Новинка! Финские роторные ковши Delta
Роторные дробильные ковши Delta предназначены для измельчения строительного мусора и отходов, оставшихся после строительства и сноса железобетонных зданий и сооружений. Для измельчения подходят такие материалы, как бетон, кирпич, бой асфальта, доски, деревья или смешанные материалы. Большая эффективность дробления достигается медленным (около 40 оборотов в минуту) вращением вала барабана, который измельчает даже твердые материалы. Измельчение происходит как о второй барабан, так и о ножи корпуса ковша.
Преимущества барабанного дробильного ковша — это высокая производительность, максимальный объем при небольшом весе, бесшумная работа, низкие эксплуатационные расходы и его способность перерабатывать сложные материалы (например, арматуру и эластичные материалы), не вызывая засоров.
Роторные просеивающие ковши Delta применяются для просеивания грунта, торфа, коры, компоста, легкого дробления и смешивания, засыпки траншей при прокладке трубопроводов, просеивания и измельчения легких материалов, таких как глиняная плитка, мягкий асфальт, дерево. Модульная конструкция позволяет легко установить и заменить ножи при необходимости.
В зависимости от объема ковша применяется конструкция с 2, 3, 4 или 5 валами. При этом U-образное расположение валов и спиралеобразные ножи обеспечивают высокую производительность при трехмерном просеивании. Роторные просеивающие ковши Delta могут устанавливаться как на экскаваторы, так и на колесные карьерные погрузчики и мини-погрузчики с боковым поворотом.
Предлагаем большой выбор различных типов ножей, оптимальных для просеивания, легкого дробления или смешивания. Различные конструкции лопастей и расстояние между ними обеспечивают оптимальные результаты работы для каждого заказчика.
