KOMEK МАШИНЕРИ
Manitou MHT-X 10180: работа в карьере и забое
Manitou MHT-X 10180: гидростатическая трансмиссия, малые радиусы поворота, полный привод, три режима управления и высокий клиренс позволяют безопасно и, главное, точно работать со сверхтяжелыми грузами там, где не справляется узкоспециализированная техника.
Manitou MHT-X 10180 проявляет себя на склонах и тесных уступах карьеров, не боится работы в грязи, на камнях и в песке.
- Маневренный и надежный на бездорожье
- Точный в работе с грузом
- Удобный в управлении
Готов к экстремальным условиям
Для работы при низких температурах или при сильной запыленности дистрибьютор по выбору клиента устанавливает:
- систему кондиционирования;
- герметичную кабину;
- систему подогрева кабины;
- дополнительную защиту кабины, фар, двигателя и электропроводки;
- шины без протектора, шины, заполненные пеноматериалом, шины X-Mine.
Кроме того, дистрибьютор заменяет универсальное гидравлическое масло на масло с высоким индексом вязкости для холодного пуска гидравлического оборудования и защиты механизмов стрелы от разрывов при экстремально низких температурах до –50 °С.
Многофункциональный: большой выбор навесного оборудования для горных работ.
Подъемник многофункциональный: за счет быстросъемного навесного оборудования с ним ремонтируют спецтехнику, прокладывают электрокабели, транспортируют трубы, сваи и балки, подвесные грузы и шины, укладывают конвейерные ленты. На Manitou MHT-X 10180 устанавливают больше 20 видов высотных рабочих платформ.
Manitou MHT-X 10180: как бережно работать со сверхтяжелыми грузами в экстремальных условиях
- С увеличенным дорожным просветом погрузчик легко преодолевает выбоины и глубокие колеи.
- 4 ведущих колеса с широкими шинами для работы с грузом на рыхлом и труднопроходимом грунте.
- 3 типа управления: 2 управляемых колеса для движения по дорогам, 4 управляемых колеса для маневров в ограниченном пространстве цеха или на карьерном уступе, крабовый ход для бокового перемещения и точного маневрирования. Режим управления выставляется по индикатору в кабине.
- Передние аутригеры и компенсационный механизм, за счет которого возможна работа с грузом на поперечных уклонах до 10 градусов.
- Трансмиссия снабжена межосевым понижающим редуктором, который увеличивает проходимость техники в тяжелых грунтовых условиях.
- Мультидисковые погруженные в масло тормоза. Закрытая от внешних воздействий система безотказно работает весь срок службы погрузчика, на нее не влияют снег, песок и грязь.
- Система электромагнитного торможения TELMA помогает безопасно преодолевать длинные и крутые склоны. Тормоза-замедлители Telma мгновенно реагируют на команды водителя и позволяют ему успешно справляться с самыми сложными ситуациями. Индукционные тормоза Telma рассеивают значительную часть энергии, выделяющейся при торможении, и этим снижают нагрузку на обычные тормозные системы, снижают износ ходовой части.
- Гидростатическая трансмиссия и малые радиусы поворота позволяют плавно и сверхточно регулировать передвижение машины и обработку груза. Можно точно по месту подать и заменить цилиндр стрелы крана или колесо самосвала.
- Система распознавания нагрузки Load Sensing Ultra (LSU) перераспределяет поток масла в места возникновения нагрузки. Система отвечает за равномерность и оптимальную скорость движения в зависимости от груза.
- Система толчкового тормоза. С ней можно перемещать машину с точностью до миллиметра в режиме замедленного хода и одновременно быстро поднимать груз. И не опасаться, что двигатель при этом заглохнет.
- Джойстик позволяет правой рукой управлять движениями стрелы, держа левую руку на руле. Дополнительно на джойстик вынесена кнопка включения переднего и заднего хода погрузчика.
- Панорамный обзор из кабины. За счет конструкции кабины груз хорошо виден даже на большой высоте.
- ROPS/FOPS: защита кабины от опрокидывания и падающих сверху предметов.
- Комфортные сиденья снижают уровень вибрации. Можно регулировать положение тела оператора.
Обслуживание и ремонт спецтехники
На погрузчике за 10–15 минут заменяют колеса, цилиндры, аккумуляторы, подвески стрелы карьерных самосвалов и кранов, чем сокращают время простоя техники.
Колесосъемники
- Быстрая замена тяжелых колес карьерных самосвалов
- Можно работать там, где ограничен доступ: на тесных уступах или под землей
Захват для цилиндров (до 10 тонн)
- Обслуживание и ремонт цилиндров стрелы, рукояти и наклона
- Возможно дистанционное управление
- Захват цилиндра от земли
- Нет риска неправильно оценить центр тяжести груза
Захват малых цилиндров (до 4 тонн)
- Ремонт и замена подвесок, задних колес и аккумуляторов спецтехники
- Для работы в ограниченных пространствах
Захват для гидромоторов и бортовых редукторов
- Для замены бортовых редукторов на самосвалах весом до 18 тонн.
Ремонт и обслуживание инфраструктуры. Захват для транспортировки конвейерных лент (CBH)
- Дает возможность наматывать на катушку и разматывать конвейерную ленту
- Позволяет укладывать ленту без риска повреждения
- Подходит для барабанов диаметром до 2,4 м
- Пропорционально управляемое вращение по команде оператора
- Грузоподъемность — до 8 тонн, высота подъема — до 10 м
Захват для кабельной катушки (CRH)
- Сохраняет дорогостоящий кабель в исправном эксплуатационном состоянии
- Уменьшает время укладки кабеля
- Плавная и легкая в управлении укладка кабеля
- Экономит время
Транспортировка грузов для подвесных грузов
- Крюк
- Крюк-балка
- Кран
- Кран-балка
Подъем персонала высотными рабочими платформами (AWP)
- Качающаяся
- Фиксированная
- С навесом
- С краном
- Больше 20 модификаций
Manitou MHT-X 10180 имеет все разрешительные документы для постановки на учет в Ростехнадзоре.
Для более стабильной работы при подъеме персонала передние шины погрузчика заполняются пеной.
