остановки по две 10-часовых смены в сутки.
Одна из типовых задач WA600-6 — доставка руды в дробилку. Длинная колесная база и широкая колея повышают устойчивость погрузчика к опрокидывающим нагрузкам и позволяют оперировать с ковшом больше стандартного (до 7,8 м3 с породой небольших фракций после экскавации и перевозки). Автоматическая коробка передач с тремя режимами (ручной и два автоматических), а также два режима мощности двигателя позволяют экономить топливо и уменьшают влияние человеческого фактора на себестоимость продукции.
При работе в забое цикл погрузки 55-тонного самосвала у WA600-6 в несколько раз дольше, чем у PC1250-8 с обратной лопатой,при сравнимых объемах ковшей. Однако есть ряд задач, где использование именно погрузчика предпочтительнее по итоговой стоимости произведенного материала.
На дистанциях перемещения в 100–500 метров WA600-6 успешно заменяет пару экскаватор + самосвал. Производительность участка в этом случае несколько ниже, чем когда на нем занята специализированная техника, но если сопоставить производительность и стоимость техники — экономия выходит существенная. Такие схемы чаще используются как временные решения. Например, после взрыва: пока тяжелая гусеничная техника медленно возвращается в забой, фронтальный погрузчик поддерживает плановый темп работ.
Универсальность погрузчика
Для горного погрузчика доступны и вспомогательные задачи, в чем он оказывается универсальнее экскаватора с прямой лопатой. Например, перед экскавационными работами он может самостоятельно зачистить дно забоя. Он мобилен и способен сам себе подготовить участок, а потом переключиться на погрузочные работы — и этим сэкономить на ожидании и эксплуатации дополнительной техники.
Обобщим свойства погрузчика WA600-6, которые делают его наиболее универсальной единицей в комплексе карьерной техники Komatsu.
- Мощный: вырывное усилие и баланс фронтального погрузчика Komatsu делают его одной из основных добывающих единиц.
- Мультизадачный: погрузчик позволяет обеспечивать динамические склады и работу с мобильной дробильно-сортировочной установкой непосредственно в забое.
- Производительный: за счет мобильности и многозадачности, которые опираются на баланс мощности и экономичности в конструктивных решениях и системе управления.
- Рентабельный: универсальнее и дешевле экскаватора с прямой лопатой и в ряде случаев способен заменить его (зависит от условий на конкретном объекте).
Ключевые особенности WA600-6 двигатель
- Электронные системы управления двигателем и трансмиссией позволяют согласовать мощность машины с рабочей нагрузкой и условиями работы. За счет этого снижается расход топлива.
- Два режима работы двигателя: экономичный и мощностный. Первый — для экономии топлива при погрузке, второй — для экскавации скальной породы и движения техники под наклоном.
- Электронная система впрыска в сочетании с высоким крутящим моментом на низких оборотах позволяет погрузчику развивать значительное усилие отрыва, что дает возможность начать работу, не дожидаясь набора оборотов. Результат — снова уменьшается время цикла и растет производительность машины.
Трансмиссия
- Гидромеханическая трансмиссия позволяет выжать максимум из мощного двигателя: погрузчик получает максимальный крутящий момент на нулевой скорости при максимальном сопротивлении массы грунта.
- Блокировка гидротрансформатора управляется функцией SmartLoader Logic, которая по нагрузке автоматически выбирает оптимальный крутящий момент двигателя. Это исключает человеческий фактор: расход топлива уменьшается при дальних перемещениях и сложных условиях работы независимо от квалификации оператора.
- Автоматическая коробка передач подбирает оптимальные режимы для движения машины при определенных условиях, например, когда погрузчик совершает много поездок, выполняя транспортировку и погрузку материала.
- АКП с безударным понижающим переключателем автоматически меняет передачу со второй на первую в начале цикла копания. И автоматически переключает с первой на вторую, когда рычаг направления установлен в обратном положении. Так увеличивается тяговое усилие на колесах, и ковш быстрее проникает в материал. В результате сокращается время цикла и повышается общая производительность погрузчика.
- Система ECMV (клапан с плавным электронным регулированием) мягко включает сцепление и этим предотвращает запаздывание и толчки при переключении передач.
Рабочее оборудование
- Для удобства погрузки самосвалов на WA600-6 увеличена высота подъема стрелы — до 3990 мм. Так погрузчик способен загружать 60-тонные самосвалы с высокими бортами.
- Высокий подъем стрелы увеличивает обзор оператора, что повышает безопасность и качество работ.
Удобство работы
- Самый низкий уровень шума в данном классе техники: при 111 дБ снаружи (это среднее звуковое давление в заводских цехах или карьерах рядом с работающей техникой) шум в кабине всего 76 дБ. Это не громче, чем при работе в офисе.
- Кресло оператора с пневмоподвеской, которая эффективно гасит толчки и вибрацию. Положение кресла регулируется по высоте и в продольном направлении.
- 7-дюймовый монитор с интуитивно понятной индикацией режимов работ. Монитор отображает ошибки и неисправности, показывает уровень моторного масла, давление и температуру охлаждающей жидкости.
